ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Ждал-ждал неба, чтобы коняшку нормально снять, но всё тщетно. Надоело.Набрал 2000 кадров по 10 сек. Сигнала мало, пришлось шумодавить и извращаться при обработке, чтобы хоть что-то вытянуть.Так что имеем что имеем.Meade 10" Ш-К (F/6), QHY5III178M, Baader R (да, обычный красный. С Ha хуже идёт дело при коротких выдержках.).
Задача была потестировать астропрограммы .
Тёмная туманность Barnard 159.
Издали и правда хорошо. Вблизи вокруг жёлтых звезд избыточная насыщенность ИМХО.
Добрался давече до дачи и расчехлил обсерваторию.М42 Туманность Ориона.Снято 22 и удаленно 28.02.20. Дачная обсерватория. ED80+0.85ред, QHY8L на WS180GT, гидирование DS90/500 QHY6;Сложено 21x5мин. Обработка в Pix-e.Хотел вытянуть темные облака вокруг туманности, не получилось. А набрать экспозицию побольше помешала сначала погода, а потом и луна.крупнее тут
Ничего там черного не было. А темное - потому что ночное небо, а не "пейзаж", как у тебя получилось.
Если есть задача показать например завиток пыли вверху на 11 часов или что-то подобное - можно и высветлять. Но если в целом смотреть "для удовольствия" именно как астрономическую картинку - твой вариант слишком светлый, а авторский - в самый раз. Можно конечно поработать над слабыми деталями, но фон должен оставаться довольно темным, имхо.
В исходниках они есть их нужно аккуратно вытянуть.А нравится, не нравится - пейзаж или темное небо - это субъективно, не субъективно только, то, что если удавить фон в черноту, то и пыли там не будет.
