Что вы думаете об этом
интересно
217 (72.8%)
не интересно
11 (3.7%)
я попробую
31 (10.4%)
полная ерунда
39 (13.1%)
Проголосовало пользователей: 254
A A A A Автор Тема: Стеклянную заготовку делаю сам!  (Прочитано 106792 раз)
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Re: Стеклянную заготовку делаю сам!
« Ответ #680 : 15 Окт 2019 [19:16:17] »
Все так и есть.
Оффлайн Karabas
« Ответ #681 : 15 Окт 2019 [19:20:13] »
Новый полировальник.
Смола профильтрована, остужена и наклеена на основание.
На изготовление ушло меньше 2-х часов. Из них час, автоматическое размешивание смолы. :-\
А первый полировальник делал часов 8. Упарился, перемазался сам и перемазал смолой все вокруг. А теперь все чисто и аккуратно. :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #682 : 15 Окт 2019 [19:49:46] »
Теперь интересно будет сравнить битумный полировальник с пековым по полирующей способности.
Оффлайн Karabas
« Ответ #683 : 16 Окт 2019 [11:55:38] »
Я достал немного смолы СП3 (для температуры в помещении 20-25С). Подобрал соотношение канифоли и битума БН90, чтобы твердость битумной смолы была примерно как у СП3. У меня получилось: канифоль115 гр, битум 40 гр, воск 2 гр., для 150 мм полировальника толщиной 8 мм.
Полировал от случая к случаю 150 мм заготовки и смолой СП3 и самодельной. Особенной разницы не заметил.
Можно сделать более строгое сравнение, смолы СП3 немного осталось, стеклянных заготовок на 150 полно. Но пока время есть только по воскресеньям, и то не всегда.
Где то я писал про цену смолы СП3, и сильно ошибся. Стоит смола СП3 4350 р/кг.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 403
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #684 : 18 Окт 2019 [08:46:24] »
Форумчанин для обработки зеркал из нержавейки применял карандаш-термоклей в качестве одного из индигриентов. Говорил,что форму лучше сохраняет
Оффлайн Karabas
« Ответ #685 : 18 Окт 2019 [09:25:30] »
По его рецепту я сварил смоляной диск д150, но не испытывал пока. Смола очень мягкая.
Оффлайн Karabas
« Ответ #686 : 31 Дек 2019 [11:28:53] »
Очередная сфера. Будет парабализована. А может не будет.
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #687 : 31 Дек 2019 [13:48:20] »
Как вы так теневые фотографируете?
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн Karabas
« Ответ #688 : 31 Дек 2019 [15:30:02] »
Теневая установка типовая. А вот фотоаппарат древний, Олимпус выпуска 2006 г., объектив с оптическим увеличением 3х. Пробовал разные фотоаппараты, но только древние позволяют получить качественное фото. Мне кажется у Олимпуса вх. зрачок вынесен немного вперед, и не срезает теневую картинку.
На фото вид установки спереди и сзади.
Снимаю теневые с увеличением 3х.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #689 : 31 Дек 2019 [17:46:35] »
У теневого прибора какое расстояние между ИЗ и ножом: в поперечном направлении и как они согласованы вдоль оси зеркала?
Оффлайн Karabas
« Ответ #690 : 31 Дек 2019 [20:09:47] »
Теневой прибор сделан по схеме из книги Сикорука. Два лезвия. И конденсор есть, осветитель - светодиод.
С Новым годом Владимир Ильич!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #691 : 01 Янв 2020 [06:13:40] »
Два лезвия.
Всех с Новым Годом!
То есть "щель - нож", причём нож совмещён с щелью - идеальный вариант!
Потому и картины высоко контрастны.
Оффлайн Karabas
« Ответ #692 : 12 Янв 2020 [14:17:33] »
Снял с телескопа зеркало GSO 200/800. Буду мыть. Заодно снял теневые картины. Через 0.5 мм.
С этим зеркалом на Юпитере  видел мельчайшие детали. Два раза за 10 лет. Когда воздух был исключительно спокоен.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2020 [14:24:35] от Karabas »
Оффлайн Karabas
« Ответ #693 : 12 Янв 2020 [14:19:21] »
 Зеркало GSO 200/800. Теневые картины.
Оффлайн Karabas
« Ответ #694 : 12 Янв 2020 [14:20:18] »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #695 : 12 Янв 2020 [16:40:04] »
Тогда можете скачать софт http://ge.tt/42qcUjw2  Foucault Unmasked, и попробовать восстановить профиль по продольным. Вопрос, конечно, с какой точностью делалось перемещение с шагом 0.5 мм.
Надеюсь, все фото одного размера? Для скармливания фото программе их нужно переимоновать - название фото долно быть в мм перемещения от нуля, где нулевое положение там, где полутень на центральной зоне - продольные аберрации отсчитываются от осевой зоны.
Наподобие, как сделано здесь: https://1drv.ms/u/s!AkR0AwJKRNRNiO4b65pHwJTUoyDuMw?e=i2nBZr, обратите на имена файлов.
Оффлайн Karabas
« Ответ #696 : 12 Янв 2020 [17:37:41] »
Точность позиционирования +-0.05 мм. Фото в одном масштабе. В след. выходные попробую посчитать.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #697 : 13 Янв 2020 [07:40:23] »
По симметрии, на первый взгляд, всё хорошо. Только центр - либо переасферизован (яма), либо последние два снимка - лишние.
Возможно, программа, рекомендованная Глебом, поможет определиться: такие программы - как аттестационный контроль - против оперативного (технологического) с помощью теневого прибора.
Если бы (Нить+Щель) было б ещё информативней.
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #698 : 15 Янв 2020 [22:40:34] »
Foucault Unmasked
    Вы сами проверяли эту ссылку?  По ходу она не рабочая, По крайней мере Опера ругнулась при попытке скачать, а другие браузеры вообще игнорируют ссылку на скачивание.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #699 : 16 Янв 2020 [00:35:30] »
В Хроме все открывается и скачивается.
