A A A A Автор Тема: "Джуно" прилетел к Юпитеру  (Прочитано 186914 раз)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: "Джуно" прилетел к Юпитеру
« Ответ #380 : 02 Июнь 2016 [14:08:51] »
кстати, сейчас посмотрел - первая космическая скорость для Юпитера - 42 км/с
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #381 : 02 Июнь 2016 [14:10:06] »
да может и будет, хотя в википедии написано, что за один виток ввиду телекоммуникационных ограничений будет передаваться всего около 40 МБ информации
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #382 : 02 Июнь 2016 [14:11:42] »
кстати, посмотрим, как он будет работать, если действительно удастся избежать попадания в радиационные пояса Юпитера
Оффлайн Даниил К
    • Сообщения от Даниил К
« Ответ #383 : 02 Июнь 2016 [17:14:59] »
.a 35-minute burn of its main engine, which will impart a mean change in velocity of 1,212 mph (542 meters per second) on the spacecraft....
"4 июля АМС выполнит маневр по выходу на орбиту Юпитера. Главный двигатель будет работать 35 минут, изменив скорость аппарата на 542 метра в секунду. "
542 м/сек - это дельта-ви нужное для выхода на орбиту с текущей траектории, а не скорость на самой орбите. Так как орбита сильно вытянутая, то скорость будет сильно меняться, но в перигее будет, надо полагать, где-то около 50 км/сек.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #384 : 02 Июнь 2016 [17:47:44] »
В перийовие :)
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1021
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #385 : 09 Июнь 2016 [22:17:12] »
  http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/06090600-what-to-expect-from-junocam.html
  Схема 5-месячного перехода Juno на рабочую 14-ти суточную орбиту.
  Что ожидать от камеры Juno? Не слишком многого. Камера JunoCam была добавлена на аппарат из-за возмущения научной и околонаучной общественности; съёмки не являются его основной задачей. JunoCam создана на основе камеры MARDI марсохода Curiosity и способна делать цветные снимки (RGB), а также снимки в ИК-диапазоне с "метановым" фильтром (889 нанометров). Снимки высокого разрешения (лучше, чем сделал Cassini во время пролёта Юпитера в 2000 г.) можно будет сделать лишь в течении двух часов вблизи перийовия (перицентра орбиты).
  12-29 июня JunoCam будет снимать приближение Юпитера (размеры которого будут увеличиваться с 13 до 40 пикселей). Далее съёмки будут проводиться каждый месяц с июля до ноября, но почти всегда Юпитер будет размером менее 50 пикселей. В это время дважды Juno пройдёт перийовий (27 августа и 19 октября), но лишь раз (26-28 августа) JunoCam будет включена и должна сделать первые великолепные снимки Юпитера высокого разрешения. 5 июля и 19 октября будут заняты манёврами для выхода на орбиту и перехода на рабочую орбиту, а JunoCam работать не будет.
  Научные исследования начнутся 9 ноября 2016 г. и будут включать в себя получение лишь от 5 до 20 снимков за один оборот вокруг Юпитера (14 суток). Возможно уже в 2017 г. JunoCam начнёт постепенно деградировать из-за воздействия радиации. 21 февраля 2018 г. Juno сгорит в атмосфере Юпитера.
  А пока для примера - снимок JunoCam во время пролёта Земли 9 октября 2013 г; подобное у Юпитера будет получено в конце августа.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #386 : 10 Июнь 2016 [08:54:38] »
50 пикселей ??? Они наверное издеваются !
Я видел всё небо !
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #387 : 10 Июнь 2016 [09:52:50] »
а что радиационной защиты камеры как, например, у "Галилео", у JunoCam нету?. "Галилео" вон аж 8 лет почти проработал на орбите и снимки получал практически до последнего
Оффлайн LeMay
« Ответ #388 : 10 Июнь 2016 [12:49:36] »
  Потерпите до сентября (снимки в конце августа + время на передачу + время на опубликование).
  Есть некоторая защита; её должно хватить на 8 оборотов вокруг Юпитера. Galileo на рабочей орбите не приближался так к Юпитеру каждые 14 суток, как должен делать Juno.
  http://spaceflight101.com/juno/juno-mission-trajectory-design/
  Обратите внимание, где находится Ио (синие линии - это не его орбита). Galileo почти всегда держался дальше от Юпитера, чем Ио. На такой орбите, как у Juno, долго не проживешь.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #389 : 10 Июнь 2016 [14:41:10] »
Интересно, сможет ли она заснять Метиду и Амальтею?
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
« Ответ #390 : 10 Июнь 2016 [19:36:25] »
Интересно а есть альтернативные теории объясняющие дикий фон в радиационных поясах Джупа. ???
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #391 : 10 Июнь 2016 [22:53:24] »
какие еще теории? причина в сильном магнитном поле, благодаря которому частицы солнечного ветра попадают в ловушки, а из-за большой напряженности поля протяженность этих ловушек и концентрация в них частиц велика, бонусом сюда еще и Ио прибавляет.тут понятие фона немного другое чем у нас на земле - у нас фон вызван преимущественно гамма-излучением, а там - частицам солнечного ветра - протонами, нейтронами и электронами. тем не менее, "Галилео" при заходе на первую орбиту при торможении получил несколько смертельных человеческих доз...
Оффлайн Veganin
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Veganin
« Ответ #392 : 11 Июнь 2016 [06:45:02] »
Нейтроны - лишние. И магнитным полем не захватываются, и живут ~30 мин - даже до Земли от Солнца не долетают.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #393 : 11 Июнь 2016 [23:23:18] »
спасибо, напутал. вместо нейтронов альфа частицы
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #394 : 12 Июнь 2016 [00:58:08] »
Попутали больше. Вы пишете: "...понятие фона немного другое чем у нас на земле - у нас фон вызван преимущественно гамма-излучением, а там - частицам солнечного ветра - протонами, нейтронами и электронами..."
В радиационных поясах любой планеты (и Земли, естественно), преимущественно, летают протоны и электроны, за редчайшим исключением. Нейтроны ими, как выше писали, не отклоняются, поскольку не имеют заряда. Но поражающим фактором, как правило, являются рентгеновские и гамма-фотоны. Почему? Потому что сами электроны и протоны редко прошивают обшивку космического аппарата навылет. Обычно они в ней поглощаются с испусканием вторичных ливней энергичных фотонов в рентгеновском и гамма-диапазонах. Вот эти вторичные ливни уже, как и всякий фотон, заряда не имеют, и их поглотить практически невозможно (при толщине радиационной защиты в рамках разумного). Разница, пожалуй, в том, что доля энергичных гамма-квантов таких вторичных ливней внутри аппарата около Юпитера, относительно более мягких рентгеновских квантов, выше, чем около Земли - из-за более сильного ускорения порождающих их альфа-частиц в его более мощных и протяжённых поясах.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2016 [01:09:01] от bob »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #395 : 12 Июнь 2016 [04:46:21] »
Вообще-то нейтроны в радиационных поясах есть, и играют, мягко говоря, не последнюю роль в их существовании.  ::)
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2016 [05:25:25] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #396 : 12 Июнь 2016 [22:19:51] »
Ошибаетесь. По приведённой Вами же ссылке сказано:
"...Солнечные нейтроны несут важную информацию о генерации частиц на Солнце. Ведь они, будучи нейтральными, не следуют вдоль спиралей Архимеда межпланетного магнитного поля как заряженные частицы, а летят по прямым траекториям. Этот путь требует меньшего времени и может дать информацию учёным о начале и месте инжекции частиц на Солнце, а заодно и сведения о параметрах вещества солнечной короны, где они сами и рождаются..."
Они немного есть - в ядрах ионизованного гелия, в связанном виде, но их доля ничтожна.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от boch
« Ответ #397 : 12 Июнь 2016 [22:36:32] »
Все ли нейтроны выброшенные Солнцем достигают Земли? Или часть их распадается по пути за время около получаса?
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #398 : 12 Июнь 2016 [22:49:45] »
во как уехали-то от темы - вопрос-то был про радиационную защиту камеры JunoCam и самого аппарата. а времени до выхода на орбиту гиганта остается все меньше....
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #399 : 12 Июнь 2016 [23:57:27] »
Ошибаетесь.
Портудитесь прочитать весь параграф, особо обращая внимание на "нейтроны альбедо". Про солнечные нейтроны речь и не шла.
(с) НОЛЬ
