A A A A Автор Тема: Обсерватория п.Пичи-Пашня  (Прочитано 14652 раз)
Оффлайн DiiMaxxАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« : 25 Нояб. 2011 [09:37:36] »
Поделюсь и своими замыслами постройки обсерватории. Сразу скажу что делаю ради любопытства и просто чтобы заняться чем то интересным и захватывающим. С практической стороны смысла в строительстве мало, так как строить приходиться в засвеченной зоне от города около своего дома (61° 36' 59''с.ш. 50° 43' 4" в.д.) (на даче вандализм неизбежен поэтому этот вариант пришлось отсеч). За основу взяты чертежи и технологии постройки ЛА "Тот самый Кеплер" и "73km".
База для постройки будет гараж - экономия места на участке и не надо делать первый этаж.
Строительство планирую начать весной как только сойдет снег. На данный момент закупил весь необходимый первоначальный материал: доски, фанеры, железные листы, ролики и т.д. Сделал необходимые чертежи как у "Тот самый Кеплер" с адаптацией к местным условиям. Также сделал колонну выходящую на второй этаж - зимой посмотрю будет играть или нет.
На данный момент делаю для Добсона 14", в будущем планирую заняться и астрофото, когда будет бюджет.
Может будете смеяться и критиковать, что практического смысла мало в строительстве обсерватории в засвеченной зоне, но хоть что-то чем ничего, да и просто интересно сделать что-то своими руками :).
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2011 [09:52:05] от DiiMaxx »
    • Мой астромир
Re: Обсерватория п.Пичи-Пашня
« Ответ #1 : 25 Нояб. 2011 [09:48:45] »
На данный момент не смог решить несколько проблем:
Купол обшиваю фанерой 4мм. и поверх гладкие листы железные - не знаю как лучше соединить листы между собой, внахлест будет некрасиво, а встык не могу найти соединительные планки...
Хватит ли 8 роликов для кручения купола диаметром 3,6м?
Подскажите чем лучше покрасить фанеру для защиты от влаги, чтобы лучше пропиталось.
Как и у Кеплера, запланировал "окно" 1000мм, но такое чуство что для 14" Добсона это будет маловато...наверно придеться расширить и пересчитать весь чертеж купола.
Если буду собирать купол на земле, и буду поднимать краном на место, то как закрепить его, чтоб в воздухе не развалился под собственным весом, у Кеплера вроде с этим проблем не возникло, но хотелось бы уточнить нюансы.
Электропривод купола - какой механизм практичнее, где можно купить и т.д. - я полный ноль в данном вопросе и еще детально не рассматривал его.
http://pics.livejournal.com/diimaxx/gallery/0000rgtb - чертеж обсерватории.
Зимой буду постепенно доводить до ума чертежи, может кто-что подскажет или направит в нужное русло, буду благодарен. Весной возму отпуск и начну...
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2011 [10:52:16] от DiiMaxx »
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2 : 25 Нояб. 2011 [13:25:53] »
Добрый день. Фанеру лучше не красить а пропитать например олифой. А потом покрасить. В наших краях есть краска специально для дерева на балконную раму . Я так и делал своей теще. 3 года стоит рама как новая . Насчет окна 1000мм это ширина я так понимаю?
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2011 [13:31:55] от AR81 »
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #3 : 25 Нояб. 2011 [13:28:41] »
Насчет железа -по науке делается замок (фальц) и все это загибается. Насчет роликов ничего не скажу знаю одно чем больше тем лучше. Но мне кажется для такого диаметра купола хватит и 8ми
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2011 [14:05:17] от AR81 »
SW2001P,     Canon 350D
    • Мой астромир
« Ответ #4 : 25 Нояб. 2011 [14:19:15] »
Олифой и думал пропитать, но может что-то есть еще специфическое для уличной обработки.
1000мм это да, ширина.
Замок делать трудоёмко, но если не придумаю попроще, то придется замок делать...
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #5 : 25 Нояб. 2011 [14:21:32] »
по идее у подобных колес есть несущая способность, если ее не знаете, то сходите в магазин, в котором покупали ии путь они вас проконсультируют. Следовательно, кол-во колес, по идее, должно зависеть от веса купола.
С уважением Сергей.
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #6 : 25 Нояб. 2011 [14:26:00] »
Ну 1000мм хватит. У земляка купол 5м тоже покрывал железом. Но там каркас железный из труб. Посмотрите как у него сделано. Может что пригодится http://www.taurus-1-a98.belastro.net/hist_obser.htm
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #7 : 25 Нояб. 2011 [14:30:41] »
И вот у второго земляка http://www.nevski.belastro.net/observatory/constr.html
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #8 : 25 Нояб. 2011 [14:46:31] »
Здравствуйте! У меня дупол 3,5 м  и доб 12", 1000 мм проема хватает "за глаза".
    • Мой астромир
« Ответ #9 : 25 Нояб. 2011 [15:03:42] »
Ну спасибо, успокоили :)
Летом попытался подсчитать вес купола и получилось порядка 400кг...колеса предназначены под вес по 80кг каждое, в итоге 640 кг... Но это были предварительные и примерные расчеты, на выходных постараюсь подсчитать поточнее.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2011 [15:09:04] от DiiMaxx »
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #10 : 25 Нояб. 2011 [16:08:40] »
8 колес хватит по нагрузке, но может не хватить конструктивно. Не забывайте, что возможно Вы захотите покрутить купол со снежным покровом, а это еще 200 - 300 кг.
У меня купол из с/поликарбоната, весит около 200 кг. (со створками), диаметр примерно такой же, с 8 колес он съезжал, пришлось 16 делать, но возможно это конструктив такой. Посмотрите мою ветку (строительство обсерватории с теплым помещением с северной стороны):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50627.0.html
и ветку про строительство купола для этой обсерватории:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,60604.0.html
А вообще ... для обзорных наблюдений лучше делать "отъезжающую" крышу. Купол оч. сильно "режет" звездное небо и фактически сверх удобен только для астрофото.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
    • Мой астромир
« Ответ #11 : 25 Нояб. 2011 [17:53:02] »
В будущем всё таки планирую заняться астрофото. Визуал тогда уже станет обычным делом и отойдет на второй план. "Отъезжающая" крыша не так эстетично выглядит как купол, хочеться красоты :) .
Все возможные проекты обсерваторий наших и забугорных уже с начала весны изучаю, но мелкие нюансы остаются непонятными, которые во время начала постройки сами отпадут, но надо быть готовым к возможным ошибкам.
« Ответ #12 : 25 Нояб. 2011 [18:05:30] »
В данном случае, как и в моем, купол хорошо защищает от прямого света окружающих фонарей, что и для визуала немаловажно.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2011 [18:13:03] от sergey_koroteev »
Оффлайн AtkaR
« Ответ #13 : 25 Нояб. 2011 [19:13:12] »
Возможно вы правы, не стоит вести учет только по нагрузке. По идее, чем больше колес, тем рулить проще будет, но и перебарщивать тоже не стоит.
С уважением Сергей
    • Мой астромир
« Ответ #14 : 25 Нояб. 2011 [19:37:39] »
вокруг моего места строительства на расстояние примерно по 100м. стоят 3 фонаря и неслабо так светят, но повезло что все фонари закрыты соседними домами и по прямой свет не будет мешаться, но всё равно вокруг достаточно светло получается, а купол как раз будет закрывать от этого света хотя бы частично.
« Ответ #15 : 25 Нояб. 2011 [20:43:30] »
Везет! У меня в 30 метрах фонарь , и бьет прямо в лоб... Правда его можно выключять... :-X
    • Мой астромир
« Ответ #16 : 28 Фев. 2012 [12:35:28] »
Через месяц планирую продолжить строительство и появилась новая идея покрытия купола из мягкой кровли в виде черепицы, ни у кого не видел постройки купола с использованием мягкой кровли, хотел бы узнать причины. Вроде монтаж не сложный, протечек быть не должно. Единственный минус который пока нашел - это постоянная чистка купла от снега зимой и сбивание образовавшегося льда у створок и основания, что может привести к повреждению кровли.
http://www.roof-roof.ru/krovelnie_materiali/cherepitsa/gibkaia_cherepitsa_montaz.htm
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #17 : 28 Фев. 2012 [12:49:17] »
Похоже на Мачу-Пикчу..... ;)
    • Мой астромир
« Ответ #18 : 28 Фев. 2012 [12:58:53] »
Мы просто называем это место Птичник :) Почитал описания кровли - пишут что там специальное покрытие типа абразивное, которое не дает снегу скатываться, что является большим минусом...
« Ответ #19 : 28 Фев. 2012 [17:13:00] »
Мягкая кровля - типа "Шинглас" - не применимо.
Хотя бы потому, что купол у вас шарообразный (как вариант - части цилиндрических поверхностей), а мягкая кровля хороша только для плоских поверхностей.
Все перегибы крыши - гиморой еще тот! Для примера посмотрите как "конек" крыши выкладывается! У меня утепленная часть обсерватории покрыта Шингласом - рабочие меня обматерили когда ее клали (особенно конек).
А , и еще - каждый "блок" шингласа прибивается специальными кровельными гвоздями (4 - 5 шт.) к основе (как правило это фанера 15 мм.) и эти гвозди торчат внутри крыши. Изнутри - жуткий дикобраз получается. :-)
А вот когда буду перекладывать крышу у дома - вариант Шингласа один из первых! При небольшом уклоне, именно при небольшом! (думаю до 35 гард.) шинглас самое оно! Снег не съезжает (см. в след. сообщ.).
И если все сделать по технологии - долговечность! Мама не горюй! Уверен. Сори за оффтоп.
« Последнее редактирование: 28 Фев. 2012 [17:38:57] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
