A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607886 раз)
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
Re: Планетарные туманности
« Ответ #1180 : 14 Авг. 2011 [22:19:07] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=9045.380
Ответ 399
Меня тоже вдохновил результат Влада Оноприенко. Рад, что приближаюсь потихоньку к идеалу:
http://www.capella-observatory.com/ImageHTMLs/PNs/M57Field.htm
превосходный результат, просто слов нет :o
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1181 : 14 Авг. 2011 [23:23:32] »
АшАльфовский снимок весьма информативен: даже видна волна 3его порядка. А вот на цветной сборке не могу её увидеть. И звёзды пожжены так, что кажутся несфокусированными. Кмк, материал хороший, но есть обидные потери на этапе обработки.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1182 : 14 Авг. 2011 [23:49:03] »
Проблема в том, что разбег яркости настольтолько огромен, что попытка обработки в рамках масок в Фотошопе ничего не решает. Либо переферия, либо детализация внутренней структуры. Это, кстати, видно и на снимке Влада. Переферия горит, а внутри всё плоское. "Стрейчи" отдыхают.
Вообще, это "одиозный" объект. Критерий "професионализма".
У меня идея: вырезать яркое "кольцо" - руками ли, ещё как либо. Как в детском саду детей накладывают на всякий фантастический фон. И "кольцо" и  "фон" сделать отдельно.
ИМХО.
g.a.s.82
« Ответ #1183 : 15 Авг. 2011 [12:34:42] »
на днях наконец-то дождался погоды,турбулило очень сильно,юпитер не удалось нормально понаблюдать,потому занялся фото.одиночный кадр м57 .30 сек выдержка,ISO 2000 и 3200(первые 2 кадра обрезаны),CANON EOS 5D M2 в прямом фокусе лзос 130/9 на EQ-6. крайний кадр: изменен размер с 4.5мб до 256 кб.более никакой обработки не проводилось,только осваивать начинаю програмки. :)
а куда делась центральная звезда на 30 секундах выдержки?
Вот М57 2006 года с совсем нефотографической монтировки МТ2С, выдержки 15 сек, т.к. без гидирования, D=200мм, F=2000мм, фокус/дефокус "на глазок" и без термостабилизации, матрица ICX285AL.
Сложено 10кадров но звезда в центре есть на каждом. Неужели кенон даже на ISO3200 на столько менее чувствителен?
оказалось что кенон эту звезду и на чувствительности 500 видит... :) вчера делал фото,но предварительно сфокусировался как положено.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #1184 : 15 Авг. 2011 [14:12:53] »
Думаю, что будет интересно постоянным посетителям данной темы: новый взгляд на М27 - в ИК диапазоне - космический телескоп Спицер:
http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=pia14417
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1185 : 15 Авг. 2011 [14:24:04] »
зачем гадить в этой ветке то?
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #1186 : 19 Авг. 2011 [03:05:18] »
Стас, обалденно. Спасибо.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #1187 : 22 Авг. 2011 [20:03:31] »
Очень интересная тема. Как то обходил её вниманием раньше.
Попробую и я свои 27 копеек сюда вставить, если Вы не против разумеется.
Слегка переработанный вариант М27 от 5 августа.
3 по 5 мин ИСО 1600 Canon 500D
SW250/1200 NEQ6 Pro
гидирование  через 9х50 SPC900nc в MaximDl
DSS + FitsStaker + PS
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1188 : 23 Авг. 2011 [23:49:01] »
           Визуально струи радиальные вижу , а на фото впервые . Правда в ИК фото ранее не попадалось .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #1189 : 24 Авг. 2011 [09:20:16] »
Хороший снимок, жаль Кэнон не переделанный.
Одно старьё
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #1190 : 27 Авг. 2011 [00:52:00] »
Копил, копил, копил...  и результат разочаровал :( Внешняя оболочка так и не проявилась. Коллеги, может я что-то не так делаю?
M27, 750x2min = 25 часов, Epsilon-180 + QHY9, Lumicon UHC, гид - DS 80/560 + QHY6, NEQ6. Июнь-август 2011. Московский балкон.  Обработка: IRIS, Fitswork, Fitstacker.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1191 : 27 Авг. 2011 [01:10:02] »
Думаю проблема в коротких выдержках. Не поднимается сигнал их фона, да и UHS гасит (понимаю что без него вообще нельзя). Или увеличивать выдержку, или, если это невозможно увы... ехать под нормальное небо.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1192 : 27 Авг. 2011 [01:15:19] »
Или снимать в узкополосниках с максимальной выдержкой. Кстати, ЕМНИП, Lumicon UHC водород не режет, а периферия там в основном водородная.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #1193 : 27 Авг. 2011 [02:34:33] »
Мой первый подход к планетаркам.
И конечно же М27.
Два варианта обработки со звёздами и их минимума.
Затрудняюсь сказать какому варианту отдать предпочтение...
14 х 5 мин.
Canon 350Da, ISO 800, MPCC, фильтр UHC-S
SW 200/1000 mm, гид SW70/700 mm (QHY6)
HEQ5PRO на колонне.
72 км. к западу от Москвы.
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #1194 : 27 Авг. 2011 [07:57:34] »
Для оболочки нужны узкополостники и гораздо более длинные выдержки. Я тоже снимаю сейчас этот объект (с Троицкого балкона) - через Баадеровский O-III 8.5нм. На выдержках 20мин оболочка заметна, но очень слабо. Стало быть, копить надо долго, да и лучше через фильтр шириной 3-5нм в городских условиях.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1195 : 27 Авг. 2011 [10:04:12] »
наши руки не для скуки...на эпсилоне не получить внешнюю оболочку-это надо очень постараться ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1196 : 27 Авг. 2011 [10:10:27] »
Так этож Москва, может даже самая Красная площадь. :) Выезжать нужно в поля.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1197 : 27 Авг. 2011 [11:48:49] »
вот поля ;D
7х20 мин 1х30 мин, 100% кроп R канала с суммы с ириса
Ha 9 nm
ньютон 150 мм 1\5, 350Da
только только намек на водород,кислород на аналогичных камерах так и прет :P
« Последнее редактирование: 27 Авг. 2011 [13:32:06] от kost973 »
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1198 : 27 Авг. 2011 [12:57:37] »
Мужики, кто-нибудь может дать ссылку на М27, отснятую в OIII?
RX3ADU
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1199 : 27 Авг. 2011 [13:23:02] »
http://www.astrophoto.com/M27Butterfly.htm
Объектив бы помыть...
а где там грязь? :)
снимите 20 мин на исо 1600 при плюсовой температуре,тогда и вопросов таких не будет...будем ждать глубокого минуса ;D
