A A A A Автор Тема: Обсерватория п.Пичи-Пашня  (Прочитано 14623 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Обсерватория п.Пичи-Пашня
« Ответ #100 : 02 Июл 2012 [23:31:40] »
Качается и вибрирует - это IMHO разные понятия.
(Жердь воткнутая в землю качается от ветра и вибрирует от удара - разница в частоте. Металический забот вибрирует, но не качается)
Если качается, то дело в фундаменте КМК. Подушка под ним могла уплотниться неравномерно и он неа центральной части уплотнения качается как неваляшка.
Еще подозрительно описание "круга" - а не пружина ли он?
Meade ETX-90PE
Оффлайн DiiMaxxАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #101 : 03 Июл 2012 [09:11:25] »
На мой взгляд напрасно, лишний повод для "особо любопытных". Как то надо было запрятать ее внутри.
Дом свой и "любопытных" там не водиться, тем более собака на охране имееться) Хотел сделать внутри, но там стало бы очень тесно.
Мелкая вибрация, не качается. В будущем буду осторожнее со словами.
Возможно и пружинит. Делал с упором на то, если не устроит и возникнут проблемы, то разобрать и сделать по новой.
Зимой гараж отапливается?
Нет, не отапливается, но внутри гаража всегда теплее чем на улице. Как показала зима, колонну не ведет, для этого со всех сторон были поставлены метки для проверки. Если бы зимой, а также в конце апреля были заметны сдвиги колонны, то разобрал бы её, либо усилил.
может я что-то упустил? но почему не была отлита сплошная колонна?
Из-за экономии, все кирпичи, железные уголки, песок и т.д. были бесплатными. Поэтому для "пробы" сделал из того что было. Как писал выше, если не устроит, то разберу или усилю и сделаю уже по уму. Тем более теперь уже видно на какую минимальную высоту её надо делать - увеличить в сечение, закрепиться к боковой стенке первого этажа и удлинить до 3,5 метра.
Сильно не критикуйте, сам понимаю что не идеально ;) С финансовой точки зрения пытаюсь вытянуть всё что возможно, бесконечные расходы на неё, и остановиться невозможно :-[
« Последнее редактирование: 03 Июл 2012 [09:20:59] от DiiMaxx »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #102 : 03 Июл 2012 [13:12:52] »
Может, Вы переоцениваете эти вибрации и все не так уж страшно?
Мне лично очень интересен Ваш опыт, т.к. колонну сейчас планирую примерно такую же. Низ колонны из пенобетонных блоков, верх - металлическая колонна.
Meade ETX-90PE
    • Мой астромир
« Ответ #103 : 03 Июл 2012 [14:44:55] »
Завтра постараюсь на видео заснять вибрацию для Вашей личной оценки. По мне так эта вибрация мелочи, когда начну фотографировать тогда и займусь этим, если возникнут проблемы из-за вибрации (в чем сомневаюсь).
Мои причины почему сделал сечением 54*54: выбранное место не позволило сделать больше - центр обсерватории попадал как раз на промежуточную стену первого этажа, а наверху с другой стороны балка перекрытия - между ними расстояние максимум было 60 см - пришлось туда и впихивать колонну, сместив её немного от центра. Также в прошлом году еще не знал окончательно, какую обсерваторию сделаю и высоту колонну сделал только до второго этажа. Ну это так, может кто понял что хотел сказать.
Делать с нуля обсерваторию не потянул бы финансово, поэтому пришлось приспосабливаться к условиям гаража. А так бы конечно сделал бы колонну диаметром 1 метр.
Пенобетонные блоки - мне бы из них было страшно делать колонну - по моему там не только вибрация будет но и качаться начнет... но конечно смотря какое сечение колонны будет. Ну и если что сделайте как я - по углам колонны закрепить уголки и через 2 блока закрепить их крест накрест арматурой. Ну а глубину фундамента колонны все пишут что надо на глубину промерзания - 2 метра (вроде), что мне кажеться через чур уж...
    • Мой астромир
« Ответ #104 : 05 Июл 2012 [14:47:49] »
Вроде ввёл Вас в заблуждение, колонна качается, а не вибрирует
MVI 5712
При ударах небольшая вибрация только на железном дополнение. При попытках очень сильно раскачать колонну на видео видно её ход - усилие прикладывал ну уж самые максимальные  :).
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #105 : 05 Июл 2012 [16:38:37] »
имхо, для вузуала не критично, а для астрофото с гидированием не пойдёт
России - слава !!!
________________________________________
    • Мой астромир
« Ответ #106 : 05 Июл 2012 [16:48:27] »
Думаю закрепить колонну будет не проблематично, время есть подумать как сделать лучше. Но в любом случае вначале испытаю её на астрофото с гидированием под присмотром Кости "kost973", ну и тогда и переделаю.
    • Мой астромир
« Ответ #107 : 06 Июл 2012 [10:02:37] »
Пришло время думать об электропроводке. Есть есть у кого какие советы, с удовольствием выслушаю.
В мыслях провести к обсерватории только 12 вольт. Сегодня похожу по магазинам и поищу 12-вольтовые светильники - думаю их поставить везде. Все монтировки ведь тоже питаются от 12 вольт? Для ноутбука необходимо вольт 16-18 - возможно прийдеться использовать преобразователь на 220 вольт, и запитывать его как обычно. А вот если в будущем моторизировать вращение купола, то там уж необходимо будет 220 вольт и именно для этого прийдеться вести отдельную линию электропроводки получается... Кто что посоветует  ;)
Оффлайн IvanChel
« Ответ #108 : 06 Июл 2012 [15:52:01] »
целесообразнее всё таки 220В прокладывать.
России - слава !!!
    • Мой астромир
« Ответ #109 : 24 Июл 2012 [21:45:13] »
Ну чтож, можно сказать что строительство подошло к счастливому концу :) В планах еще много чего имееться, но это в далёком будущем, для начала надо восстановить свою кредотоспособность :)
Без косяков не обошлось, буду постепенно дорабатывать, в частности надо будет добавить 5 колёс низкопрофильные - на данный момент тяжело крутяться и зимой боюсь что вообще не проверну. Также надо покрасить повторно, сделать места для ноутбука и окуляров около телескопа, очистить от битума железо и т.д. Зима будет главным тестером, который покажет недочеты конструкции и весной необходимо будет доводить до ума, и вообще стоило ли делать обсерваторию :))) Также думаю поднять купол на полметра в следующем году, чтоб было больше пространства на третьем этаже.
Проводку полностью сделал 220в. - пока предварительная с тремя автоматами-выключателями на 6А и общим на 10А, кол-во розеток минимальное, время покажет куда и сколько надо еще ставить.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #110 : 24 Июл 2012 [22:33:33] »
ай, молодца
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
    • Мой астромир
« Ответ #111 : 25 Дек 2012 [12:39:08] »
ай, молодца
Подниму тему что-ли :)
Обсерватория свои ожидания оправдала - всё крутиться, работает, летом если будет время подниму купол на полметра выше - увеличу подкупольное пространство и надо постараться поставить двигатель для вращения купола. Юбка купола с основанием сделана внахлест и от долгого неиспользования смерзается - в нескольких местах поднимаю купол домкратом и смерзание сбивается. Вроде больше проблем не ощущаю, если только что крутить тяжело полтонны, но терпимо.
А вот астроклимат не оправдал ожидания. Летом-весной в обсерватории стоял Добсон для виузальных наблюдений - ну для моих условий было неплохо наблюдать - что хотел видел. В декабре решил пофотографировать на CG-5+труба 80/600 для пробы - зимняя засветка жуткая от снега, осенью намного меньше. Но возможно еще и потому что везде в округе сделали освещение улиц - даже около дома поставили злосчастный фонарь >:( .
На данный момент буду использовать обсерваторию для визуала, летом модернизирую колонну для астрофото - может что выйдет из этой затеи.
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #112 : 25 Дек 2012 [14:57:26] »
Соболезную!!! У самого те же проблемы. Вокруг села подсветили окружную дорогу ( трасса М10), так теперь запад-север-восток просто пылает! >:D.
Соседние фонари нужно астровинтовкой тушить... ;D
    • Мой астромир
« Ответ #113 : 06 Июл 2013 [20:40:25] »
Подниму тему :)
Продал Доб14", причин продажи было много, смысла рассказывать нету. Хотел купить Celestron C8 EdgeHD с EQ6, но из-за покупки машины пока ограничился HEQ-5 + Celestron C6. В связи с чем в обсерватории поставил колонну для фотографирования и для наблюдений с запасом для EQ6 - в планах еще есть её купить :)
Переходник под HEQ5 пока просто лежит - когда начнуться темные ночи, выставлю язычок по полярке и тогда уж приварю к основанию.
    • Мой астромир
« Ответ #114 : 08 Июл 2013 [16:16:42] »
Усилил фундамент для удаления вибрации. Размеры 1,6*1 метр и глубиной 0,7 метра Фундамент с трех сторон, с четвертой стороны стенка-зараза мешается :) По углам вбил трубы на глубину дополнительно 0,6-0,7 метра.
Если не поможет - то буду прикрепляться к стенкам на уровне потолка первого этажа. Но не хотелось бы.
    • Мой астромир
« Ответ #115 : 17 Июл 2013 [22:23:49] »
Хочу поделиться кое-каким опытом, может кому пригодиться. Профессиональные токари делают такие детали (index.jpeg - фото взял где-то тут на форуме, не помню в каком месте :) ) в качестве переходника для колонны под голову EQ6 - монолитно, солидно, тяжело, но и обходиться в копеечку, спрашивал у Сатурна во сколько обойдеться и цена немного шокировала. Ну поидее да, такую мощную деталь недешево купить а затем еще и выточить.
Поэтому решил попробовать сам сделать. Естественно отец помог :)
Взял флянец от теплового вентиля, который валялся в сарае еще с 90-х годов, думаю и сейчас такие можно найти. Диаметр внешний 105мм и диаметр отверстия 40мм (приварена была труба, но её просто отпилил). Центральный диаметр как раз совпадает с центральной пимпочкой EQ6. Осталось взять обычный уголок, которые также можно найти где угодно на стройках иль еще где, приварил к ниму 3 болта и по две гайки для выставления уровня и последующего контрирования. В флянце просверлил 3 отверстия (хотя там итак было уже 4 отверстия :) ), чтоб туда вставить болты наполовину. Центральным болтом затягиваем предварительно, а после выставления полярки уже окончательно.
Цена вопроса: стоимость болтов, гаек и несколько электродов.
Данную деталь сделал другому человеку, себе для HEQ5 тоже сделаю аналогично.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2013 [22:29:47] от DiiMaxx »
