A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 329736 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #4160 : 07 Янв 2020 [20:02:28] »
Всегда лучи от микролинз.
FSQ106+8300 и FSQ106+16803 в полной мере.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4161 : 07 Янв 2020 [20:19:01] »
Я пробежался по Astrobin'у.
Первые попавшиеся FSQ-106:
https://www.astrobin.com/full/221734/B/
https://www.astrobin.com/full/4igh3y/0/
https://www.astrobin.com/full/364403/0/
Есть лучики.
По первой ссылке - есть, по второй - не выражены, по третьей - очень слабые.
Значит моя догадка имеет право на жизнь - торчат в апертуре прокладки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #4162 : 07 Янв 2020 [20:24:02] »
Олег, объясни природу, натуру, мне бестолковому.  :)
Я ещё как-то могу принять объяснение с дифракцией на квадратных микролинзах, но только если с учётом бликования. В чистом виде, на первом проходе, - ну не может этого быть никогда в силу малости расстояния!..
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #4163 : 07 Янв 2020 [20:35:26] »
Андрей, не знаю объяснения, просто эффект был давно, лет 20 назад, замечен на практике кучей фотографов.
« Ответ #4164 : 07 Янв 2020 [20:46:30] »
А я самого эффекта не отрицаю, просто некоторые настаивают, что это дифракция на микролинзах и точка! Я же говорю, что скорее всего это бликовый эффект, дифракция впрямую на таких расстояниях  не проявляется.
Жаль, дома таких программ нет смоделировать. И скоро не получится, после праздников уеду на месяц.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4165 : 08 Янв 2020 [07:21:54] »
Эти лучики в основном на FSQ106 скорее всего особенности оптики именно этого телескопа.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4166 : 08 Янв 2020 [07:44:28] »
Ничего подобного. См. сообщение Олега выше.
Я видел всё небо !
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4167 : 08 Янв 2020 [09:03:33] »
Олег как раз привёл два примера с этим телескопом.
Вот первая наугад ссылка на фото с FSQ106  https://www.astrobin.com/270782/0/?nc=iotd
дальше то же самое с этих телескопов.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4168 : 08 Янв 2020 [09:05:04] »
Ещё раз: дело не в телескопе, а микролинзах !
Я видел всё небо !
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4169 : 08 Янв 2020 [13:24:18] »
У меня этот эффект ( назовем его эффектом ЛМЛ  :) https://www.youtube.com/watch?v=4KXMvs-dm_U) проявляется на таком же чипе KAF16200 на двух трубах:
FSQ106, WO132. И в LRGB, и в узкой полосе в меньшей степени.
QHY533M
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #4170 : 09 Янв 2020 [21:40:35] »
Рискну разместить работу здесь, в начинающих что-то не комментируют)
Это первая работа, в которой я не использовал ресайз, чтобы улучшить картинку. Покритикуйте по существу.
Оборудование:
TS80mm + 279red, heq5
asi1600mm pro + H-alpha 7nm  -  2,5 часа
asi294mc pro + STC duo narrowband - 2 часа
DSS, Fitstacker, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=13727
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4171 : 09 Янв 2020 [22:09:43] »
А что за непонятный градиент в левом верхнем углу ?
Я видел всё небо !
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #4172 : 09 Янв 2020 [22:12:44] »
Интересный подход к обработке, объёмно смотрится. Чувство меры у Вас точно есть.)) Из критики, разве что фон малость шлифануть на предмет зелени и шума. Да и то самую малость, на мой вкус.
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4173 : 10 Янв 2020 [00:19:57] »
Так вроде шлейф большого водородного облака туда идет, сигнала не хватило, учитывая зону засветки, но давить не стал специально. Портит?
Спасибо за отзыв) По поводу шума, наверное стоит набрать еще сигнал, будет проще с ним бороться. Может другой способ есть?
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #4174 : 10 Янв 2020 [09:30:17] »
Туманность бледновата. Нужно пробовать увеличить в ней контраст . На полном размере зеленый шум в тенях заметен.
И хорошо бы RGB доснять.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
« Ответ #4175 : 10 Янв 2020 [09:45:32] »
Для такого накопления детализация неплоха.
Я бы добавил чуть контраста по самой туманности. И да, проблемы с фоном: цветной шум (можно тупо насыщенность фона по маске убавить) и градиенты (вверху фон темнее, чем внизу. Особенно заметен провал вверху справа).
Ещё у ярких звёзд заметны блики. Это только у H-alpha (Кстати, какой фирмы?) или ещё и в rgb есть?
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #4176 : 11 Янв 2020 [00:19:52] »
Оборудование:
DSS, Fitstacker, PS
Т.е. Вы меняли камеры и сохраняли угловую ориентацию сенсоров?! Ндаа... хлопотное дело)))
Использовали STC duo narrowband, т.к. снимали в городе? иначе зачем он?
Все вполне красиво.. про шумы, градиенты и контрасты не буду..
лишь про ресайз - он как раз нужен, чтобы прибить шум, снизить мыльность, не ухудшая детализацию.
Редчайшие работы на 100% смотрятся лучше, чем при уменьшении масштаба.
Да, звезды по углам хороши - точками. Какой выставили рабочий отрезок (подбирали)?
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4177 : 12 Янв 2020 [08:07:09] »
Корректор хорошо подобран, звёзды по полю равномерно выглядят.
На цветную камеру подвижку делать автоматически желательно через каждый кадр тогда цветного градиента пятнами не будет.
Детализация хорошая, но надо ещё подкопить.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4178 : 14 Янв 2020 [22:57:23] »
DBN 111
SW Quattro 8S/ASI1600MM-C/Ha-Baader
19х300сек.
Мезмай.
Начиная снимать это,я не знал,что кислорода там кот наплакал....
Звёзды по краям в астигматизме,т.к. лопнула оправа ГЗ в трёх местах, но я тогда об этом не знал и грешил на прогибы...
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4179 : 15 Янв 2020 [00:33:07] »
DBN 111
Классно проявилась туманность.
Как так?
