A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330758 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1640 : 21 Июл 2014 [11:05:59] »
Для сильной засветки большая светосила это зло. Насыщение фона быстро наступает.
:) Светосилы много не бывает. Вот в центре Красноярска ребята лупят 30 сек. вдержками. Гамильтон F/2.3  ;)
Жестковато как-то очень. лучше все же  использовать фильтры, результат мягче будет выходить.
Вот моя Московская зарисовка на F:2.1 (три или 4 кадра по 20 минут, уже не помню точно) с фильтром Ha, правда и они не совсем правильно работают на таких светосилах.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1641 : 21 Июл 2014 [11:45:13] »
Камера QHY23 выполнена на базе Соневского чипа ICX814 у нее так же есть еще пара модификаций данного чипа ( ICX674 и ICX694 ) 694 более популярен чем младшая и старшая модель. Размер пикселя ICX814 3.69*3.69um
Многопиксельная, но довольно чувствительная, как я понял. .- цветная?
Сенсор не крупный, - флетнер к едехе/апо не требуется?
приятная картинка, я тоже пробовал голову коня с балкона, но на F/6.5+На
Здесь какой объектифф??
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 266
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1642 : 21 Июл 2014 [11:49:59] »
Для сильной засветки большая светосила это зло. Насыщение фона быстро наступает. А с небольшой светосилой можно экспозиции подлиннее делать. Слабые звёзды будут лучше прорабатываться.
Странное заключение.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #1643 : 21 Июл 2014 [12:02:15] »
Не странное. Соглашусь с Юрием. Проницающая способность астрографа по протяженным объектам, в т.ч. по засветке определяется светосилой телескопа; а по точечным (по звездам) только апертурой. Отсюда и такой вывод.
Мои фотоработы
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1644 : 21 Июл 2014 [12:08:51] »
Флетнер нужен, GT-102 это классический трипелет с кривым полем, использую Riccardi  Reducer  0,75x, что в результате дает F:5.14 (родное F:6,86) или 525 фокусного (родное 700) , плоское поле в идеале должен давать диаметром в 42мм.
Камера, 9 мегапикселей, монохромная, пиксель маленький, но брал с учетом того, что в биннинг 2 смогу без проблем использовать на 2х метровом ШК и при этом разрешение все еще будет вполне приемлемым. Существенный минус конечно же в том, что сам сенсор маленький. :)
Коняшку снимал на 8 дюймовом ШК, с гиперстаром в мороз, собственно из-за него, мороза (меньше -25 было), чуть-чуть повело в сторону корректор и вылезла комка.
P.S. Ну на большие светосилы уже не зазорно и блок фильтры ставить от засветки.
Астробудка "VY CMa"
passer_by
« Ответ #1645 : 21 Июл 2014 [12:15:33] »
Вот из этого довольно странное заключение можно сделать. Одни звездочки, наверное мало кому нужны. А палить по туманностям с F/20, типа один кадр - одна ночь.......ну как то не кашерно.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1646 : 21 Июл 2014 [12:20:05] »
Без фильтров глупое занятие, хотите я Вам тут выложу два снимка на F:2.1 с и без фильтра, да, без фильтра выдержки короткие, но при этом засветка в усмерть все убивает... Даже куча коротких экспозиций ничего не вытащит так как все глушится в световой каше...
Астробудка "VY CMa"
passer_by
« Ответ #1647 : 21 Июл 2014 [12:33:32] »
Да, нет, не надо. Я просто показал как работает светосильный объектив. Причем без всяких фильтров. Там просто монохромная матрица (FLI ML 9000) и все. Конечно можно рассматривать этот снимок как технический, просто потенциал светосильной оптики в городе огромен. На F/8 такого не сделаешь.
Оффлайн artym
« Ответ #1648 : 21 Июл 2014 [12:46:12] »
Конкретно вот это вызывает сомнения:
... светосила это зло.
Кому нужен забитый звездами фон,под которым не видно туманности или галактики?
Я бы даже сказал фоновые звезды-это зло.И если из-за светосилы их станет меньше,то это еще один плюс.
Прочтет это начинающий и пойдет заблуждение в массы.Будут копить по 50 часов на f10.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1649 : 21 Июл 2014 [12:56:52] »
Вот как раз на светосиле, этих фоновых звезд [----] сколько лезет! Причем они все становятся адски яркими!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн artym
« Ответ #1650 : 21 Июл 2014 [13:00:03] »
На светосиле лезет все,но вот как утверждают слабые звезды лезут чуть хуже чем не на светосиле,что как мне кажется,хорошо.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1651 : 21 Июл 2014 [13:04:18] »
Вот как раз наоборот, звезды лезут и даже самые слабые начинают пухнуть, я поэтому и говорю, что светосила - это здорово, но либо нужно ехать в темные-темные места или пользоваться фильтрами.
Вот к примеру, гантелька и "непроработанные" фоновые звезды. Снято без фильтров. То же самое твориться и с вуалью...
А если снимать с фильтрами, то там и уши у гантели  были бы и звезды нормальные...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #1652 : 21 Июл 2014 [13:10:49] »
Вот тут всё верно написано. Яркость точечных объектов зависит только от апертуры, т.е. с объективом 135/2 яркость звезд будет меньше, чем 200/2,8 (при условии их идеального оптического качества).
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #1653 : 26 Июл 2014 [15:24:10] »
Это я просто развлекаюсь со своего городского балкона (жёлто-красная зона засветки) ;) М27, тут 24 кадра с выдержками от 10 до 90 сек. ISO 400, ШК С8, F/2,1, Кэнон 1100да. Без фильтров, без гидирования и без всякой нужности снимать этот объект в таком фокусе. :D
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #1654 : 26 Июл 2014 [19:41:54] »
Красивые развлечения!!!
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1655 : 27 Июл 2014 [14:00:27] »
Спасибо! :)
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1656 : 27 Июл 2014 [14:13:43] »
Опять м27, но снята с фильтром UHC-S. Общее время выд. 38 мин. ШК С8, F/2,1, ISO 800, Кэнон 1100да. Городской балкон. ;)
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1657 : 28 Июл 2014 [12:12:35] »
Продолжаю "изыскания" на своём балконе. :)
"Вуаль". Тут 26 кадров с общем временем выдержки 41 мин. (от 60 до 180 сек.), UHC-S фильтр, ШК С8 F/2,1, ISO 800, Кэнон 1100 Да.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1658 : 28 Июл 2014 [14:11:41] »
Эти нехорошие звёзды фильтр UHC-S выдаёт ?
Я видел всё небо !
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1659 : 29 Июл 2014 [11:25:46] »
Фильтр тут не причём. Звёзды несколько портит Кэнон на морде ШК своими углами. По закону нужна круглая камера. :)
Не много "задавил" звёзды, повернул. как положено, чуть поработал с ББ и контрастом. Не знаю, лучше или хуже получилось...
http://evgeniy13.users.photofile.ru/photo/evgeniy13/95202353/132982855.jpg
Чуть больше.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2014 [12:09:23] от EVGENY13 »
