A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330541 раз)
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #2160 : 24 Янв 2015 [10:46:39] »
Темно. ИМХО
Тоже сейчас так думаю.. Попробую маску звезд накинуть и без них гистограмму подтянуть, чтоб не пухли.
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2161 : 24 Янв 2015 [11:27:18] »
зеленит картинка, темновата, звёзды безрадостные, они должны сверкать, как алмазы
https://vk.com/id151648705
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2162 : 24 Янв 2015 [13:30:44] »
Если бы ореолы на полкадра не размазывались, то и звезды радостнее были бы
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2163 : 24 Янв 2015 [14:13:42] »
Ореолы то при чём? Их у Вас почти и не видно! Хочется картинку поконтрастнее, звёзды, они же яркие! Особенно те, что в центре! В погоне за правильной гистограммой можно сделать картинку очень пресной. Ничего страшного, если эти звёзды будут на самом краю гистограммы, внутри них нет никакой весомой информации.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2164 : 24 Янв 2015 [15:28:16] »
Всё таки хочется, чтобы звезды аккуратные были..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2165 : 24 Янв 2015 [15:29:47] »
Подбавил цвета и яркости..
Крупнее
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от mike
« Ответ #2166 : 24 Янв 2015 [17:04:55] »
Как-то мрачновато. Но может быть так натуральнее.
Попробовал подсветить. Повеселее вроде бы...
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2167 : 24 Янв 2015 [20:48:09] »
Крупнее
Темно.
Может с монитором чего ни так, но, ИМХО , ярче , сочнее надо.
Или Вы, возможно, фотометрией занимаетесь.  ;)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2168 : 24 Янв 2015 [22:41:06] »
Вариантов можно сделать много,(в моём понимании это значит хорошо снято)
Ещё и свой покажу вариант,и ещё бы кучу показал но......не стоит.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2169 : 25 Янв 2015 [00:03:54] »
Прислушавшись к мнению уважаемого мной астрофотографа, решил не увлекаться с яркостью и насыщенностью, дабы немного уменьшить количество явных артефактов ^-^
В итоге как то так
« Последнее редактирование: 25 Янв 2015 [00:27:56] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2170 : 25 Янв 2015 [02:24:11] »
Хорошо получилось! Хотя вчерашняя тональность ИМХО была лучше... ;)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2171 : 25 Янв 2015 [02:38:02] »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2172 : 25 Янв 2015 [08:52:01] »
Поправил ББ
А бывает ли голубой откровенно, до мозга костей водородная Розетка в RGB? Нет.
Надо править дальше.
Звёзды сомнительны, центры ярчайших звёзд на снимках с зеркалки должны иметь сигнал (255, 255, 255), если с ними ничего специально не делать. Зашумодалено в усмерть. Снимок откровенно замучен и убит, "переобработан". Такое случается.
Первый вариант обработки, опубликованный в ветке, был едва ли не самым вменяемым.
PS: Сигнала мало - или слишком "зарезан" фон. ISO надо снижать, чтобы центр не перегорал и не резалась гистограмма. ISO800 или около обычно оптимально. И/или снимать HDR.
PPS: публикуйтесь с профильных темах, там, если "попросите критики", есть не нулевой шанс получить её.
« Ответ #2173 : 25 Янв 2015 [09:11:54] »
Гистограмма "первой версии".
Синий канал "убит", зелёный - "смертельно ранен".  :o
О правильном, или хотя бы - близком к правильному, ББ говорить нет никакого смысла.
Несмотря на то, что Розетка занимает весь кадр, положение "пиков" гистограммы по каналам не должно сильно различаться. Пики должны примерно совпадать. Туманность проявит себя тем, что гистограмма в красном канале будет cправа после "пиков" спадать медленнее (сигнала будет), чем в других каналах. Формы гистрограмм по каналам слева от "пиков" ("горбов), в тенях, должны быть близки. Если это не так, то надо искать причину проблемы.
Ну и центры ярких звёзд должны быть белыми.
Если это не так, то в них появляются паразитные цвета, которые обычно соответствуют самому растянутому каналу гистограммы. Дополнительно, зарезается общий контраст по картинке.
Очень верно подмечено!
« Последнее редактирование: 25 Янв 2015 [09:19:23] от Юрий Торопин »
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2174 : 25 Янв 2015 [13:29:50] »
Насчет этого не могу согласиться..Исходя из подобных фото-
(APOD), видно,что кислорода там тьма. Безобразие в гистограмме объясню попыткой привести цвета в более привычный вид, так как вследствие того, что фильтр на Кэноне родной - радикально режется водород и в картинке со сведенными пиками его практически не остается.
Шумодав вообще не применял :-\ Наоборот немного шарпнул
Конечно, я еще дилетант, поэтому если ошибаюсь в чем то, прошу понять и поправить :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2175 : 25 Янв 2015 [15:38:21] »
После сложения сохранял в 8 бит. Попробовал сохранить фитс-гистограмма в норме. Буду всё по новой обрабатывать :-[
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #2176 : 25 Янв 2015 [18:25:07] »
Если звезды приглушить немного, так и туманность хоть выделяется.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2015 [18:38:43] от ansiivan »
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
« Ответ #2177 : 25 Янв 2015 [21:08:01] »
Ну я как раз вам и дал почти такой вариант.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2178 : 25 Янв 2015 [22:11:44] »
На приведённом снимке  это не RGB это похоже "хабловская палитра" HaOIIISII.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2179 : 25 Янв 2015 [23:19:44] »
Это то понятно. Я к тому что кислорода там достаточно много
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
