A A A A Автор Тема: Не глубокая переделка 12" SW или замены вторички на меньшую?  (Прочитано 2789 раз)
Астролюбитель
Народ! Кто может сказать, какое на минимальное  допустимое вторичное зеркало можно поменять в готовом телескопе рефлекторе от Синты 300 мм?
Дело в том, что при такой светосиле (1:5)  не сильно разгонишься с такой заменой, потеряешь часть поля и бог с ним,  для меня к примеру важнее насколько возможно снизить малой кровью центральное экранирование в готовом телескопе...
Хотел еще спросить, какие размеры вторичных зеркал в этих телескопов от Синты с  8" до 12" и еще можно ли переклеить скажем вторичное от 10" на 12" а еще лучше от 8" на 12"?
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2011 [16:49:25] от Астролюбитель »
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
А изначально какое экранирование?
Астролюбитель
Мною ранее уже была созданна тема с вопросом о ц.э . в этих телескопах, но к сожалению не смог найти ее?  ^-^
Star Trek
Надо знать диаметр трубы, а также вынос фокуса за ее пределы.
Астролюбитель
Где найти такие цифры?
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
 Скажите лучше, что даже и не искали. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82286.0.html
 Как так можно,  вы ходите кругами который год, и вопросы всё те же.
  Не в коня корм.
звезда шерифа
Star Trek
Спросите у владельцев этих труб или в магазин с рулеткой. :)
Астролюбитель
  Не в коня корм.
Так и есть, не могу еще решиться....
Давно уже думаю сам и коллеги советуют,  что надо покупать трубу 12" и вешать ее на ЕКУ6, только вместо треноги  ипользовать укороченную колонну, осталось только понять как он будет для планет? Отсюда и такие вопросы...  :-X
За ссылку спасибо.   ;)
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2011 [17:48:59] от Астролюбитель »
Оффлайн Diman
Хотя бы примерно рассчитать экранирование, измерив диаметр и высчитав площадь вторичного зеркала
Астролюбитель
По ссылке, что выше  я нашел  размеры, не знаю верны ли они или нет?
Вот:
1) 200 мм - 47 мм
2) 250 мм -  58 мм
3) 300 мм  -  70мм
Раз есть размеры, тогда ключевой вопрос по теме на какие размуные замены вторичных зеркал можно рассчитывать у 12" рефлектора от Синты с относительным 1:5?
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2011 [17:50:27] от Астролюбитель »
Star Trek
Вот:
1) 200 мм - 47 мм
2) 250 мм -  58 мм
3) 300 мм  -  70мм
Раз есть размеры, тогда ключевой вопрос по теме на какие замены вторичных зеркал можно рассчитывать у 12" рефлектора?
250 мм -  58 мм скорее всего подойдет без переделок. 200 мм - 47 мм придется ставить низкопрофильный фокусер и отодвигать паук с вторичкой от ГЗ
Астролюбитель
А при таком раскладе длинны трубы хватит?
P.S. Максутик такое похожее уже делал на своем 200 мм
Star Trek
Должно. Отодвинуть придется примерно на 3-5см.
Астролюбитель
А точнее?
Star Trek
Будет зависеть от того, какой потребуется вынос фокуса для нового фокусера.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Смысла морочиться нет - проблема этого Ньютона не в ЦЭ, а в термостабилизации, так что надо резать трубу и ставить вентиляторы.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Если целиком апертуру видеть хотите- не менее 70мм.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Давно уже думаю сам
За полётом мыслей Астролюбителя на форуме сложно уследить и ещё сложнее понять логику его мышления.  ;D
и коллеги советуют
Ну и чего они насчёт "не глубокой переделки" советуют?
ЗЫ. При замене фокусёра на низкопрофильный ГСО можно и 50 мм вторичку ставить. Но оно надо для дипскайного инструмента, в котором контраст мелких деталей определяется не размером вторички?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
            Хоть что-то веселое за сегодняшний блеклый день .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
