A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 526361 раз)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3460 : 09 Окт 2018 [14:46:03] »
раздутый блик (ореол)
Эх, зря Вы меня расшифровали - хотел Сашу подзадорить на подвиг!  ;)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3461 : 09 Окт 2018 [14:54:25] »
20 кадров по 15 секунд
Саша, это называется "профанация идеи".
 Если ты гонишься за деталями в кольце, то ловишь "мгновенный" синг на коротких выдержках: 1-2 секунды. Снимаешь отдельными роликами от 100 до 1000 -и кадров. И складываешь  видеоролик с установленным критерием отбора качества отдельных кадров. Потом уже полученные отдельные кадры (один видеоролик - один кадр) складываешь, набирая таким образом суммарную выдержку в часы и более.
Вот тогда ты словишь детализацию ярких деталей.
А слабую периферию делаешь отдельно по классическому сценарию с большими выдержками, гидированием и подвижками.
Далее, сращиваешь две эти картинки и требуешь APOD.
ИМХО.
Я, конечно не спец в "Лаки-фото", но то, что я узнавал, выглядело примерно так.
А дубасить по 15 сек, минуте и т.д. и без гидежа - это не планетарная потоковая технология, а извращение самой технологии, что не к лицу серьёзному астрофотографу.  ;) ИМХО.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3462 : 09 Окт 2018 [15:35:56] »
1. 60 кадров по 15 секунд, цветная камера QHY168C, фильтр Hutech IDAS LPS-2
Фокусное 2 метра, кроп кадра, масштаб 100%
2. Сумма 15 часов, монохромная камера QHY23, фильтры Ha и OIII 3nm
Фокусное 1.8 метра, кроп кадра, масштаб 100%
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [18:19:20] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3463 : 09 Окт 2018 [17:09:30] »
Что конкретно напутано?
Имелись в виду, как я понимаю из контекста, CMOS чипы последних поколений, а не CCD.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3464 : 09 Окт 2018 [17:14:07] »
Cложил калибровка и выравнивание в DeepSkyStacker 20 кадров по 15 секунд
По 15 секунд - это сразу отпадает. Выброшенные впустую усилия. При идеальных условиях - 2-3 секунды - это максимум, при котором еще может сохраниться "планетный эффект" по разрешению. А так, как правило, снимают с выдержкой 1 сек или около того. Все  что дольше - размывается атмосферой. Вот StarDriver со своим АО наверное может и по 15 секунд снимать, не знаю.
Даже на этом форуме Aleksandrrr уже всё показал, что тут выдумывать.
Только тут ошибка минимум на порядок.  Чтобы получить что-то стоящее - нужно уже _отобранных_ оставить тысяч 5, тогда будет результат. А 100 или даже 1000 снятых - это пшик.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [17:20:31] от Ihtamnet II »
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3465 : 09 Окт 2018 [18:26:29] »
Нет я именно про CCD последних поколений, например чип на Sony ICX814 имеет шум чтения около 3e, старенький KAF8300 шум чтения около 9e
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3466 : 09 Окт 2018 [18:39:05] »
Нет АО - это не адаптивная оптика, а активная оптика - атмосферу она не исправит, чуть-чуть поджимает конечно звездочку но это на величину примерно 0.2-0.3 FWHM, основная задача - это гидирование и сглаживание высокочастотных ошибок монтировки и гашение дрожания сетапа от порывов ветра и т.д.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3467 : 09 Окт 2018 [20:10:43] »
Но ведь тогда неверно вот это ваше замечание
так же растет и шум
потому что в CCD при биннинге шум растет не "так же", а в корень меньше, чем сигнал, если я ничего не путаю. А вот в CMOS - именно "так же", поэтому я и написал - "что-то здесь напутано".
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3468 : 09 Окт 2018 [20:16:16] »
Всем добрый вечер. Снимал на SW2008 на RT178C  80 мин по 2мин кроп  Я уже публиковал ее в разделе начинающих ( ну там пока ей и место) , а здесь отмечусь  раз уж зашёл разговор про 178 камеру. Второе по 1 сек 30 мин в стек пошли отобранные кадры . Вроде всего 30 мин по 1 сек но обрабатывается ооочень долго.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [20:43:00] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3469 : 09 Окт 2018 [20:51:34] »
так же растет и шум
Эммм... "так же" - относилось не к тому, что растет шум пропорционально сигналу, а так же минус в том, что растет шум... :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #3470 : 09 Окт 2018 [21:01:28] »
Роликов должно быть очень много. А их размер в кадрах я указал примерно правильно. Объясню почему: Планетарная съёмка подразумевает отсутствие гидирования. Из-за не точно выставленной полярки наблюдается дрейф картинки в поле зрения. В результате, из-за маленького размера чипа и достаточно большого фокуса, в течении времени снятия ролика, картинка дрейфует в поле зрения камеры и может сделать благополучное "тю-тю". Главное - это ловля мгновенного  идеального синга, а какими "порцайками" Вы этот синг будите "кушать" - личное предпочтение каждого исходя из возможностей конкретного сетапа. Я это прошёл на практике и понял - мне это не интересно. Но это ни сколько не умаляет возможности метода.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #3471 : 09 Окт 2018 [21:37:05] »
Исходя из опыта планетной съемки и изучения происходящих в lucky images процессов, можно сделать такой вывод:
При любом fps, от 1 сек до 1/100 сек, картинка, рисуемая матрицей всегда искажена. Это похоже на эффект натянутого на сито резинового шарика, с нарисованным на нем смайликом, при том, что края сито постоянно тянут в разные стороны. В итоге имеем живую мимику нарисованной рожи. Картинка сохраняет подобие целостности, но локально всегда искажена. Она может быть стабильна и устойчива только в случае стабильной атмосферы, пусть и в пределах долей секунд. Это бывает не редко, но трудность в том, что эти моменты не поймать. Фильтровать кадры часовой серии по "наилучшим" кадрам - занятие в принципе бессмысленное, т.к. локально они все искажены и их миллионы. Эту работу в определенном смысле делает усреднение, при условии наличия достаточного количества исходников, чем и занимаются "продвинутые" обработчики планетных снимков, типа Autostakkert, Registax и пр. Необходимое количество этих исходных кадров напрямую зависит от яркости объекта, стабильности атмосферы, зерна на матрице и от SNR суммы. Есть другие технологии, реализующие частичную коррекцию искажений на исходных картинках. Это реализуют другие программы, разбивающие картинку на полигоны, и выправляющие их, например  Avistack. Идея для своего времени была заманчивая и грамотная, но реализация была никакая - в итоге, оно тоже не работало в том виде, как было сделано. В сути своей, это была задумка реализовать подходы АО не в real time, но в post processing. Идея отличная, но не настал тот день, когда это реализовано и реально работает. Но настанет. Все остальное - от лукавого. Аминь, имхо, etc. Кому что ближе. Снимайте, храните и делитесь отснятым, все наладится.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [21:48:08] от p.v. »
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3472 : 09 Окт 2018 [22:21:35] »
Как много букаф и к сожалению не о том...
Смысл скоростной съемки в том, чтобы в те короткие мгновения когда атмосфера более менее стабильна поймать минимально возможный FWHM(сиинг) и так называемую максимальную окружность звезды, далее из отобранных сотен/десятков кадров из тысячи отснятых формировать тот самый взвешенно-усредненный, максимально возможный резкий кадр.
ИМХО и т.д.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #3473 : 09 Окт 2018 [23:08:22] »
Не о том, это ни о чем? снимок А стабильный, снимок Б стабильный. Оба отстоят от среднего на дельта X.Y, a(+/-). Что вы будете делать со своим замечательным fwhm, если снимки разнесены на дельту координат и совпадают не полностью и искажены? Их никто не совмещает. Я так понимаю, помножите/поделите на fwhm? От того, с какой скоростью вы будете делать свое умножение, бессмысленность операции никуда не денется. Есть предложение выводы о количестве букв делать не в начале предложения, а в конце, чтобы было понятно, откуда они берутся. От кого, понятно, на основании чего - нет. Надуйте резиновый шарик и снимите его тысячу раз. При этом попросите перед каждым кадром своего помощника помять его и зафиксировать. Потом снимите с разной скоростью и сложите. Кроме усталости ассистента вы ничего не получите, кроме мыльной картинки. Картинке будет пофиг, с какой скоростью и с какой резкостью вы ее снимали.
Честно говоря, мне весьма странно, что на астрономическом форуме есть с пяток думающих людей, оставляющих осмысленные комментарии. Это не значит, что у них золотой характер, но их реально мало. Это грустно.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [23:31:54] от p.v. »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3474 : 09 Окт 2018 [23:49:32] »
Если не возражаешь, несколько вопросов.
Почему это для тебя странно (и грустно)?
Какое отношение твой вывод имеет к теме планетной съёмки дипская? Зачем ты поднял тему взаимоотношений? :) Чтобы получить [----]?
Какой у тебя опыт съёмки и обработки по этой технике?
Сколько тысяч (десятков тысяч) коротких кадров ярких дипов ты отснял (и сложил!)?
Ты уверен, что готов аргументированно вести дискуссию, основываясь на опыте съёмки дипов, а не планет / Луны?
Зачем ты упомянул о выдержке в 1/100с? К съёмке дипов она не имеет никакого отношения. Если не на БТА / VLT, конечно.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3475 : 09 Окт 2018 [23:52:52] »
Неверно. Гидирование есть в планетном софте по снимаемому объекту (в FireCapture, например).
Но так как света было мало, я гидировал внешним гидом в PHD. Как раз чтобы:
а) объект не уходил из поля;
б) обеспечивать подвижки раз в ~120 кадров (2 минуты на секундных) так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg4523595.html#msg4523595
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3476 : 10 Окт 2018 [01:39:43] »
Тогда "также" в данном случае пишется вместе. И никакого недопонимания не возникает ;)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #3477 : 10 Окт 2018 [05:59:07] »
Понял. Был не прав.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3478 : 10 Окт 2018 [06:22:37] »
Понял. Был не прав.
Гидирование в лунно-планетной съёмке не есть, а возможно. Но применяется оно крайне редко, чаще по недопониманию, отсутствию опыта, или в очень специфических случаях, например, при съёмке больших мозаик, когда экономят на перекрытии кадров.  Чаще применяется ручная коррекция положения объекта в кадре.
Небольшой дрейф объекта позволяет размазать пылинки вблизи матрицы и битые пиксели  и обойтись без дарков и флетов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3479 : 10 Окт 2018 [09:58:50] »
гидирование в лунно-планетной съёмке
Андрей. Обсуждаем съёмку дипская "планетной" техникой. В частности, судя по названию темы, планетарки.
Как именно снимают Луну и планеты - это важно, интересно и многим (не мне) увлекательно. В другой теме.
Как долго ты снимаешь сегмент Лунной панорамы? Или планету. 5 минут? 10?
Но снимая планетарную туманность или иной яркий дип, его снимают всю ночь! Несколько ночей. С перерывами на рефокус. Без гидирования в таком режиме не обойтись. Пусть даже самого грубого.
モ - mo
