Что вы думаете об этом
интересно
216 (72.7%)
не интересно
11 (3.7%)
я попробую
31 (10.4%)
полная ерунда
39 (13.1%)
Проголосовало пользователей: 253
A A A A Автор Тема: Стеклянную заготовку делаю сам!  (Прочитано 105626 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стеклянную заготовку делаю сам!
« Ответ #940 : 26 Окт 2022 [07:14:06] »
А вот ОПС лежит под замком
Придётся в 3й раз.
ОПС переполировывают не из-за износа, а из-за расплывания формы его рабочей поверхности - отчасти из-за текучести стекла, но, в основном, из-за релаксации внутренних напряжений. И это особенно актуально сегодня, когда профессионалов оттолкнули, и за дело взялись нахрапистые деляги, и пошла халтура во всём.
Оффлайн ANOD
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #941 : 20 Авг 2023 [20:22:57] »
Привет всем местным стекловарам!
Посчитал, что эта тема будет наиболее подходящей
Кто ни будь сталкивался с спеканием металла со стеклом? В данном случае титан ВТ1-0 и стекло серии С таким же ТКЛР
Со спаями сталкивался до этого только в виде вводов электровакуумных приборов
Стекло было в виде трубки, дробил до состояния крошки, но не пыли
Титановые подложки оксидировал нагреванием на воздухе
Спекал в оснастке в индукционной печке, которая позволяет работать как с вакуумом, так и с избыточным давлением
Сразу скажу - вакуум это плохая идея) Было получено пеностекло, оно даже плавало в воде и не тонуло
В среде аргона - уже гораздо лучше
В результате некоторого количества опытов подобрал нужные тепловые режимы (но не факт)
Приваривается. Держится. Но нет однородности и появляются трески (ну возможно, нужно медленнее студить)
Пути решения я вижу два - либо дробить стекло до состояния однородного порошка, либо искать листовое/глыбу нужной марки..
З.Ы. В результате перегрева однажды даже произошла рекристаллизация (?) титана - блочность появилась в отражённом свете аки на оцинковке  :D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #942 : 22 Авг 2023 [16:29:58] »
1. Фотопластинки
2. Сошлифовывать стекло до толщины ~ 0.1 мм.
После полировки поверхность стекла будет содержать все ошибки разнотолщинностей металлической подложки - за счёт её неравномерной теплоотдачи и прОгибной жёсткости: если на мет-подложке имеются рёбра - они "отпечатаются" на интерферограмме отполированной поверхности.
Оффлайн ANOD
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #943 : 22 Авг 2023 [19:28:20] »
1. Фотопластинки
Неизвестно какой ТКР у фотопластиночного, а так, имеются. Оно же гарантировано потрещит при большой разности коэф. расширения
На конечном изделии его около 0.5мм, мои блинчики являются лишь имитатором-макетом для поиска технологии
Кстати, видел на интерферометре подобное изделие уже сполированное - не видно было дефектов формы, но хотя точность была пол кольца...
