A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607775 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Планетарные туманности
« Ответ #1140 : 26 Июнь 2011 [23:49:19] »
Водород....
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1141 : 26 Июнь 2011 [23:49:55] »
Кислород...
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1142 : 26 Июнь 2011 [23:50:24] »
ну и для сравнения лучший кадр и средне-статистический. Хороших кадров 2-3... и то слегка подпорчены ведением. Остальные ужасненькие.....  :-\
Обсерватория
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1143 : 27 Июнь 2011 [00:05:27] »
Юр, какие фильтры использовал?
Непонятно куда делась кислородная вуаль.
Влад Оноприенко.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1144 : 27 Июнь 2011 [00:09:45] »
водород от астрономика... CCD....
кислород баадеровский.... скорее всего визуальный. Возможно из за этого и + луна кислородная оболочка не проявилась.
Хотя я расчитывал что кислородная перефирия будет потолще водородной... а получилась наоборот...
Обсерватория
Оффлайн onwlad
« Ответ #1145 : 27 Июнь 2011 [00:18:56] »
Понятно - 12 nm водород, 8 nm кислород. Луна, то какой фазы была над горизонтом?
P.S. Из своего опыта, что даже 3 nm кислород проигрывает раз так в 5 при съемке в полнолуние (плюс минус день-два)по сравнению с безлунной ночью.  Но уже при фазе менее 0,5...0,6 разница становится несущественной.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1146 : 27 Июнь 2011 [01:22:36] »
Первые испытания новой монти WS-180 на ЮН.
Пока она не работает так как я хочу. Есть проблемы с гидежем по оси DEC. Не до конца понятно как выбрать люфт по всей окружности шестерни.
А ни как... Ни у меня ни у Антона не получилось. Делать подпружиненный червяк Сергей не хочет, говорит не надо это.
Так что пока ждем директ драйв, я сделал эксцентриковый противовес, как Антон посоветовал. Скоро буду испытывать.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1147 : 27 Июнь 2011 [01:29:04] »
Водород как раз 6nm. Кислород вроде как 7nm.
Луна около 0,5.
по поводу DEC надеюсь Дискус решит проблему. Верю что победить можно... завтра ждёмс его в гости.
ну а пока от нечего делать скрестил узкополосники со своим снимком двухлетней давности, сделанным на Кенон.
Получился RGB + узкополосники. Вроде как приятненько получилось......   :)
Старый снимок радикально отличается чёткостью. Синг в деревне меня всегда радовал.
Обсерватория
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #1148 : 27 Июнь 2011 [02:02:27] »
Заметно лучше, MaxMan!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1149 : 28 Июнь 2011 [09:45:00] »
Водород....
          Натурально !
         Интересно , что при рассматривании , как стерео пары , пирожок получается , причем , с Мясом !
         Ну и верхний снимок просто чудесный .
         Не . Крайний лучше .
         Осталась загадка , почему радиальных лучей в длинном направлении не видно ? Может экспозиции не хватило ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1150 : 30 Июнь 2011 [21:01:18] »
Abell 61 - старая, развитая планетарная туманность, размером приблизительно с "сову" M97, только много слабее. Abell 61 расположена на расстоянии 4,566 световых лет от нас в красивом звёздном поле Лебедя. Её диаметр - 3.4 угл. минуты или 4 световых года. В узкополосной [O III] линии её поверхностная яркость увеличивается по направлению от В-ЮВ на З-СЗ, где край туманности более выражен. Abell 61 в основном видна в линии кислорода, хотя другие наблюдения подтверждают наличие слабого свечения в [Ha] или [N II]. В Интернете немного снимков этой туманности. Пожалуй, наилучшее изображение Abell 61 я видел с 60см гиперграфа в обсерватории Capella на Крите. Abell 61 имеет низкую поверхностную яркость и потребовала 45-минутных выдержек на моём 25см телескопе - на протяжении 6 часов через узкополосный 3нм [O III] фильтр, при этом уровень сигнала всеравно остался достаточно слабый. Возраст Abell 61 - 22,000 лет, она находится на позднем этапе своего расширения. Материал туманности весит 0.55 солнечных масс имеет эффективную температуру 88,200 град. К и расширяется со скоростью 30 км/с. Переменная звезда 17-ой величины под именем NSV 11917 находится в центре туманности, а через зеленоватое кислородное свечение просматриваются звёзды и несколько крошечных анонимных галактик.
Следует отметить одну деталь в Abell 61, которая породила научные обсуждения - это её периферийные кольца. В 1994 г., исходя из того, что Abell 61 имеет асимметричную яркость, Квиттер написал, что это - планетарная туманность, которая взаимодействует с межзвёздной средой - т.н. PN-ISM взаимодействие. Т.к. планетарные туманности двигаются и расширяются со сверхзвуковыми скоростями, они подвержены влиянию окружающей их межзвёздной среды. В следствие такого взаимодействия гало туманности может "порваться", открыв путь межзвёздной среде внутрь. Такой процесс мог бы стать причиной асимметричную морфологии Abell 61. В 2006 г. Зийлстра предположил, что двойная центральная звезда в Abell 61 может быть причиной колец. Относительно тонкие расширяющиеся кольца, которые можно наблюдать в некоторых туманностях, включая Abell 61, могут возникать в следствие сложно процесса потери массы центральной звездой из-за наличия у неё близкого компаньона с периодом в несколько дней или часов.
А может быть Abell 61 - это биполярная туманность, видимая с ребра? Представьте, что ось звезды проходит от верхнего левого края к нижнему правому. Видны два кольца биполярной туманности. Там, где кольца наложились друг на друга они светлее. Такое может быть?
Полный размер и детали здесь:
http://www.bcsatellite.net/bao/Abell61/abell61.html
Телексоп: 10" Aries f/15 Maksutov-Cassegrain на монтировке Astro-Physics 900GTO
Камера: QSI 532wsg, гид: Moravian G1-0300, фильтры: Astrodon 3нм [O III] и Tru-Balance RGB. Всего 6 часов [O III] 45-минутными экспозициями и 2 часа RGB по 5-мин.
Дата: 26-29 июня 2011, место: Прага, Чешская Республика
« Последнее редактирование: 01 Июль 2011 [13:24:50] от blackhaz »
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1151 : 30 Июнь 2011 [21:11:44] »
Романтично и загадочно :) Новизна!
Оффлайн onwlad
« Ответ #1152 : 30 Июнь 2011 [22:06:09] »
Определеный шаг вперед!
Замечательный  снимок.
Влад Оноприенко.
ds40a
« Ответ #1153 : 30 Июнь 2011 [22:15:36] »
Теневую картину напоминает  :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1154 : 30 Июнь 2011 [22:27:59] »
Супер планетарка. Чутка с контрастом перебор ИМХО, не бывает такого черного неба ;D, а кривульку подправить- глядишь и детальки проявятся дополнительно
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1155 : 30 Июнь 2011 [22:42:31] »
Спасибо всем!
tomato, мы с Владом этот вопрос обсуждали. На моём мониторе "низы" как-то по-другому рисуются. Фон у меня в 7%. Больше ставлю - уже как-то неестественно. Да и шума очень много, центр города всё-таки.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2011 [22:48:26] от blackhaz »
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #1156 : 01 Июль 2011 [01:26:31] »
Очень и очень даже!
"Новый объект".  Респект, в городе ее вытянуть весьма непросто!
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1157 : 01 Июль 2011 [12:12:17] »
Отличная планетарочка!
Комментарий модератора раздела Вот только просьба - оборудование и условия съемки приводить в теле сообщения
Иван Мхитаров
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1158 : 01 Июль 2011 [13:25:33] »
Спасибо, Andru и Иван. Пофиксил.
Оффлайн ar4184
  • Феличита!
    • Skype - ar4184
    • Сообщения от ar4184
« Ответ #1159 : 01 Июль 2011 [14:24:16] »
Луна около 0,5.
а изза чего круги вокруг звезд?...
