A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 595890 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3420 : 29 Сен 2018 [13:34:25] »
перебрал ее. не буду ее больше трогать, устал от нее.
Планетарная туманность М76.
Снимал на телескоп системы Ньютона SW 254\1200 NEQ6 Pro, камера Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
Снял и сложил 88 кадра по 5 минут. ISO 400, Съемка в APT.
Калибровка и выравнивание в DSS, сложение в FITStacker, обработка PS.
Гидирование искателем 8х50 и камера QHY 5L-II-M через программу PHD2.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=12221
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3421 : 29 Сен 2018 [16:34:39] »
Планетарная туманность М76. перебрал ее. не буду ее больше трогать, устал от нее.
И правильно. Оставь её. Для неё фокусное побольше нужно. при этом фокусном ничего больше не вытянешь.
Саш, а у тебя матрица перекошена. Обрати внимание на левый верхний угол, да и на левую середину тоже.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3422 : 29 Сен 2018 [16:54:04] »
Этот объект нужно на 178 камеру снимать.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3423 : 29 Сен 2018 [17:21:34] »
Это я знаю Андрей, да, не много перекошена. Но не бросается так уж сильно в глаза. Разбирать камеру и править матрицу не буду, а то мало ли что вдруг опять случиться не хорошее, как тогда когда несколько лет назад камеру модифицировал.
Вообще ее снял в лунные ночи, вернее практически в полнолунии, типа для посмотреть че выйдет.
Такая Олег  камера у меня имеется в арсенале, думал так попробовать снять, но планы изменились, но попробовать стоит!
Но снимать дипы на 178 мне как то не нравиться, Сanon интереснее.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3424 : 29 Сен 2018 [17:35:47] »
Дело может быть в корректоре, блик не по центру.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3425 : 29 Сен 2018 [17:39:51] »
корректор не идеален, наверно поэтому так.
« Ответ #3426 : 29 Сен 2018 [17:42:00] »
Саша, разрешение гораздо выше будет, интереснее фотки.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3427 : 29 Сен 2018 [17:46:23] »
ну так и звезда не в центре
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3428 : 29 Сен 2018 [18:01:56] »
я чисто по планетаркам использую 178 камеру, но по м76 пока как писал вышел не пробовал пока ж то.
178-ой  естественно снимаю планеты да луну.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3429 : 29 Сен 2018 [18:32:34] »
пока ж то
Ипатьево!  :D
« Ответ #3430 : 29 Сен 2018 [18:37:42] »
Это именно перекос. это следует из анализа всего поля.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #3431 : 30 Сен 2018 [09:33:47] »
Как может не нравится то, чего не пробовал сделать? :-[
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3432 : 30 Сен 2018 [10:25:09] »
пробовал, я на пустом место ни чего не говорю.
я 178 камерой пока снял две планетарки, https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=12134  однажды пробовал снимать туманность Ориона(ее центр) по 5 секунд, но фигня выходила.
Кто не согласен, то покажите как там народ умеет снимать на 178 камеру дипп скай! буду рад узреть=)
Для протяжных дипов у меня кенон!
Да и к тому же не могу снимать 178 с корректором комы. видать нужен какой то спец переходник.
Так что снимаю на 178 кроме планетарок и планеты, и луну и не парюсь :P
« Последнее редактирование: 30 Сен 2018 [10:31:22] от Sanni »
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #3433 : 30 Сен 2018 [19:50:46] »
Ну правильно, расстояние до матрицы другое, нужно рабочий отрезок найти.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3434 : 02 Окт 2018 [16:44:51] »
Планетарная туманность NGC 7094 она же PK 66-28.1 родом из созвездия Пегас.
Очень тускалая планетарка, 2х часов едва хватило чтобы хоть как-то проработать ее контур, не говоря уже о внутренней структуре.
Видимая звёздная величина:   13,4
Видимые размеры:                   1,57'
Первооткрыватель:   Льюис Свифт (10 октября 1884)
Хотелось бы поднакопить сигнала побольше в ней, но погода похоже уходит на долго.  >:(
11 кадров по 600 секунд в OIII
20 кадров по 30 секунд в RGB
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 [17:09:38] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #3435 : 02 Окт 2018 [16:50:14] »
Планетарная туманность NGC 7094 она же PK 66-28.1 родом из созвездия Персей.
Редкое фото...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3436 : 02 Окт 2018 [18:11:38] »
Интересная штуковина, у нее такой же примерно размер как и у м57, только намного тусклее.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3437 : 02 Окт 2018 [18:48:41] »
Да она там на уровне глюка :) В окрестностях кстати еще пылищи гора, но за ней в узкополосниках не погоняешься.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #3438 : 03 Окт 2018 [22:29:43] »
Ух ты! Редко ее снимают. Она кстати на небе от М15 не так далеко.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3439 : 04 Окт 2018 [16:24:11] »
Да, они прям соседи практически, регион относительно бедный на звезды, поэтому можно сказать редкость для такого слабонаселенного района.
Если верить прогнозу, в течение 10 дней в Москве ожидается несколько достаточно ясных дней, попытаюсь ее добить но уже с монохромной QHY23 - все же чуйка у нее повыше... Очень хочется вытянуть структуру внутри туманности.
Кстати вот на таких объектах начинаешь понимать, что не все короткими выдержками можно вытянуть.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2018 [16:31:54] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
