A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 602587 раз)
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
Re: Планетарные туманности
« Ответ #480 : 01 Авг 2008 [10:50:28] »
Евгений, расспишите какой камерой пользовались для гидирования и какую опорную точку брали на ноуте в качестве "перекрестия"?
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #481 : 01 Авг 2008 [16:35:31] »
у меня такое ощущение что, все звездочки двойные !?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #482 : 01 Авг 2008 [18:44:06] »
На счет двойных, я сомневаюсь. Хотя ТАЛ нуждается в юстировке.Завтра хочу снять всю оптику, промыть и нстроить. А то этот скоп год валялся у соседа на лоджии.
 Камера- это фотоаппарат Самсунг NV8.При установки ISO3200 он видит довольно слабые звезды( какой зв. величины уточню позже).Камера транслирует н ноут свой дисплей, а на нем есть в центре квадрат( на Олимпусе сетка, но он более громздкий). Загоняешь звезду в угол квадрата и не выпускаешь.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #483 : 01 Авг 2008 [18:54:32] »
похоже попалось какое-то скопление или туманность.
Однозначно в центре большая туманность! И имя ей "отсутствие флетов" ;D
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #484 : 01 Авг 2008 [19:46:55] »
Здесь полное отсутствие всего! В данном случае, моей целью было только гидирование.
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #485 : 03 Авг 2008 [22:24:48] »
 М27. 40 кадров по 3 минуты. ИСО 800. итого 2 часа. Кенон 350Д в прямом фокусе C8-N. Гид 707, Вебка филипс 900. Обработка Ирис, Фотошоп. Родной фильтр в Кеноне срезал кучу красного, пришлось в фотошопе убиватся.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2010 [23:49:31] от Макc »
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
« Ответ #486 : 03 Авг 2008 [23:58:20] »
Как-то даже стыдно после такой фотки выкладывать свою фотку, но всё-же:
М27
909 HEQ5-> Окуляр комплектный 25 мм -> CANON IXUS 70.
Серия из 10 кадров по 40 секунд с сперерывами в 30 секунд. ИСО -1600 ед. Диафрагма - 2,8.
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
« Ответ #487 : 06 Авг 2008 [16:08:29] »
М27
Серия из 10 кадров по 40 секунд с перерывами в 30 секунд. ИСО -1600 ед. Диафрагма - 2,8.
Всё нормально ;) все с чего то начинают , если я правильно понял то ты через окуляр снимал?
Пробовал тоже но кроме ярких звезд ничего не вышло ))) очень хотелось планетарки так сфоткать.
7293,улитка. Снимал в sky watsher 400mm  1:5  на HEQ3 ,аберрации, кома итд ;D но это единственный приемлимый вариант который мог взять на юг с собой.
Ростовская область. в 5 км от города Азов. Canon 400D iso 1600  90cek/42 k
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #488 : 08 Авг 2008 [10:52:38] »
Скину-ка я еще одну ,,Гантель", на этот раз, балконную(городскую). ТАЛ150, гид - MAK150PRO, Canon400D, ISO800, 19кадров(46мин.), руч. гидирование.
Оффлайн Umnij
« Ответ #489 : 08 Авг 2008 [11:13:12] »
Всё нормально  все с чего то начинают , если я правильно понял то ты через окуляр снимал?
Спасибо, учимся потихоньку, копим фотоны. А через окулярную проекцию снимать - это жесть немного, хотя если учесть что можно запустить программу на минут 20 на самом фотике без ноутбука а самому в это время пойти пиво чай пить, всё не так уж плохо! :)
1. Вот ещё гантелька от сегодня (08.08.08) (классная сёдня дата!) - 27 кадров по 35с. = 15м 45с, 10 дарков, всё в RAW, ИСО 1200.
2. И кольцо - 12 кадров по 25с в Жипеге, без дарков.(3х оптический зум на фотике)
Оборудование всё то-же - SW 909HEQ5, IXUS70, 25мм окуляр из набора. Без гидежа, просто точная полярка, центр города.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #490 : 09 Авг 2008 [22:42:47] »
Собрал примерный вариант M27 в узкополосниках
Наснимал с московского балкона за несколько ночей
O-III   - 90мин (18 по 5мин)
H-Alpha - 120мин (20 по 6мин)
H-beta  - 115мин (17 по 7мин)
S-II    - 150мин (16 по 9мин)
ньютон 250мм, камера QHY2pro
Сложил кадр так - красный-H-Alpha, зеленый O-III, синий H-beta.
Попытался вытянуть периферийный ореол (он явно получился в Ha и О3), может быть не очень удачно сложил яркий центр и слабую периферию (слоями с маской в фотошопе), еще буду переделывать.
Туманность в снимке S-II мне показалась слабой копией H-Alpha, так что я сомневаюсь, действительно ли в M27 есть линия серы, или туманность в S-II - лишь паразитная засветка водородом... позже покажу сравнение.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [22:47:35] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #491 : 10 Авг 2008 [08:46:51] »
 Иван, совсем другой вид "Гантнли"! ПЕриферия!
  Поздравляю!
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #492 : 10 Авг 2008 [12:36:55] »
Супер-гантель!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #493 : 10 Авг 2008 [14:39:05] »
К вопросу о H-alpha и S-II в Гантели.
Вот анимация 2-х снимков, приведенных к одной яркости туманности в обоих (яркость SII увеличена в 15 раз).
Я в снимках не вижу различий в деталях туманности.
Помнится, снимая M1 в тех же фильтрах я четко видел различия картинок, к тому же яркость картинок была сравнимой.
А тут снимок в S2 похож на слабое проникание Ha сквозь этот фильтр (линии спектра довольно близкие).
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #494 : 10 Авг 2008 [14:40:24] »
Ого-го! Гантель хороша!
Вот только звездочки все фиолетовые.
Иван Мхитаров
Оффлайн blackhaz
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #495 : 10 Авг 2008 [14:45:49] »
Супер!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #496 : 10 Авг 2008 [15:04:54] »
Дело в том, что в Hb фильтре звезды яркие, а туманность слабая.
Баланс цвета по звездам и по туманности получается сильно разный, надо либо как-то совмещать картинку с туманностью и картинку со звездами (настроив баланс цвета в каждой по своему), либо как-то вычитать звезды из каких-то фильтров...
Продолжу про H-alpha и S-II. Т.к. звезды в обоих кадрах одинаковые по яркости, а туманность в S2 почти отсутствует, я попробовал вычесть из Ha снимок S2 так, чтобы вычлись все звезды и остался только водород. Получилось по максимуму увидеть периферию в водороде.
Снимок вытянул логарифмом, без шумодава.
Оффлайн A_K
    • Сообщения от A_K
« Ответ #497 : 10 Авг 2008 [17:15:25] »
По левой стрелке область в водороде ярче, чем по правой. А в сере ее вообще не видно, хотя по правой стрелке - есть.
Оффлайн Алексей Бушанский
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
« Ответ #498 : 10 Авг 2008 [18:24:10] »
Потрясающее фото! :o  Классно объем передается!
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #499 : 11 Авг 2008 [13:49:54] »
Оболденно видны внешние области! Здорово!
Пробуждамус - team
