A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 498984 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3320 : 19 Июн 2018 [21:16:01] »
Планетарная туманность М27 (Гантель, Огрызок) в созвездии Лисичка
Оборудование и условия:
АПО ЛЗОС 130/6 с флатнером TSFLAT2, камера QHY8L, гид - Юпитер-37А, гидирующая камера MEADE DSI Pro II, , монтировка NEQ6 Pro.
RGB: 21х300с.
Ha: 13x600s
OIII: 25x600s
Обработка в Pixinsight, FitStacker, PhotoShop.
30.05.18, 10-11.06.18,  17-18.06,18
 г. Саров, балконная съёмка.
Планетарная туманность М27 (Гантель, Огрызок) в созвездии Лисичка by Andrey Smirnov, on Flickr
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3321 : 19 Июн 2018 [22:27:01] »
Что-то не то, точнее не так выложили. :o
« Ответ #3322 : 19 Июн 2018 [22:30:19] »
Можно поподробнее? Сам чувствую, что что-то не то, но глаз замылился, не пойму - что.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3323 : 19 Июн 2018 [22:34:15] »
Да как будто в ФотоШопе все на Авто - переженное.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3324 : 19 Июн 2018 [22:35:52] »
Из явных недостатков - сильный градиент, который пиксом должен убираться без проблем, и в погоне за "звездной кашей" вылезло слишком много шума, имхо. Ну и фон вроде явно с зеленцой.
« Ответ #3325 : 19 Июн 2018 [22:37:55] »
Спасибо! Посмотрю повнимательнее.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #3326 : 19 Июн 2018 [23:19:08] »
  Андрей, зело шумы вылезли!
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от diant
« Ответ #3327 : 19 Июн 2018 [23:26:06] »
Андрей, видимо, глаз действительно замылился. Я бы отложил на денек, а потом посмотрел на свежую.
Я бы этот же снимок сделал скорее так  (взял ваш png и крутнул его в PS).
« Ответ #3328 : 19 Июн 2018 [23:28:00] »
Да, теперь начинаю понимать, что переборщил с вытягиванием звёздной мелочи.
С градиентом поработал под футбол, завтра буду с шумами бороться. Но "звёздную кашу" хочу всё-таки сохранить.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #3329 : 19 Июн 2018 [23:30:38] »
Спасибо!
Смотрится хорошо, но почти потеряна внешняя слабая водородная оболочка. Я старался её вытянуть в том числе.
Действительно, нужно отложить на денёк.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3330 : 20 Июн 2018 [09:38:54] »
фон на прочь ужасный!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3331 : 20 Июн 2018 [09:42:02] »
конечно, с такой классной игрой наших, и  голами , концентрация в обработке теряется.  ;)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3332 : 20 Июн 2018 [09:59:10] »
RGB: 21х300с.
Ha: 13x600s
OIII: 25x600s
Вот не могу понять, что в Вашем сетапе не так из-за чего звезды такие распухшие, не должен так качественный рефрактор рисовать звезды, или камера со слишком большим пикселем для вашего фокусного или гидирование откровенно говоря никакое.
Тут дело не в обработке, а в том, как сам инструмент рисует, просто для примера кроп кадра который я делал 4 года назад в аналогичных Вашим условиях, почти центр мегаполиса и балкон на бюджетный китайский АПО FLT98...
Ну не должен почти премиум сегмент от ЛЗОСА выдавать такие плюхи.... Да и с формой звезд как-то совсем все не срослось. Все же или гидирование с камерой или юстировка рефрактора, где-то что-то очень сильно хромает.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2018 [10:33:51] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3333 : 20 Июн 2018 [10:33:10] »
В смысле маленьким, а не большим? При большом пикселе звезды проваливаются в пиксель и получаются маленькими квадратиками :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3334 : 20 Июн 2018 [10:35:24] »
Большим...
Квадратики да - это если точно в пиксель попадет, если смежные области захватывает да еще на и цветной камере с ее матрицей - каша знатная может выйти.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3335 : 20 Июн 2018 [10:36:38] »
Но у Андрея сэмплинг получается примерно 2" на пиксель. Чтобы здесь размазаться на окружающие пиксели, нужно иметь либо очень плохое гидирование либо просто кошмарную атмосферу.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3336 : 20 Июн 2018 [10:40:38] »
Нужно смотреть и думать в чем беда - но инструмент рисует мягко говоря просто отвартно для ЛЗОСа и повторюсь дело не в обработке.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #3337 : 20 Июн 2018 [11:04:34] »
Нетрудно посчитать, что замена пары "Юпитер-37а + MEADE DSI Pro II" на "Гид-190 + QHY5P-II" даст улучшение в пять раз!  :-\
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3338 : 20 Июн 2018 [11:09:02] »
Думаю банальный внеосевик не просто просится в сетап, а долбит со всей дури ногами в дверь.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #3339 : 20 Июн 2018 [11:16:11] »
...банальный внеосевик...
Да, тогда и камеру менять не надо!
