A A A A Автор Тема: Глубокая переделка 12" SW  (Прочитано 6910 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Глубокая переделка 12" SW
« Ответ #20 : 15 Ноя 2011 [11:28:46] »
            У Вас зеркало сферическое . Проблем при изготовлении быть не может . И стекло гнется сохраняя более - менее правильную форму .
Сергей, ну форма то теряется, я так понимаю опасность - астигматизм, не в зависимости от сферичности.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #21 : 15 Ноя 2011 [11:58:03] »
               При асферизации срабатывается край . С ним и проблемы , если тонкий . А на сферической полверхности по барабану . Да они еще и делаются обычно сверху .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #22 : 16 Ноя 2011 [23:21:14] »
        Вторичное зеркало . Вероятно надо заменить и размеры и материал на ситалл . Кстати и материал Гл зерк - жирно , но желательно .
А можно вопрос?
В чем смысл замены вторички на ситалл? Главное зеркало из ситала - это понятно, оно большое, массивное, долго охлаждается, расположено глубоко в трубе, где затруднен теплообмен.
А вторичка?  Масса незначительная, размеры маленькие, расположение открытое. Оно всегда быстро охладится и примет нужную форму, будь оно хоть из ТФ1.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
« Ответ #23 : 16 Ноя 2011 [23:25:42] »
                   Скажу по очень большому секрету .
                   Если вт зеркало запотевает , я в наглую отогреваю его рукой и хорошо еще если в перчатке .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #24 : 20 Ноя 2011 [09:56:42] »
А ежели край конусовать, то наверно не согнётся? Ведь всё равно переполировка.
Согласен на все 100! Подвеска за центр масс - идеальный вариант для планетника! А если ещё и зад снести под конус, как Дима советует, то вообще будет СУПЕР.
Только вот стоит ли дыру сквозную делать? Тогда ведь у зеркала центра не будет и тогда лазерная юстировка будет не возможна. Лучше на мой взгляд фрезернуть цилиндрическое углубление сзади глубиной чуть дальше центра масс зеркала. При этом, если зеркало будет сточено под конус, нужно учесть, что центр масс сместится ближе к лицевой поверхности.
На старлабе раньше была прекрасная статья Игоря Розивики о центральной разгрузке. Теперь там всё куда-то подевалось. :(
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 642
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #25 : 20 Ноя 2011 [10:40:54] »
//Только вот стоит ли дыру сквозную делать? Тогда ведь у зеркала центра не будет и тогда лазерная юстировка будет не возможна.
Туда можно вставить пробку с меткой  :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #26 : 20 Ноя 2011 [11:41:36] »
Фидель, тогда пробка должна быть в точности съюстирована с зеркалом и жёстко закреплена на нём. Опять же как закреплена? Приклеена к зеркалу? А не даст это лишние напряжения в зеркале? Или закреплена на трубке оправы на которую базируется (крепится) ГЗ? Тогда встанет вопрос болтанки ГЗ из-за термо-зазоров и постоянной разъюстировки с пробкой. Или я чего-то не понял?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27 : 20 Ноя 2011 [11:43:51] »
Пробка луч не вернет. Или это уже должна быть хитрая пробка. :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #28 : 20 Ноя 2011 [12:04:28] »
Почему не вернёт. Даже если она плоская, главное чтоб оси совпадали. Было дело, ставили плоское зеркало в дыру (просто в наглую впихнули на глазок), и луч вернулся и всё такое. ;D  Только вот съюстировать ГЗ не удалось. ;D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #29 : 20 Ноя 2011 [12:28:58] »
            И снова патент возмем у Природы . Подумал и пришла идея .
            Лазер вставлять в отверстие  гл . зеркала и все получится . Ведь центральный стакан и поверхность зеркала строго соосны . А попасть в центр диагоналки с надлежащей точностью проблем не составит . Главное , если труба закрытая , зайчик не словить . Лучше работать вдвоем . Один следит за положением пятнышка на диагонали , а второй крутит , вертит .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #30 : 20 Ноя 2011 [12:37:36] »
Сергей, а каким образом выставлять соосность осей стакана и зеркала, а потом ещё и лазера? ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #31 : 20 Ноя 2011 [12:55:07] »
                   Соосность лазера с патрубком должна быть выставлена при любом способе юстировки . Вроде там есть винты и надо вращать лазерный коллиматор , добиваясь отсутствия биения .
                   Соосность зеркала с центральным стаканом получается чисто механически - одинаковые элементы разгрузки , например , или проточка элементов оправы " с одной установки и т.д.
                   Следует помнить также , что юстировка лаз. кол. дает лишь очень близкий , но не конечный результат . Метод весьма хорош и удобен . И если есть возможность - надо использовать . Но и без него потеряем , ну скажем десяток минут - ну так ведь всего однажды . Ведь ни один телескоп , например , при транспортировке , не рассыплется до такой степени , что понадобится лазер .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #32 : 20 Ноя 2011 [13:23:21] »
По возражаем?
Предположим луч лазера выставим соосно в (неоходимом допуске!) с какой-то из поверхностей (базовых стакана) при вращении, того и другого в сборе. Можно так-же предположить что эти базовые поверхности будут и для для зеркала.
Это как? Поверхность, точнее ось фигуры вращения, совместить с осями других поверхностей (боковой поверхности, отверстия, тыльной поверхности) задача архи сложная, а нам надо высавить именно её в оправе.
Случай когда мы ловим отражённый луч от поверхности это одно, а когда мы пытаемся это луч "за соосить" механически с поверхностью это другое. И думаю что не стоит забывать о рычагах, ведь у поверхности это микроны, а у окуляра миллиметры.
Короче, ИМХО, выставление лазера соосно зеркала для выставления зеркала в системе, дорого, муторно и не эффективно. :)
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2011 [13:30:30] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
« Ответ #33 : 20 Ноя 2011 [13:35:16] »
Просто вставлена. Можно, например, выбрать косину и принять за базу задницу ГЗ.
« Ответ #34 : 20 Ноя 2011 [13:40:36] »
             Дима !   Согласен .
        Но на меня всегда наезжает вопрос отсутствия вообще юстировки главного зеркала . Всегда крутится идея УЖЕ достаточной его соосностью с осью трубы .
       Короче , над сказаным Вами надо здорово пошевелить мозгами . Безспорно только , что подход в танцах от главного зеркала конечно более тонкий .
                                            Серега .
« Ответ #35 : 20 Ноя 2011 [13:41:51] »
              Т.е. " нетопорное " отношение к вопросу .
                                            Серега .
« Ответ #36 : 20 Ноя 2011 [13:49:18] »
            Тут Леша светил с Юпитера . Еще подтверждение в необходимости вентиляции через центральное отверстие .
                    3633
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg1747220.html#new
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #37 : 20 Ноя 2011 [21:29:06] »
Сергей, лазерный коллиматор в отверстие ГЗ, стационарно планируется установить или только периодически для юстировки, раз уж с(вы)дувать пограничный слой «собираемся» через отверстие в ГЗ?  Отверстие будет или это ещё под вопросом?
Зачем вообще что-то так серьёзно переделывать, если  ничего из прородителя, использовать не придётся? Кроме красивой краски ;)
« Ответ #38 : 21 Ноя 2011 [01:11:03] »
                        Завтра ( сегодня ) разберемся . Щас только с Горы . Смотрели в 12" . Юпитер - ВОООООООООООООООООООО !!!!!!!!!!!!!
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #39 : 22 Ноя 2011 [08:40:09] »
  Судя по циферкам RMS  0.073   в данном секторе  "дифракционно- ограниченная" , хоть и на пределе, это мы чётко знаем, благодаря VD.
 Хотя по буквам PV - PWR ( pwr это поверхность что-ли? )  и по кривульным полосам  как-то хреновато выходит.
Оч. интересно, что Серега скажет.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2011 [08:47:52] от oleg oleg »
