A A A A Автор Тема: Самодельные "ноги" для EQ6.  (Прочитано 15683 раз)
Оффлайн Mi (3) CHАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Самодельные "ноги" для EQ6.
« Ответ #160 : 26 Янв 2012 [22:04:50] »
В конце дня времени хватило только на одну лапу, завтра доделаю, посмотрю...
Низ колонны будет находиться над поверхностью земли примерно в 100мм.
При такой компоновке в сложенном виде лапы не торчат, ибо расположены в касательных плоскостях.
Вот как то так... Можете похаять, ради интереса.
ЗЫ. Кстати вот тот самый конструктив от Parallax Instruments:
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #161 : 26 Янв 2012 [23:33:32] »
http://terryshuntofthemonth.com/homepage/parallax_pier.html
Чот не пойму. В чем портативность?
То что ноги плоские получились? Так они длиннее!
« Последнее редактирование: 26 Янв 2012 [23:40:06] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #162 : 26 Янв 2012 [23:47:15] »
Да, Владимир, они на самом деле длиннее, но сами опоры будут находиться от колонны на том же радиусе +- 400мм и лапы моей колонны будут не откручиваться, а подниматься наверх. Примерно как - можно понять на фото ниже.
Внешне всё будет выглядеть совершенно не так, макет нужен для того, чтобы понять, как оно будет работать и выяснить габариты в разных положениях.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2012 [23:52:42] от Mi (3) CH »
« Ответ #163 : 27 Янв 2012 [13:07:21] »
Собрал макет о трёх лапах...
Ну что же, выглядит как минимум шикарно! Коллеги сказали, что если в неё пороха набить, то...  :D
Думаю буду делать на таком принципе. Мне нравится. Вот фото:
« Последнее редактирование: 27 Янв 2012 [13:18:36] от Mi (3) CH »
« Ответ #164 : 27 Янв 2012 [13:40:35] »
Вот оно же в сложенном состоянии:
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #165 : 27 Янв 2012 [17:49:27] »
А как вам такой вариант? Чапельник!
Сетап своим весом прижимает верхнюю часть ноги к колонне. Зазоров никаких не предусмотрено, наоборот - клиновидные фиксирующие пазы.
Meade ETX-90PE
« Ответ #166 : 27 Янв 2012 [18:01:33] »
Не, чот не очень...  8)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #167 : 27 Янв 2012 [19:48:16] »
Более 3 месяцев - и всё - про "  ноги " самодельные  , если что-то изготовить удалось  , всё таки  - попробуйте , как держат Ваши ноги  инструмент, устойчивость ,  вибрация ...
« Последнее редактирование: 27 Янв 2012 [19:53:34] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #168 : 27 Янв 2012 [20:20:11] »
Ну тему я начал когда монтировки у меня ещё не было, она 2 месяца лежала в Москве. Это раз.
Мне очень много есть чем заняться, помимо работы, сложных ремонтов дома, кучи разных более актуальных проектов на продажу и не очень. Это два.
Мне всё это дело абсолютно не горит. Т.е. совсем. Если бы мне прям припекло наблюдать, я купил бы ноги от EQ6, благо я беру всё астробарахло по ценам, по которым мало кто его может купить. Это три.
Мне сам процесс доставляет не меньше, если не больше, радости, чем результат. Это четыре.
Так что я не совсем понимаю, к чему вы там всё это.  ??? Ну придумываю я колонну полгода, что ж теперь? Вроде никому не мешаю... Или я не так понял?  ;D
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #169 : 27 Янв 2012 [20:52:47] »
;)Отлично!!! Ну вылитый я в молодости!!! ;D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #170 : 27 Янв 2012 [21:46:25] »
Вот это ты на что намекаешь?  ;)
PS Покритикуй  "чапельник"-то
PPS mi3ch, как у тебя макетные ноги освободятся может переделаешь под "чапельник"? Интересно же жесткость попробовать!
Meade ETX-90PE
« Ответ #171 : 27 Янв 2012 [22:01:16] »
А.Н., от такого человека это, пожалуй, комплимент...   8)
Дядь Вова, макетные ноги не освободятся, ибо этот макет ещё более одноразовый. На фото не видно, насколько это макет. Если 1й макет можно использовать по назначению, то это, кхм... В общем как артиллерийский снаряд из фекальных масс.  ;D
Какая там может быть жёсткость, если я могу руками свернуть эту ногу в бараний рог. Металл 0.7мм. "Чапельную" конструкцию можно пробовать из листа 3-4мм.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #172 : 27 Янв 2012 [22:12:39] »
Mi (3) CH крепление ног не жёсткое. Гораздо жёстче вариант Дяди Вовы.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #173 : 27 Янв 2012 [22:20:25] »
Mi3ch испытывал компоновку.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #174 : 27 Янв 2012 [22:23:39] »
Не, это понятно, но я вот я такие компоновки раньше прорисовывал на бумаге, а сейчас на компутере вообще минутное дело. Но дело не в этом. При такой компоновке тяжело обеспечить жёсткость.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #175 : 27 Янв 2012 [22:38:37] »
Тёзка, ты ж не знаешь, какое будет крепление и как оно будет реализовано. Я знаю и понимаю, что жёсткость там будет мама мия. Скорее согнутся лапы, чем дрогнет этот "сустав". Я же писал - макет не имеет ничего общего с конструкцией, кроме принципа складывания лап.
ЗЫ. Зря я вообще показывал макеты, нужно было тянуть до релиза. :-[
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #176 : 27 Янв 2012 [22:43:27] »
Агааа, значит Дмитрий ты, тёзка? Ну тогда критиковать не буду. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #177 : 27 Янв 2012 [22:46:38] »
Ну, и про жесткость. У упомянутого Паралакса, где ноги по касательной к трубе крепятся - возникает сдвигающий момент. Для его минимизации лапа должна охватывать трубу на максимальную 1/3 окружности.
Imho Колонна EQ6 на этом фоне - верх совершенства. Развод какой-то на 1000 баксов.
Эт чё? Мне одному напрягаться?  :D
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #178 : 27 Янв 2012 [22:53:56] »
Не боись Дядь Вов, как только "нарисуются" первые детали, щас помошники набегут сразу. ;D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #179 : 27 Янв 2012 [22:57:10] »
А вот хрен вам!  ;D Ничего больше показывать не буду!  8)
ЗЫ. ДимСаныч из ника понятно Mi 3 (CH) - Митрич.
Владимир, деформация кручения в Параллаксах, конечно, есть, но она чисто номинальная, там слона поставь - не свернёт.
