A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 471338 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Планетарные туманности
« Ответ #1060 : 05 Мая 2011 [15:52:31] »
М97.  Планетарная туманность «Сова» в Большой Медведице.
Красота!  :D
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1061 : 05 Мая 2011 [15:55:35] »
Здорово ! Очень аккуратно
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1062 : 05 Мая 2011 [22:06:12] »
Спасибо всем за отзывы!
Отлично снято и обработано! Хотел попросить исходники в банк, если не жаль, поженить их со своими. У меня, правда, без кислорода и чутка кривые :(
Да не вопрос.  Скажи только куда залить.
Вах! Хорошо... А в водороде не снимал?
В водороде был один пробный кадр.
Но там его на внешнем кольце почти нет, поэтому решил не снимать вовсе.
Влад Оноприенко.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1063 : 05 Мая 2011 [22:24:16] »
Выслал в приват
モ - mo
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #1064 : 06 Мая 2011 [08:09:20] »
+1, хороша Совушка  :)
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #1065 : 06 Мая 2011 [11:48:07] »
МегаСова!!!
всего хорошего,
Семен
Астролюбитель
« Ответ #1066 : 07 Мая 2011 [14:15:23] »
9”  МК «Сантел» (228/3000 мм) с редуктором фокуса 0,58, SBIG ST-2000XM.  Монтировка EQ6 Pro Synscan.  Гидирование встроенным чипом.
Кроп,  80 % размер от исходного.
(L+OIII):RGB -  (205+320):75:85:80 минут, все в биннинге 1х1, субы в кислороде по 20 минут, широкополосные по 5 минут.  Для кислорода использовался  3 нм Астродон.
Полная калибровка (кроме кислорода – калибровка по темновому току производилась биасами).
Весь кислород снят при луне (22, 23 и 25 апреля).
MaxIm DL, FITStacker, Фотошоп CS2.
Январь – апрель 2011 г.
Влад! Шикарно получилось и молодца....
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #1067 : 08 Мая 2011 [05:11:51] »
Аплодирую стоя! Браво!
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1068 : 23 Мая 2011 [18:12:32] »
Вернул обновлённое оборудование в обсерваторию (перешил гид-камеру, добавил колесо с узкополосниками, поменял контроллер фокусёра), попробовал снять в узкополосниках первое под руку попавшееся.
M57: 4 по 30 минут через Baader H-a 7нм и туман.
SKP250/1200мм + Paracorr + QHY8L + QHY5-внеосевик на EQ6pro
Здесь кроп в 150% масштабе от половины разрешения камеры (использовался красный слой байера), то есть 75% оригинала. Мелковата, но и не думал вовсе, что погоду дадут.
モ - mo
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1069 : 23 Мая 2011 [18:46:23] »
Периферию очень даже неплохо видно.
Лайты не снимал, чтобы яркость бэкграунда оценить?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1070 : 23 Мая 2011 [21:25:24] »
Нет. А в чём суть измерения?
ЗЫ: Камера цветная, так что только RGB могу снять.
モ - mo
Оффлайн Anton
« Ответ #1071 : 23 Мая 2011 [23:23:44] »
Лайты в смысле просто кадр без узкополосного фильтра, достаточной длительности для проработки бэкграунда. Потом из RGB нужно сделать монохром, потом астрометрию и плагином по звезде из каталога с известным блеском определить яркость бэкграунда в m c квадратной секунды.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1072 : 24 Мая 2011 [11:11:32] »
Ок. На один вопрос "как это сделать" ответ дан. А на второй (что это даст, зачем это делать?) ?
В смысле, мне не лень, я с интересом займусь этим мини-исследованием, но пока не врублюсь, что это мне даст.
モ - mo
Оффлайн Anton
« Ответ #1073 : 24 Мая 2011 [11:18:31] »
Оценка фона (засветки).
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1074 : 24 Мая 2011 [11:22:42] »
А.., в этом плане. Небо хорошее.
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=364459&postcount=89 ГАС ГАО
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=397808&postcount=90 у меня.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1075 : 25 Мая 2011 [18:40:19] »
Ошибся. Оказывается, успел утром снять 8 по 5 минут. Восьмой, самый утренний, выкинул. Итого 7 по 5 минут RGB плюс ранее опубликованные 4 по 30 минут H-a, замешанные в фотошопе, включая pixInsight инструменты для подготовки слоёв для фотошопа.
Оборудование то же:
Baader H-a 7нм, Baader UV/IR-cut.
100% здесь: http://astro.milantiev.com/my/2011/Full-Size/M57-7of5m_RGB-4of30m_HA-pix-fits-PS-full_size.jpg (2.7 Мб)
50% здесь: http://astro.milantiev.com/my/2011/Half-Size/M57-7of5m_RGB-4of30m_HA-pix-fits-PS-half_size.jpg (733 кб)
モ - mo
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1076 : 25 Мая 2011 [19:33:25] »
Класс! ... еще давай водорода раз так по 5 :)
зы.а по 45 минут или по 1 часу слабо? ;) (для нервов ;D )
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1077 : 25 Мая 2011 [23:15:55] »
а ему-то что: Монстр спит, а служба гидирование идёт. Создал удалёнку - имеет право пользоваться её плодами!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1078 : 25 Мая 2011 [23:37:04] »
Если бы так же автоматизировать весь процесс обработки  ::)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1079 : 25 Мая 2011 [23:39:48] »
Попробую, как с монти разберусь. Пока есть проблемы, озвученные здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.msg1570097.html#msg1570097
Вроде бы, уже к получасовым нервы приучил :).
モ - mo
