A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607891 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3380 : 10 Авг. 2018 [23:07:20] »
я не против чтобы мне кто то и зачем то делал замечания. это форум, свободное общение.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3381 : 10 Авг. 2018 [23:09:11] »
... это же узкополосники, чему тут удивляться? В них фон неба на порядки ниже и S/N  в разы выше, чем в RGB.
я ни когда не снимал в узкой полосе!
Человек просто не разбирается..
да, так и есть.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3382 : 11 Авг. 2018 [20:07:36] »
есть внеосевой гид от ZWO, но пока он работает проставкой между паракорром и камерой, жутко неудобно перефокусироваться при смене фильтров, так что пока все парфокальные не поставлю буду по старинке искателем.
Кто же ставит внеосевик ПОСЛЕ фильтров? Это дохлый номер по определению. Никакие "парфокальные" фильтры не помогут, а в узкополосниках просто звезды не найдете.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 915
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #3383 : 11 Авг. 2018 [21:03:03] »
А кто сказал что он стоит после фильтров? Последовательность такая: Паракорр-внеосевик-колесо-камера.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #3384 : 11 Авг. 2018 [21:06:16] »
Ох боюсь прилетит сейчас и отмазки что обрабатывать не умею не катят  В общем поженил кислород и водород, по крайней мере попытался поженить. Звезды мне не нравятся хоть убей, но может поможет снять RGB? Пока биколор:
Нормальный биколор, ещё RGB для звёзд доснять.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3385 : 11 Авг. 2018 [21:16:05] »
Спасибо! Вроде на неделе обещали погоду, как раз попробую RGB снять. Есть еще у меня Улитка, но там плохо совсем, высота 7-9 градусов, звезды пухнут сильно+в На оказались звезды потянуты, то ли плохо отъюстировал, то ли из за того что низко над горизонтом гидирование прыгало, не знаю на что грешить, в итоге нормально свести не смог.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #3386 : 11 Авг. 2018 [21:25:31] »
Я для себя решил, объекты ниже 20 градусов не снимать.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #3387 : 11 Авг. 2018 [21:33:18] »
Очень объёмная картинка получилась!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3388 : 11 Авг. 2018 [21:36:33] »
Да, сравнив звезды в зените и в 7градусах я сильно приуныл, но попробовать все же хотелось. Нужно будет выбраться в Казахстан на Улитку, там она на 25 градусов поднимается.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3389 : 11 Авг. 2018 [22:08:51] »
Спасибо! Мне ещё нравится, как она в Ha смотрится. 2h13min.
Оффлайн Uselink
« Ответ #3390 : 11 Авг. 2018 [22:40:23] »
Классно смотрится!
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #3391 : 11 Авг. 2018 [23:18:28] »
Выложу своего вчерашнего Эскимоса (NGC 2392) Ньютон SW200/1000+ASI1600MC-C(на улице-4, температура сенсора -20) 495кадров по 2сек в режиме ROI 1440Х1026(для экономии места на ноуте). Обработка Регистакс6 и Фотошоп, дарки забыл подсунуть, но вроде и без них норм.
Очень достойная работа! Да, большая апертура и идеальная оптика часто творят чудеса без заморочки с классическим гидрированием!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3392 : 11 Авг. 2018 [23:43:59] »
Спасибо на добром слове! Тем временем, эти три часа я потратил не даром(кмк), пересложил Улитку, прошлую версию делал уже под утро, сразу после съемок, сейчас более внимательно поработал, вроде стало лучше.
275/960мм+ ASI1600MM-C(-15).
Ha 40*200s  Astrodon 6nm
Oiii 40*200s Astronomik 6nm
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #3393 : 12 Авг. 2018 [00:37:02] »
Ага, цвет хороший, мне понравился. Хотя и неправильный, кмк.  :) В смысле не классический.
NEQ-6PRO, SW250\1000, Paracorr-2, ASI2600mm,  QHY5II-m на внеосевике в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3394 : 12 Авг. 2018 [05:45:37] »
почему же? в хороший сиинг почему бы и нет!
если звезды у горизонта не сильно мерцают, то вперед за абрикосами  :)
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #3395 : 12 Авг. 2018 [21:53:30] »
Ну и совет Саша. :-\
В хороший сиинг который бывает пару раз в году, снимать объект у горизонта, вместо того чтобы вытащить тонкие детали объекта в зените. :-[ ;)
Спасибо, я лучше останусь верным своему опыту ;)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3396 : 12 Авг. 2018 [22:04:43] »
Вот кстати, коли речь зашла про зенит :) Только что обработал пробу короткими экспозициями по М57, всего 20минут по 1сек. В следующий раз нужно стрельнуть на пару-тройку часов. 275/960+ASI1600MM-C+L Astronomik.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3397 : 14 Авг. 2018 [09:38:45] »
звёзды своей формой о чем-то настойчиво и громко намекают…
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3398 : 14 Авг. 2018 [11:27:31] »
О чём? О кривой юстировке, врашения поля и гидированию?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3399 : 14 Авг. 2018 [14:26:16] »
…точно не о вращении поля и гидировании, которые не проявили бы себя на экспозициях в 1 сек…
Кроме юстировки, банально может быть что-то не так с оптикой, но сначала надо побороться за юстировку.
