A A A A Автор Тема: Самодельные "ноги" для EQ6.  (Прочитано 15544 раз)
Оффлайн Mi (3) CHАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Самодельные "ноги" для EQ6.
« Ответ #180 : 12 Мар 2012 [23:43:17] »
Я верен своему слову, проект не рассекречиваю. Концепция совершенно новая, материал закуплен, что-то уже точу, но времени кастратофически не хватает. Просто ужас.  :(
Благо есть один добрый и отзывчивый камрад - NixN, он, глядя на мои мытарства, решил сдать мне в аренду штатную раскорячку от КУ6. Теперь хоть выбраться могу куда "на посмотреть". По ногам - если честно, мне не очень понравились. Трубки тонкие, шарниры хлипкие, одно хорошо - лёгкие ноги, а если выкинуть никому не нужную секцию, то будет ещё легче.
Всё бы ничего, но ноги достались с забытым треугольником-распоркой, так что пришлось немного поколхозить. распорка двухслойная из 3мм листа. Вырезал на плазме и сварил стежками. Как оказалось, гайки-барашки, особенно с "красивыми" ушами, поскончались на всех базах, где я набираю крепёж. Пришлось и гайку городить. Вышло порнотически, но функционально.  ;D
Ноги в местах контакта с распоркой обклеил тефлоновой лентой, дабы не царапать.
ЗЫ. Отверстия под окуляры не делал, не думаю, что кому-то может придти в голову их туда пихать.  ;D
ЗЫЫ. Покрашено коряво, сам знаю. Красил дома из баллончика. Пачкать пистолет на работе не хотелось.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #181 : 13 Мар 2012 [10:03:08] »
Комментарий модератора раздела  Ирокезу предупреждение за нарушение п. 3.1. а), г). Прошу в дальнейшем от таких комментариев воздерживаться.
« Ответ #182 : 13 Мар 2012 [10:35:12] »
Ну вот... Я как всегда пропустил всю движуху.  :D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #183 : 14 Мар 2012 [20:17:01] »
Наконец то поставил колонну на регулируемые опоры (совершенно не хватает времени на хобби  :-\ )
Фото прилагаю  ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #184 : 14 Мар 2012 [20:18:23] »
Конструкция опор.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #185 : 14 Мар 2012 [20:20:00] »
Для изготовления некоторых деталей опор и фиксатора пришлось сделать приспособу для шлифовки плоскостей.
Фото прилагаю  ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #186 : 14 Мар 2012 [20:20:58] »
Результат шлифовки...
« Ответ #187 : 14 Мар 2012 [21:17:42] »
Во! Хоть что-то конструктивное! Гляжу дело движется.
Не совсем понял, кмк, перемудрёный, узел регулировки высоты. Почему именно так?
А запланировал просто резьбовой стержень через цилиндр на конце каждой лапы. Контриться всё будет выточенной "круглой" гайкой.
У меня дело медленно поползло вперёд. Завал на работе не позволяет заниматься колонной. :(
Сегодня отрезал трубу ленточной пилой в размер. Соорудил нижнюю "затычку", выточил кое-какие фланцы. Завтра планирую проточить трубу снаружи, если она будет достаточно цилиндрической, ну или ограничусь шлифовкой поверхности.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #188 : 14 Мар 2012 [21:49:29] »
Опоры хорошие, но я бы поставил обязательно укосины. ;D
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #189 : 14 Мар 2012 [21:52:46] »
Так ведь есть руки, возможности и время. Кроме того, это же для себя!!! Тут и помудрить можно ;D
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #190 : 14 Мар 2012 [21:56:42] »
...а может лучше в пескоструйку, а потом порошком... ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #191 : 14 Мар 2012 [22:00:06] »
 В моей монтировке не предусмотрена регулировка по широте местности. Предполагается использовать ее в полустационарном режиме. Такая конструкция опор, позволит компенсировать ошибку установки полярной оси по широте. Подвижная часть опоры имеет возможность чисто линейного перемещения без угловых поворотов. Приводится в движение винтом М8х1мм. Сама опора имеет диаметр 16 мм и опирается на шаровой шарнир (самая нижняя деталь). Опора,  фиксируется зажимом, который, в отличии от фиксации контргайкой, не  сообщает опоре осевого перемещения... Сейчас у меня нет нормальной проги для графики, когда установлю, нарисую все в деталях...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #192 : 14 Мар 2012 [22:01:21] »
Укосины обязательно будут. Это следующий этап :)
« Ответ #193 : 14 Мар 2012 [22:11:12] »
Я не про руки и время, я про, кмк, избыточно усложнённую конструкцию. Впрочем, главное, чтобы нравилось. :)
Насчёт жёсткости - я бы тоже добавил растяжки, ибо не внушает вовсе.
Свою пескоструить вряд ли буду, смысла не вижу. Это уже перебор. Одно дело я пескоструил титановые плашки на своём Скирмише, а другое - труба для колонны.
Хотя про порошок я подумываю.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #194 : 14 Мар 2012 [22:35:57] »
Да вобщем ничего сложного. Использовался только сверильный станок, и пара разверток, а сами детали опоры и зажима выполнены из "калибровки", что была под рукой...Зато мы имеем очень плавную регулировку у которой нет неконтролируемых перемещений, что часто бывает при использовании обычного винта.
« Ответ #195 : 14 Мар 2012 [22:51:10] »
Не, настолько я не заморачиваюсь, полагаю это лишнее, в моём случае то уж точно.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #196 : 14 Мар 2012 [23:10:38] »
ЕQ6 имеет достаточно хороший узел регулировки по широте. Для вас это действительно лишнее.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #197 : 15 Мар 2012 [20:06:16] »
я бы не сказал, он даже несколько слабее чем у HEQ5. Сносно может работать(он наверное для этого и сконструирован)только на средних и низких широтах, впрочем, как и у  HEQ5. На высоких широтах с ними беда. Я переделал эти узлы у обеих монтировок.(EQ6, HEQ5).
« Ответ #198 : 16 Мар 2012 [19:36:40] »
"Б.Ю. style"
Жаль вес указать не могу, нет привычки всё взвешивать.  :D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #199 : 16 Мар 2012 [20:15:57] »
"Б.Ю. style"
Забыл сказать: Фото прилагаю. :-X
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
