A A A A Автор Тема: Планетарий/планировщик наблюдений для Android  (Прочитано 51000 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Не в разрядной сетке дело. Скорее всего в способе определения геометрического центра протяжённого объекта.
Оффлайн leonАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Поле зрения (по ширине) 15 минут на фотке. Т.е. разница между дисками пара мунут от силы. С точки зрения поиска планетарки несущественно
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Сравним координаты одного и того же объекта из каталогов PK и моего Abell-PN
PK
&constellation=Vir;b=6.117000;catalog=63;a=6.117000;type=PN;id=350;ra=13.678333;typestr=;dec=-19.883333;pa=90.000000;mag=11.270000;name1=PK318+41.1;comment=;name2=PK318+41.1;
AbellPN
&name1=AbellPN 36;name2=;constellation=VIR;mag=11.8;mag_star=11.5;a=6.2;b=6.2;ra=13.6781388888889;dec=-19.8825;type=PN;
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Точно! Это я ошибся, диаметр планетарки 6,2'.
    • Сообщения от leon
Ну а какой вывод? Что координаты не совпадают? Сделайте координаты и размеры своих объектов как в базе и совпадет 1 в 1
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Ну то есть вручную перебить координаты 86 объектов? Можно конечно. Но просмотрев несколько объектов, понял, что несовпадение всего около одной угловой минуты. А в каком каталоге несоответствие установить не возможно, да и не нужно.
Так что - забить. :)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Может эпоха системы координат не совпадает?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Скорее всего да. Прецессия сказывается.
    • Сообщения от leon
В базе коорд 2000
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
    • Сообщения от leon
Попробуйте дсс подгрузить в звездной карте. Посмотрите что точнее
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Вот например Abell 30.
С каталога AbellPN с DSS-картинкой совпадает абсолютно
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
AbellPN 43 - точное попадание. PK036+17.1 - мимо.
    • Сообщения от leon
Ну т.е. ваш каталог похоже поточнее. Закраску горизонта можно отключать, если мешает
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Может быть это из-за разрядности? Я взял 10 знаков после запятой, а в каталоге PK только 6. Хотя разница всё равно видна уже на четвёртом знаке.
Да, про закраску я знаю.
    • Сообщения от leon
Посмотрите на галактики в NGC или PGC (сравните фото и контур) - их координаты весьма точны. Это каталог PK кривоват...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Да, я уже заметил. Попробую поискать другую версию каталога PK и преобразовать в нужный формат.
А галактики абсолютно точно попадают.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Некоторые интересные подробности по каталогу Абеля.
Как выяснилось позже, некоторые объекты оказались вовсе не планетарными туманностями:
AbellPN 11 - отражательная туманность
AbellPN 32 - Plate Fault (не знаю что это значит)
AbellPN 76 - Кольцеобразная галактика
AbellPN 85 - остаток взрыва сверхновой
И ещё три претендента на звание планетарной туманности под вопросом:
AbellPN 9 - возможно планетарная туманность
AbellPN 17 - не существует (не понял, как это)
AbellPN 64 - возможно планетарная туманность
Я внёс в файл все эти изменения, добавил ещё названия из каталога PK и перезалил файл.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Спасибо за отличный софт!
Пара вопросов:
1. В ночном режиме кнопки навигации внизу остаются белыми. Было бы здорово их тоже перекрасить, если андроид позволяет, или совсем убрать с экрана.
2. При изменении 'Sky Limiting Magnitude' в параметрах 'Object Selection' не обновляется список результатов поиска. Приходится щелкнуть галку 'Exclude duplicates' туда-сюда, после этого появляется кнопка 'Update'
Nexus 5X/Android 7.0
    • Сообщения от leon
Кнопки программно не перекрасить к сожалению. Про скай лимит магнитуду посмотрю. Все равно надо красной пленкой пользоваться, без нее никуда. Как вариант кнопки можно заклеить скотчем, чтобы не мешали, а в ночной моде включить специальную красную управляющую кнопку (в настройках есть). Я по моему как то раз так делал
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Пара вопросов:
А я в своём стареньком SAMSUNG Galaxy SII отключил-таки свечение белых сенсорных кнопок. Теперь они работают, но не вспыхивают.
Но всё равно, когда  телефон "засыпает", при пробуждении экран вспыхивает всеми своими суперамолед цветами. Приходится прикрывать экран рукой. Так что думаю, надо для выездов на наблюдения купить дешёвый китайский планшет для DSO Planner-а. И найти такую модель, чтобы "засыпание" отключалось совсем.
