A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 599257 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Планетарные туманности
« Ответ #1160 : 01 Июл 2011 [18:03:32] »
это блики от кислородного фильтра.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1161 : 02 Июл 2011 [15:23:39] »
Еще одна затасканная планетарка M57.
Ньютон 190/760, WS-180, Парракор, QHY-6, Гидирование внешним гидом объективом "Юпитер-37А" и камерой QHY-5.
10 кадров по 300секунд с L-фильтром.
Просто ч/б и скрещенная с прошлогодним цветом снятым на Кенон.
Обсерватория
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1162 : 02 Июл 2011 [17:26:41] »
Очень хорошо! Видна и внутренняя структура и намеки на внешний ореол.
Надо бы добавить Ha.
Иван Мхитаров
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #1163 : 02 Июл 2011 [17:30:17] »
Отличная фотография!  ;)
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1164 : 02 Июл 2011 [17:47:47] »
Классный снимок. В очередной раз показывает, что даже маленькая монохромная 16-бит камерка лучше всех Кэнонов 5Д вместе взятых.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1165 : 03 Июл 2011 [19:17:27] »
Дорвался до инета.
аш-альфа за вычетом красного, чтобы выкинуть все звезды. Сырой кадр без обработки. 14 кадров по 10мин
Коплю на ЮН М27 в цветах, кислороде и водороде.
ньютон 250 на малом лебеде при стабильной атмосфере спокойно выдает 2" звезды на 10 минутных кадрах, изредка до 1.7"
Полная обработка и цвет будет дома
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1166 : 03 Июл 2011 [22:05:12] »
Цифры радуют!  :)
Обсерватория
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1167 : 30 Июл 2011 [22:27:42] »
"Голубой Сатурн"
дата съемки: 30.07.2011
оборудование:
SW250/1200 + Baader MPCC + Nikon d90
EQ6 Pro SynTrek + eqdirect
место: 5км от Таганрога
15х50сек iso800 400% ресайз
« Последнее редактирование: 30 Июл 2011 [22:38:37] от ma][im »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1168 : 31 Июл 2011 [08:56:11] »
Хороший Сатурн!!!  8) Только с обработкой немного перестарался - слишком жестко.
Обсерватория
g.a.s.82
« Ответ #1169 : 05 Авг 2011 [11:34:48] »
на днях наконец-то дождался погоды,турбулило очень сильно,юпитер не удалось нормально понаблюдать,потому занялся фото.одиночный кадр м57 .30 сек выдержка,ISO 2000 и 3200(первые 2 кадра обрезаны),CANON EOS 5D M2 в прямом фокусе лзос 130/9 на EQ-6. крайний кадр: изменен размер с 4.5мб до 256 кб.более никакой обработки не проводилось,только осваивать начинаю програмки. :)
« Последнее редактирование: 05 Авг 2011 [12:23:53] от g.a.s.82 »
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #1170 : 05 Авг 2011 [12:44:00] »
а куда делась центральная звезда на 30 секундах выдержки?
Вот М57 2006 года с совсем нефотографической монтировки МТ2С, выдержки 15 сек, т.к. без гидирования, D=200мм, F=2000мм, фокус/дефокус "на глазок" и без термостабилизации, матрица ICX285AL.
Сложено 10кадров но звезда в центре есть на каждом. Неужели кенон даже на ISO3200 на столько менее чувствителен?
Debian GNU/Linux
g.a.s.82
« Ответ #1171 : 05 Авг 2011 [15:05:24] »
думаю спецы подскажут,может с фотоаппаратом некие манипуляции нужно произвести,а может атмосфера была очень плохой.очень сильно турбулило,так же  на глаз  фокусировал,без гидирования,на каком-то кадре я видел в кольце звезду,нужно поискать.даже на исо 2000 лучше видно звезду  :)(самый верхний кадр)
« Ответ #1172 : 05 Авг 2011 [15:10:27] »
На втором кадре есть намек на звезду, так что если размазню уменьшить, то она появится. А подсказать тут можно только следующее:
1. термостабилизация
2. потом фокусировка по маске ну или более долго руками
3. гидировать. 30 сек - это не мало... и без гидирования брака может быть много
4. центрировать и складывать.
5. (опция по вкусу) избавиться от кенона
Debian GNU/Linux
g.a.s.82
« Ответ #1173 : 05 Авг 2011 [15:16:31] »
ок.думаю нужно маску обязательно сделать.так замучился фокус ловить.
« Ответ #1174 : 05 Авг 2011 [17:13:52] »
Не стоит недооценивать термостабилизацию! Основная ее опасность не в том, что что-то где-то турбулит сильнее, а в том, что при остывании трубы плывёт фокус!. Не знаю что за ЛЗОС у вас, но если это катадиоптрическая система, то она очень к этому чувствительна.
Отфокусировав теплый инструмент можно легко к концу остывания трубы получить звезды вдвое большего размера от съехавшего фокуса.
Debian GNU/Linux
g.a.s.82
« Ответ #1175 : 05 Авг 2011 [18:00:26] »
лзос апохромат.130/9,я похоже понял причину,как позволит погода постараюсь поменять настройки фотоаппарата.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1176 : 07 Авг 2011 [21:24:10] »
И ещё раз M57.
Снималось неспешно в течении бледного цирусного июля (в основном в На) и при Луне в 10км от Челябинска. Временами проступал Млечный Путь.
ТЕС 160FL + Tak EM400 + SBIG-8300m, фильтры RGB и Ha 7nm Баадер-Планетарий.
Каналы: R =12x5min, G =12x5min, B =12x5min, Ha =15x30min+7x20min+3x15min+12min
Калибровка: биасы + дарки. Обработка: Максим и Фотошоп.
Сумма RGB - растянутый кроп.
Сумма На - кроп без рисайза.
Сумма LRGB - кроп без рисайза. L- канал: Н-а + по пять кадров RGB(ради центральных звёзд), R- канал: Ha+R
Думаю, ещё помучаю материал, т.к. нет удовлетворения по поводу цветной сборки.
« Ответ #1177 : 07 Авг 2011 [21:36:43] »
Хорошо, но нужно внеосевик ставить, без этого телескоп не реализовать правильно.
g.a.s.82
« Ответ #1178 : 08 Авг 2011 [08:36:50] »
И ещё раз M57.
красиво... :) будем стремиться и равняться  ;)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1179 : 14 Авг 2011 [22:06:13] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=9045.380
Ответ 399
Меня тоже вдохновил результат Влада Оноприенко. Рад, что приближаюсь потихоньку к идеалу:
http://www.capella-observatory.com/ImageHTMLs/PNs/M57Field.htm
