A A A A Автор Тема: Теневые испытания, метод Миллье-Лакруа, вычисление реального профиля зеркала.  (Прочитано 10105 раз)
Оффлайн КаратАвтор темы
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
Эта тема для тех, у кого нет, и в ближайшее время не будет доступа к интерферометру,
но есть желание научится контролировать зеркала.  Единственный доступный для нас вариант - теневик и метод Миллье-Лакруа.  Тема обещает быть весьма скучной  :)
Практика теневых испытаний:
- Теневик сделан по схеме совмещенный щель-ножь, работает как со щелью, так и с нитью.
Подвижки сделаны на основе микроскопа, люфтов нет.
Измерение продольных аберраций проводится с помощью индикатора, точность 0,01 мм. Трудностей не
вызывает.
Измерения со щелью мне нравятся больше т.к нить в центре работает плохо, а не промерив центр трудно вести испытания дальше. Хотя картинка с нитью более наглядна.
-Измерение зон зеркала осуществляется с помощью маски, точность +/- 0,5 мм.
В промере зон состоит основная трудность метода и его основная погрешность - зоны весьма размыты, и сказать где заканчивается одна зона и начинается другая порой очень сложно.
В книжках всё нарисовано резко и контрастно, но в жизни всё не так, тени и полутени сливаются,
дрожат и.т.д.
Первые испытания.
Зеркало  SW 12".
Основной проблемой оказался промер центральной и краевой зоны.
В центре в пределах диаметра 60мм имеется бугор (или яма) , он искажает прилегающие зоны, поэтому найти  и промерить центральные зоны сложно.
Краевую зону промерить тоже сложно т.к. тень сбегает на край и не понятно, где она заканчивается.
Промах 0,1-0,2 мм легко допустить, если для центра это допустимая погрешность, то на краю такая
погрешность не допустима.
Средние зоны измеряются без проблем.
В приложении, в файле: "Зеркала 305 мм от 12.12.2011"  формата XL приведены промеры по 14 зонам (лист 1)
Там приведены расчеты и данные для:
- Построения графика идеальной параболы (лист 1)
- Построения графика допусков в пределах 1/4 длины волны (лист 1)
- График параболы зеркала наложенный на допустимый коридор, в двух разных вариантах: по результатам замеров №1 (лист: зеркало 305мм 12.12.2011 замер №1)   и  по результатам замеров №2 (лист: зеркало 305мм 12.12.2011 замер №2)
- Построения профиля поверхности зеркала по результатам промер №1 и №2.  (лист 2)
Предварительные итоги.
-Зеркало почти вписалось в коридор 1/4 волны. Некоторая неточность может быть вызвана ошибкой промеров зон.
Как уже отмечал выше, дело это не простое, особенно в центральных зонах и на краю.
- На графике профиля поверхности, видно, что от зоны 80мм и до самого края, зеркало укладывается в
коридор +/- 0,05 мкм, что соответствует размаху 1/5 волны.
В зоне от 30 до 80 мм  максимальное отклонение составляет 0,15 мкм  или около 1/4 волны.
- Ничего криминального в зеркале SW 12" не обнаружено, можно смело сказать, что зеркало проходит допуск 1/4 волны и возможно лучше.
Астигматизм в зеркале  не замечен, это устновлено по внефокалам и дифракционной картине звезд.
- "Второй метод нити" также показал плавную параболу. Но так как "второй метод щели и нити" не показывает центр, то сказать, что там,  нельзя.
П.С.
Сами фокограмы приложу позже т.к снимать их затруднительно и еще не наловчился.
Пока выкладываю только центр с бургом в зоне 30мм для оценки качества самой фокограмы.
Меня смущают полосы, не могу понять что это? Дифракционные эффекты ножа или рябь на зеркале. Прошу прокомментировать людей знакомых с этим делом.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [23:11:50] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Меня смущают полосы, не могу понять что это? Дифракционные эффекты ножа или рябь на зеркале. Прошу прокомментировать людей знакомых с этим делом.
И где они?
Ещё раз отдельно файл всех промеров и вычислений "Зеркало 305 мм от 12.12.2011"  формата XL
Лежит тут как приложение, содержит промеры, графики параболы и график реального профиля. Книга XL из 4 листов.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [23:09:35] от Карат »
Предварительные фокограмы.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [17:30:20] от Карат »
Ещё зоны
Онлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Да .....
Это она и есть ....
Рябь ...
Там, где границы света и тени картинка должна быть плавной, без "пилы".
stepan
да какая это рябь??
это дифракционные эффекты, говорящие о том что щель или звезда имеют размер меньше дифф кружка для данного зеркала, теневик работает на пределе своей чувствительности!
кстати картинки похожие Zemax рисует когда моделирует теневые картинки.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
"В промере зон основная трудность метода и его основная погрешность - зоны весьма размыты, и сказать где заканчивается одна зона и начинается другая порой очень сложно.
В книжках всё нарисовано резко и контрастно, но в жизни всё не так, тени и полутени сливаются, тени
дрожат и.т.д"
Сам для начала меряю по Милье-Лакруа, в том числе и нитью. Но вот ощущение что получается "плюс-минус лапоть" меня не оставляет...
Welcome к нам, в команду освоения нуль-тестов  :)
stepan
если таким теневым контроллировать сферу из центра кривизны, или параболу в нуль-тесте, т.е. когда рельеф стремится к плоскому то эти эффекты уже не будут мешать,  они проявляются при сильных ошибках или расфокусировке что и происходит при контроле параболы из центра кривизны. Зато при плоском рельефе малейшая ошибка вылезет очень отчетливо!
так что правильный теневик! У кого такого ненаболюдается - проверьте размер источника света!
вот картинки из Земакс..
да какая это рябь??
это дифракционные эффекты....
....кстати картинки похожие Zemax рисует когда моделирует теневые картинки.
Угу, понял, а то я испугался, что зеркало рябое, или теневик не правильно работает.
Теперь постараюсь сделать фокограмы всех 13 зон и выложить сюда для обсуждения.
Zemax красиво нарисовал, в общем весьма похоже, только там парабола наверно идеальная.
stepan
неидеальная ;)
Онлайн Piter_Korn
Рябь внутри красного
stepan
если бы там была рябь, то  на снимке IMG_4597 м.jpg из ответа №4
ее было бы отлично видно!
Онлайн Piter_Korn
У меня при фигуризации сначала были точно такие зональные "зализы".
В последствии - избавился! Теневик на пределе "узкости"  щели.
stepan
я вас могу уверить что при вращени и зеркала вокруг своей оси эти "зализы" так и останутся направленными перпендикулярно кромке ножа. Потому что то что видно на этих снимках имеет диффракционное происхождение, и нет ни следа ряби ни на одном из снимков.
stepan
опять же посмотрите на смоделированные земаксом картинки, там где бублик видно тоже самое. хотя ряби там нет(я даже не знаю как ее в этой программе можно смоделировать)
Онлайн Piter_Korn
Ответ #13
Вы ошибаетесь, -это очень мелкие, нерегулярные зоналки.
У Земакса они выглядят иначе.
Успехов!
stepan
так зоналки или рябь? ;)
 и вам также успехов!;)
Онлайн Piter_Korn
Возможно эти ошибки оч. малы, возможно меньше Л/10 , но они видны!
Фокограмы теневика с нитью.
Просматривая их можно убедится, как сложно определить  границу зоны особенно в центре.
Не будем забывать, что рассматривать зону надо с растояния 3,0 метра.
Зоны  40, 50 и 60 мм
