A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607756 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3360 : 01 Авг. 2018 [23:36:24] »
Общие впечатления - Астросиб после RC12 GSO - это просто чудо.   Большое спасибо Антону Савельеву за прекрасный иструмент !
Блин, но что-то прям как-то совсем не айс для такого серьезного инструмента, при таком сиинге и таких коротких выдержках - такой посредственный результат.
К примеру - 10 минут на 100 мм АПО в Ha - одиночник, без фотошопа как есть из Максима.
25%
100%
200% от исходника...
Видимо помимо юстировки Вам его остужать серьезнее нужно, звезды очень пухлые для таких выдержек и сиинга. Большая пушка требует большой и долгой подготовки.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2018 [23:50:36] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #3361 : 02 Авг. 2018 [07:16:43] »
25%
100%
Да, конечно еще нужна более тщательная юстировка. Об том и написал в самом начале своего первого поста на эту тему.  И компенсацию фокусера от изменения температуры зеркала еще предстоит настроить.
Фото у вас отличные, слов нет, есть на что ровняться.   Только вот сравнивать размер звезд в  люминансе с картинкой водородной туманности сделанной в Аш Альфа, тем более на рефракторе - наверно не совсем правильно.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2018 [11:30:47] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3362 : 02 Авг. 2018 [07:34:51] »
Ну агрессивность по РА 30 - такого я не видел. Меньше 60 никогда не ставил. Конечно, сетап сетапу рознь, но это уж как-то очень мало. Т.е. менее трети от выявленной ошибки будет скомпенсировано.
А как вы это смогли вычислить ? Ведь вам не известны мои остальные настройки для монти в Аскоме ?  Если даже так - то и почему бы и нет ? Почему нужно сразу конпенсировать всю возникающую ошибку на 100 % ?  Не приведет ли это как раз к тому же излишнему дерганию монтировки ?  А так - компенсация получается более плавной, правда, вы правы, при этом возникает лес из импусьов воздействия в одну строну. Я, кстати пробовал и высокой агрессивностью тоже.  Получалось хуже. Правда было это со старым телескопом, с этим - еще не пробовал. Поиграюсь.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3363 : 02 Авг. 2018 [09:58:07] »
Для этого нужно всего лишь понимать, что означают те или иные параметры. Агрессивность - это какая часть необходимого воздействия для компенсации измеренной ошибки будет на самом деле выполнена. 0,3 означает 30% Вот и весь бином Ньютона. И никакие "другие настройки" на это не влияют"
На 100% как правило не нужно, хотя по ДЕК нередко так и ставят. Но между 0,3 и 1,0 еще много всяких значений ;)
Впрочем, тут нужно действительно разобраться с балансом и юстировкой, поскольку итоговый RMS по гидированию в 0,5" не должен представлять проблему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3364 : 02 Авг. 2018 [10:16:38] »
Моё мнение, что идеальное гидирование по RA = 0%.
Но моё мнение опровергает периодика редукторов монти.
EQ8 достаточно хорошая монтировка и, если нет / мало внешних воздействий, то 30% может быть очень даже оправданным значением. Потому как, чем ближе агрессивность гидирования к идеальной (0%), тем меньше дёргается монти вслед за турбулентностью и бессмысленной беготнёй гид-звезды.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3365 : 02 Авг. 2018 [10:51:20] »
Обычно при хорошей монти, да еще с PEC, для "отсечения" атмосферы нужно просто снизить чувствительность и гидировать раз в 3-5 сек или типа того. И если уж ошибка выскочила из коридора - отработать ее желательно побыстрее.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3366 : 02 Авг. 2018 [10:56:59] »
Олег, а как же сиинг ? Как гидирование может быть много лучше чем болтанка от, скажем  той же турбуленции ?
Вот я тоже также делал когда настраивал гидирование.
А снижение агрессивности - это не эквивалент снижения чувствительности ?
А настройки в Ascom PulseGuide Settings в экумоде - не влияют ?  ( картинка ниже в следующем посте, не смог ее разместить тут )
Если я правильно понял, ваш совет состоит в том, чтобы увеличить выдержку сканирования гидирующей камеры до 3 - 5 секунд и при этом увеличить агрессивность до 60 - 70 ( как это обычно есть в PHD2 по умолчанию ).  Обязательно попробую.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2018 [13:49:27] от яркий_серый »
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3367 : 02 Авг. 2018 [11:06:05] »
это картинка в экумоде, о которой речь (  из инета, настройки - не мои ! )
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2018 [13:08:58] от яркий_серый »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3368 : 03 Авг. 2018 [12:19:52] »
Это влияет, но не так. Нижний параметр лучше убрать на минимум и регулировать его самому в гидирующей программе, посчитав нужные цифры для своего сетапа. Средние "RA" и "DEC" не задействованы и это правильно (длительность импульса лучше варьировать).
Да, при нормальном-хорошем небе примерно так. Только еще нужно правильно выставить длительность минимального воздействия, это зависит от атмосферы, монтировки и пр.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3369 : 04 Авг. 2018 [15:09:31] »
В моей версии EQMod v1.29  оказалось все немного по-другому, а Dec и Ra rate у меня выставлены по 0.7, Dec Backlash correction на минимуме, потому как у меня ее на самом деле практически нет.
Вообще-то  и при моих настройках вытянутых звезд не получилось - значит уже достаточно хорошо.  Вчера поставил противовес правильно - и по обеим осям RMS cтал примерно  0.3.  Так что причина была в этом.
Еще кроп кадра из результата сложения в  DSS.
P.S.  Да, и прояснилась причина несимметричных хвостов у звезд (  Это было заметно только при сложении в Фитстакере ).  Виньетирование от двигателя крышки вторичного зеркала.   Снял его - и звезды стали симметричные :) .
« Последнее редактирование: 04 Авг. 2018 [15:53:22] от яркий_серый »
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
« Ответ #3370 : 07 Авг. 2018 [10:14:18] »
Всем, привет!
М27.
qhy163c+SW200/1000(без комакоректора); HEQ5+autoguide. 20*120сек. калибровка и сложение в DSS. crop.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 915
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #3371 : 09 Авг. 2018 [18:18:42] »
Вчера вывозил под небо 275/3,5, стрелять по М 27 капризная штука к разъюстировке, но тут сам виноват, не затянул стопорный винт ГЗ и при перекладки трубы картинка слегка поплыла, заметил только через 1,5 часа, пришлось заново юстировать и первая часть улетела в помойку. Так что сигнала набрал немного 1час 36мин. 29*200s Astrodon Ha 6nm, ASI1600MM-C(-15). Грязновато и фон прибил через чур, нужно копить свет дальше.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3372 : 09 Авг. 2018 [18:51:42] »
Не плохо периферия вылезла. :)
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 42
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
« Ответ #3373 : 10 Авг. 2018 [16:52:53] »
Да уж -  275/3,5 - мощная пушка!
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3374 : 10 Авг. 2018 [18:27:45] »
Ох боюсь прилетит сейчас и отмазки что обрабатывать не умею не катят ;D В общем поженил кислород и водород, по крайней мере попытался поженить. Звезды мне не нравятся хоть убей, но может поможет снять RGB? Пока биколор:
29*200s  Astrodon Ha 6nm     1час 36мин
42*200s Astronomik Oiii 6nm  2часа 20мин +подсунул туда серию до этого, не помню точно около часа.
Ньютон 275 f/3 (3,5 с Паракорром) ASI1600MM-C(-15)+ZWO EFW+гид 8*50+ASI174MM+NEQ6Pro. Софт: MaxImDL5+DSS+FITstacker+PS.
Подсуну для истории кадр из серии "как это было", во время съемки водорода не удержался, щелкнул сетап на фоне Млечного пути.
« Последнее редактирование: 10 Авг. 2018 [18:34:20] от Поляков Алексей »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3375 : 10 Авг. 2018 [18:50:27] »
чума просто! на 200с выдержках такое уже прорисовывается :o патрясно! где ты такую трубу взял...
тоже искателем гидируешь :)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3376 : 10 Авг. 2018 [19:10:53] »
Спасибо! Вот тема про трубу: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,163560.msg4400806.html#msg4400806
Да, искателем пока, есть внеосевой гид от ZWO, но пока он работает проставкой между паракорром и камерой, жутко неудобно перефокусироваться при смене фильтров, так что пока все парфокальные не поставлю буду по старинке искателем.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3377 : 10 Авг. 2018 [21:01:35] »
... это же узкополосники, чему тут удивляться? В них фон неба на порядки ниже и S/N  в разы выше, чем в RGB.
Подождём RGB...
Оффлайн Nondare
  • Благодарностей: -1
  • Начинающий,тапками не кидайте.
    • Сообщения от Nondare
« Ответ #3378 : 10 Авг. 2018 [21:12:22] »
Подождём RGB...
Человек просто не разбирается...сказал не подумав,ну бывает...Зачем замечание делать то?
« Ответ #3379 : 10 Авг. 2018 [22:58:01] »
а ты не делаешь сейчас замечание мне? и я говорил, вполне себе подумав...
