Вариант с шашечками (ромбической чешуей) вполне работоспособен. Купол моей обсерватории под Минском выполнен по этой технологии. По деревянному каркасу на клею и шурупах закреплена обшивка из фанеры, по фанере один слой рубероида, каждый квадратик закреплен двумя саморезами. Куполу 1.5 года - никаких протечек нет. Чешуя уложена внахлест без герметизации.
Поделюсь и своими замыслами постройки обсерватории. Сразу скажу что делаю ради любопытства и просто чтобы заняться чем то интересным и захватывающим. С практической стороны смысла в строительстве мало, так как строить приходиться в засвеченной зоне от города около своего дома (61° 36' 59''с.ш. 50° 43' 4" в.д.) (на даче вандализм неизбежен поэтому этот вариант пришлось отсеч). За основу взяты чертежи и технологии постройки ЛА "Тот самый Кеплер" и "73km".База для постройки будет гараж - экономия места на участке и не надо делать первый этаж.Строительство планирую начать весной как только сойдет снег. На данный момент закупил весь необходимый первоначальный материал: доски, фанеры, железные листы, ролики и т.д. Сделал необходимые чертежи как у "Тот самый Кеплер" с адаптацией к местным условиям. Также сделал колонну выходящую на второй этаж - зимой посмотрю будет играть или нет.На данный момент делаю для Добсона 14", в будущем планирую заняться и астрофото, когда будет бюджет.Может будете смеяться и критиковать, что практического смысла мало в строительстве обсерватории в засвеченной зоне, но хоть что-то чем ничего, да и просто интересно сделать что-то своими руками .
Ммм.. как-то Вы слишком категоричны, что огорчает, несколько небольших нюансов и сразу "не понравилось" - все варианты можно рассмотреть и изменить до начала строительства."1) Плоский участок, где сломана крыша будет требовать непростой герметизации" - что за плоский участок, где сломана крыша, абсолютно не понимаю, и к тому же где могут возникнуть проблемы по герметизации...
З.ы.: В связи с вышесказанным переделаю чертеж и покажу что получается. Если есть есть возможность, было бы неплохо если Вы на моих чертежах внесете свои изменения и покажите ваш вариант, был бы благодарен.
Для Вас сделаю более подробный разрез первого этажа и балок перекрытия. Лестница так и идет - вдоль балок перекрытия.Балки перекрытия между вторым этажом и куполом приведены на рисунке "Лист 26(2)".На "Лист 26(1)" приведен первоначальный вариант разреза, где под каждое колесо вращения купола ставиля отдельный брус, как у как у Виктора Майорова - от этого варианта отказался.
З.ы.: Кое где есть разногласия в размерах между разными листами чертежей - стараюсь их везде корректировать.
Купол собирался на восьми роликах. После сборки их оказалось явно недостаточно. Площадь соприкосновения ролика с деревянным опорным кольцом маленькая и они продавливали древесину. Пришлось удвоить количество роликов. После монтажа опорного кольца из уголка вылезла другая проблема - от долгого бездействия деформируется резиновая часть ролика, что сильно затрудняет трогание с места в начале вращения купола.
Кто подскажет где в Москве можно купить большие ролики, как на фотографиях. Знакомый на днях едет туда и думаю заказать ему 8 штук. Кто подскажет где в Москве можно купить такие ролики?
На рынках типа "Каширский двор" или "москворецкий" , полно такого . Можно также в "обИ" или "леруа мерлене" посмотреть там даже дешевле будет!
Цитата: Dmitrii от 16 Мар 2012 [14:17:16]На рынках типа "Каширский двор" или "москворецкий" , полно такого . Можно также в "обИ" или "леруа мерлене" посмотреть там даже дешевле будет!Спасибо за подсказки, а можно адреса еще сообщить, чтобы человеку конкретно сказать куда идти. Сам в Москве был лет 20 назад, а он может и не знает где находяться эти рынки.
Есть куча контор, торгующих роликами. Можно в интернете выбрать, оплатить и получить транспортной компанией. И не нужно никуда ходить и искать нужный ролик.
Цитата: Олег Чекалин от 16 Мар 2012 [17:56:46]Есть куча контор, торгующих роликами. Можно в интернете выбрать, оплатить и получить транспортной компанией. И не нужно никуда ходить и искать нужный ролик.Да это понятно, прост хотел сэкономить на почтовых расходах. Но так подумал заставлять человека таскать 8 роликов, которые не мало место займут в его багаже...наверно всё таки по инету закажу, либо колёса от роликовых лыж приспособлю - надо основание только нормальное им сделать. Когда покупал первый раз ролики, так и не смог найти нормальную контору с подходящими роликами, которыми бы выслали по инету. Хорошо брат из Питера в гости приезжал в прошлом году и на машине привез. Сейчас опять искать эти конторы и не факт что найду подходящую...
