A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 102844 раз)
Онлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #940 : 13 Окт 2012 [19:04:29] »
В команде Crystal Dream два лидера приносящие каждый более 20 тыс. в день, а именно NTRNO сбавил обороты, mi5rys перестал считать для Sat@Home. Жаль  :(
Не исключено, что самое интересное - впереди. ;)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #941 : 14 Окт 2012 [17:48:37] »
У tanos 90 компов!  :o
« Ответ #942 : 15 Окт 2012 [16:46:37] »
Приветствуем в команде Fallen! Из Афганистана?   ???
« Ответ #943 : 17 Окт 2012 [16:58:14] »
Скоро соревнование по SAT http://boincstats.com/en/stats/challenge/team/chat/261
Имеет смысл зарегистрировать там команду астрофорума.
Как это сделать?
« Ответ #944 : 17 Окт 2012 [18:11:22] »
Насколько я понял сначала нужно зарегистрироваться в BAM! http://boincstats.com/ru/bam/register
Попробуем...
« Ответ #945 : 17 Окт 2012 [18:22:00] »
Вроде зарегился... Что дальше?
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #946 : 17 Окт 2012 [22:24:54] »
В общем и целом всё именно так. Теперь надо зайти в Team Challenges и щёлкнуть по ссылке Join.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #947 : 18 Окт 2012 [06:02:38] »
Еще ответ:
Прежде всего ему (основателю команды)  надо зарегиться на BOINCstats. (Не помню точно, но скорее всего с тем же e-mail, что и в проектах). Сайт должен будет "привязать" его в команде и определить, что он - основатель. Тогда при заходе под своим логином будет доступен пункт меню "Основатель команды" (ниже Личных сообщений").
Вроде так (давно уж все было, детали могу не помнить).
« Ответ #948 : 18 Окт 2012 [06:26:32] »
Team Challenges щелкнул, появилась вот такая картинка. Теперь не могу найти - где Join.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #949 : 18 Окт 2012 [06:34:04] »
Из списка выбираете Happy "baker's dozen", там должна быть.
« Ответ #950 : 18 Окт 2012 [09:38:04] »
Не вижу...
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #951 : 18 Окт 2012 [10:07:50] »
В меню My BAM menu должен появиться пункт Team Founder.
« Ответ #952 : 18 Окт 2012 [10:59:53] »
Пытаюсь щелкать Сhange/join team, пишет You need to select at least one project!
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #953 : 18 Окт 2012 [11:38:44] »
А скриншот экрана можете выложить? Значит, где-то должна быть галочка...
« Ответ #954 : 18 Окт 2012 [11:50:44] »
Вот:
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #955 : 18 Окт 2012 [12:01:00] »
Скажите, а вы добавляли в свой профиль проекты через "Sign-up for projects"?
Если нет, то заходите, ищете наименование проекта, потом Find account (для проекта, где у вас нет регистрации - Create account)... Потом попробуйте вновь зайти в меню регистрации челленджей.
« Ответ #956 : 18 Окт 2012 [12:54:41] »
Что-то я вообще запутался в этих аккаунтах, файндах и челенджах...  :-\
« Ответ #957 : 18 Окт 2012 [17:31:00] »
Следует ди ждать очередного пика активности, в связи с проведением соревнования?
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
« Ответ #958 : 18 Окт 2012 [18:44:54] »
В FormulaBoinc, наша команда вышла на 7 место.  :)
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #959 : 18 Окт 2012 [22:23:27] »
У участника, распознаваемого как Founder-а должно быть примерно следующее:
