A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 605013 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3340 : 20 Июн 2018 [11:17:06] »
Ну и насоветовали тут даже не посмотрев на одиночники. :facepalm:
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3341 : 20 Июн 2018 [11:32:34] »
От одиночника как-то исправится форма звезд на итоговом снимке или звезда в пиксель уйдет? Не думаю, что автор не умеет выравнивать и складывать сумму.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3342 : 20 Июн 2018 [12:25:21] »
Соглашусь. Может всё задушено в смерть фотошопом (а может нет).
Андрей, залей плиз одиночный лайт куда-нибудь. Без калибровки.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3343 : 20 Июн 2018 [18:12:49] »
Нетрудно посчитать, что замена пары "Юпитер-37а + MEADE DSI Pro II" на "Гид-190 + QHY5P-II" даст улучшение в пять раз!
В пять раз - что улучшиться?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 907
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #3344 : 20 Июн 2018 [21:37:02] »
Выложу свои тестовые 16 минут по M27, ньютон 275 f/3,0+Паракорр(f/3,5)+ASI1600MM-C+HEQ5Pro.
Ha  Astrodon    6nm- 8Х1мин
Oiii Astronomic 6nm- 8Х1мин
Публиковал этот кадр несколько дней назад в теме про постройку этого ньютона, но там плохо свел каналы и звезды разъехались. Удивило что за такое короткое время начала проступать внешняя оболочка, приведу кроп кислорода. Совсем скоро приедет EQ-6 и сделают машину, вот тогда постреляю по серьезнее по ней.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3345 : 20 Июн 2018 [22:10:31] »
Коллеги! Большое спасибо, что проявили такой интерес к моей несовершенной работе.
Отдельное спасибо за советы и критику!
Суммируя прочитанное скажу:
1. Гидирование. Да, гид в виде Юпитера-37 и камеры DSI II Pro коротковат для такой гидирующей камеры и такого фокусного основного объектива. У гидирующей камеры пиксель 9.8мкм  :(. При этом, если считать в пикселях, то гидирование идёт на уровне 0.05...0.1 пикселя по каждой из осей, кривые довольно плавные, без выбросов. Очень, казалось бы хорошо! Но в угловой мере это 0.75...1.5" А если по двум осям - это уже 2.25". Есть у  меня труба для гида 80х480, стоит на ТАЛ-250К, но там фокусёр требует ужесточения, да и крепление самой трубы оставляет желать лучшего, а времени переделать хронически не хватает. Много времени провожу на работе. И внеосевик себе сделал! Но он был сделан под корректор поля ТАЛа, тоже нужно переделывать, причём кардинально, поскольку на АПО ЛЗОС я поставил фокусёр FLI ATLAS и там не так просто вставить внеосевик. Вернее - просто, но переделывать переходники надо. Тоже времени не хватает.
2. Атмосфера  :(. На лоджии она паршивая. Недавно пытался снять Юпитер - всё отправил в корзину - мыло. Надо перебазироваться на дачу.
3. По просьбе Олега выкладываю архив из одиночников: RGB, Ha, OIII.
https://yadi.sk/d/5H9JuDBk3YBGgb
4. В личку пришла просьба выложить суммы после калибровки. Подумал, может ещё кому-нибудь будет интересно поковыряться. Вот ссылка на архив с тремя суммами - RGB, Ha, OIII:
https://yadi.sk/d/tY6u-aCz3YBGkT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #3346 : 20 Июн 2018 [22:13:21] »
Между тем, учитывая критику, поработал над градиентом и фоном. Вот что получилось
Планетарная туманность М27, вариант обработки by Andrey Smirnov, on Flickr
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 825
    • Сообщения от diant
« Ответ #3347 : 21 Июн 2018 [09:35:17] »
Андрей, спасибо за ссылку. Я с астропрограммами пока работать не умею, только с ФШ, поэтому все сложил в ФШ и кривыми и уровнями подвигал. Вот что у меня получилось из ваших 3 сумм. Конечно, если там по каналам О3 и На присматриваться - гало в намеках есть. Но все же для него маловато сигнала, имхо.
PS. И еще вариант, чуть "более звездный".
« Последнее редактирование: 21 Июн 2018 [16:07:34] от diant »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3348 : 21 Июн 2018 [09:52:56] »
Ужас. Всё зеленое.
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #3349 : 24 Июн 2018 [18:28:27] »
Туманность NGC 7027, одна из ярчайших на небе (подробности о ней тут).
Была снята техникой коротких выдержек (L 23000x1s +RGB 500x2s).
Обработка Autostakkert (избавлялся от полос матрицы ASI174MM), сведение и обработка в Pixinsight, деконволюция - Dstation.
Сетап - C9.25 в прямом фокусе (f10), камера ASI174MM, фильтры Baader.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #3350 : 01 Авг 2018 [11:42:36] »
М57.  Первый свет от нового, видимо еще не до конца отколлимированного телескопа, пока только люминанс. За композицию не судите -  специально не делал кропа, чтобы был виден весь кадр.   Меня немного смущают излишние лучи от звезд. И с гидированием небольшая накладка - по ошибке не в ту сторону переложил груз для разбаланса по Ra  ::).  Сиинг был, если верить meteoblue около 1.7".
Заранее спасибо за замечания и советы.
Оригинал:
https://drive.google.com/file/d/1sUWkw6vKzr2PiZsvl9eEaiI_jr23nuSn/view?usp=sharing
Общие впечатления - Астросиб после RC12 GSO - это просто чудо.   Большое спасибо Антону Савельеву за прекрасный иструмент !
« Последнее редактирование: 01 Авг 2018 [12:12:26] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3351 : 01 Авг 2018 [12:07:14] »
график гидирования просто волшебный! у меня больше разбросы :(
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3352 : 01 Авг 2018 [12:14:22] »
У меня тоже сначала было заметно хуже.  Пришлось почти всю ее разобрать и снова собрать. Китайская сборка очень плохая была. А  конструкция в общем и детали  сами по себе - нормальные.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3353 : 01 Авг 2018 [15:16:23] »
я тоже перебирал, стало лучше! просто снимать с бетонного балкона не супер, чем за городом в поле.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3354 : 01 Авг 2018 [15:36:11] »
Это конечно же так ! Тут уже монти не виновата, видимо все портит турбуленция.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3355 : 01 Авг 2018 [16:25:51] »
Скриншоты мелкие, цифр почти не видать. Настройки гидирования не очень, слишком много корректирующих воздействий подряд в одну сторону. Т.е. скорее всего недостаточная агрессивность. И еще некоторые цифры меня смущают, но нужно посмотреть в нормальном разрешении. Дергать гид каждую секунду при нормальном небе - это грех.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3356 : 01 Авг 2018 [17:35:55] »
М57.  Первый свет
Интересно, от чего вертикальные полоски по фону?
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3357 : 01 Авг 2018 [19:24:32] »
Прикрепил файл покрупнее.  Да, конечно, не могу утверждать, что настройки оптимальные.   Агрессивность уменьшил, как раз для  того, чтобы не так дергать монти.  Большого выбора гидирующих звезд небыло, а та, что выбрана - достаточно яркая, и при 1 с сканировании и так пик обрезан. Менее яркие звезды выбирать побоялся, потому как по небу иногда проползали перистые облака.
А это не могло быть из-за того, что монти была разбалансирована по Ra в неправильную сторону ?
Не уверен, но может быть из-за вручную, и, видимо кривовато сделанных подвижек :-)  потому как после того как от нас ушли астрономические сумерки в конце апреля - это первое включение.  Может где-то еще накосячил....  для этого и выложил, чтобы подсказали...
« Последнее редактирование: 01 Авг 2018 [20:13:53] от яркий_серый »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3358 : 01 Авг 2018 [22:15:09] »
Ну агрессивность по РА 30 - такого я не видел. Меньше 60 никогда не ставил. Конечно, сетап сетапу рознь, но это уж как-то очень мало. Т.е. менее трети от выявленной ошибки будет скомпенсировано. И что в итоге? Ну естественно, на следующем шаге вновь обнаружится почти та же ошибка. Снова пытаемся компенсировать, но опять недостаточно. И т.д. Получается дергание на каждом цикле, при том что при правильных настройках и хорошем небе в большинстве циклов вообще не подается никакого импульса. Неправильный дисбаланс - это тоже, конечно, не добавляет качества, но здесь я вижу именно последствия "недоисправления" ошибок плюс слишком частое гидирование. Не можете сделать выдержку больше, так есть же еще гейн в камере плюс можно задавать паузы между кадрами гида. Мозги - Camera - Time laps
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3359 : 01 Авг 2018 [22:37:28] »
можно скриншот ваших настроек?
