A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330768 раз)
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1660 : 29 Июл 2014 [13:05:03] »
М27
26 июля 2014, Глазово (дальнее Подмосковье, 120км)
Tec-160FL
Камера QHY-8L
20 субов по 300 секу (100мин)
Сложено в Максимке
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1661 : 29 Июл 2014 [14:42:40] »
Гантель хорошо вышла ;)
Узнаю Максимку в цвете :)
Попробуйте, после комбайна цветов в Максе, загнать это же fit в FitStacker и уже там поправить цвет. Будет лучше.
Оффлайн Filosof
« Ответ #1662 : 29 Июл 2014 [14:50:48] »
Спасибо)
FitStacker пока не освоил....
Оффлайн Flashrazor
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
« Ответ #1663 : 29 Июл 2014 [19:13:30] »
Засиделся я что-то в астрофото начинающих, к вам можно ?  :)
Галактика Туманность Андромеды (M31), снятая в деревне Кологривовка, Саратовская область.
Монтировка Sky-Watcher EQ5, камера Canon 600D + объектив Canon EF 400mm f/5.6 L USM.
Экспозиции:
29x1 минута ISO 1600
24х2 минуты ISO 1600
Калибровка и сложение в DSS, обработка в IRIS + Photoshop CS6, небольшой кроп.
Первое астрофото с часовиком, снято без гидирования, звезды вышли плюхами из-за неточного ведения.
Прошу советов и критики по части обработки.
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Оффлайн Tristan
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Tristan
« Ответ #1664 : 30 Июл 2014 [17:10:58] »
Sharpless 82 (Sh2-82) the Little Cocoon
Sharpless 82 - небольшая эмиссионная туманность, окруженная голубой отражательной туманностью и темными облаками космической пыли. Расположена в созвездии Стрелы.
25-26/07/2014
SW2001, Heq5Pro, Qhy8L, гид-искатель + Orion SSAG
35*600s
Maxim DL, Fitstacker, PS
75% тут
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1665 : 30 Июл 2014 [18:55:56] »
Очень хороший результат, а у меня получится такое с оборудованием Труба SW 250 1200 камера Canon eos 500Da?
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1666 : 31 Июл 2014 [08:32:07] »
При условии наличия монтировки, не ниже EQ6 :)
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1667 : 31 Июл 2014 [10:15:04] »
шумно, видно даже на таком маленьком размере картинки. Калибровка была? А кроп зачем? При съёмке на 300мм этого объекта он уже не нужен. Осваивайте гидирование
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1668 : 31 Июл 2014 [10:17:23] »
я бы цвета сделал повнятнее
Оффлайн Flashrazor
« Ответ #1669 : 31 Июл 2014 [19:49:13] »
Калибровку делал, но дарков успел сделать мало, 6 штук всего, аккумулятор сел. Кропнул, потому что во время съемки Андромеда немного сместилась к краю поля зрения, на оригинале галактика ближе к краю снимка, смотрится не очень.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1670 : 31 Июл 2014 [19:57:00] »
А в чем проблема сделать дарки? Я понимаю, флэты не успели сделать но дарки-то?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Flashrazor
« Ответ #1671 : 31 Июл 2014 [22:38:05] »
Так температура сенсора же другая теперь, разве с дарками другой температуры еще хуже не будет ?
« Последнее редактирование: 31 Июл 2014 [22:56:45] от Flashrazor »
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1672 : 31 Июл 2014 [23:13:54] »
Неплохая M31, немного поработать со звездами потерявшими цвет и будет совсем супер.
Очень рекомендую для повторения и изучения блестящую статью Стаса Вольского (StasV) по обработке галактик. Скачать можно тут: http://atamanovka.ucoz.net/files/M31_how_to.pdf
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1673 : 01 Авг 2014 [16:52:22] »
Туманность Андромеды (M31), снятая в деревне Кологривовка, Саратовская область.Монтировка Sky-Watcher EQ5, камера Canon 600D + объектив Canon EF 400mm f/5.6 L USM.
В большем бы масштабе посмотреть. Оч. интересно, как отработал 400/5,6 по звездам. И мелкий пиксель кэнона 600Д, -непеределаный, как я понимаю. А на такой мелкой картинке не разглядеть(
Температура матрицы меняется в зависимости от Т среды, времени экспозиции, промежутков между снимками, ИСО и от еще чего.. Если задать серию дарков - первые будут отличаться от последних.
Но применять при калибровке дарки стоит всегда, даже если нет "свежих", даже если они чуть отличны немного по выдержке. Хуже точно не д.б.
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #1674 : 01 Авг 2014 [17:18:32] »
Может быть и хуже. Соотношение сигнал/шум может поменяться, если дарки, скажем, более длинные или более горячие.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1675 : 10 Авг 2014 [10:11:56] »
Товарищи Астрономы, я снимаю одиночные снимки в RAWе, потом обрабатываю в Фотошопе, подскажите пожалуйста как ещё можно сделать мои снимки лучше то есть какую программу надо использовать, снимаю я в основном Туманности, выдержку делаю 5 или 6 минут, оборудование SW 25012 EQ6 pro Syn trek, Камера Canon eos 500da, фильтр Astronomik CLS eos clip.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1676 : 10 Авг 2014 [12:04:36] »
Товарищи Астрономы
Исключительно удачную тему вы выбрали, для столь содержательного вопроса.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
hemispherus
« Ответ #1677 : 11 Авг 2014 [10:43:31] »
делайте серии снимков, а не одиночные, не ленитесь делать калибровочные кадры, используйте программы Iris, Maxim DL, Fitstacker, ну или DSS
тут на форуме полно информации по методике съемки, калибровки и сложения кадров.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1678 : 11 Авг 2014 [18:27:43] »
Спасибо! А будьте добры, где можно скачать программу Iris, а то я не могу её найти, а DSS у меня есть только я ни как не научусь ей пользоваться, мне б инструкцию!
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
« Ответ #1679 : 11 Авг 2014 [18:29:49] »
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
