A A A A Автор Тема: Планетарий/планировщик наблюдений для Android  (Прочитано 51656 раз)
Оффлайн leonАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Полная версия DSOPlanner теперь доступна бесплатно в Плей Маркете)
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
+1 Спасибо!
Попробовал подключить свою самодельную систему AMount. Подключается, ведение, готу работают  :good:
А есть ли возможность где-то в настройках включить отображение перемещения маркера телескопа (у меня показывает только перекрестие выделенного объекта)?
SW Dob8 + xMount
    • Сообщения от leon
Нет, это не предусмотрено. Планирую выложить код в открытый доступ, можно будет добавить самостоятельно
Оффлайн FlexLM
Это будет мой предел мечтаний! Очень много у вас идей в программе, которые весьма интересно посмотреть в реализации.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 552
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Спасибо за программу DSO Planner - великолепный планировщик и "атлас в кармане" под Android! Добавил ее в список лучших бесплатных астропрограмм под Android. Проанонсировал новость у себя в ВК и на астроблоге, чтобы как можно больше людей узнали об этой замечательной программе.
Успехов во всем и чистого неба!
Оффлайн Ed_Vazhorov
Удалось сконвертировать каталог GCVS 5.1 (Общий каталог переменных звёзд) в формат для загрузки в программу DSO Planner.
Для конвертирования использовал Python и Pandas, а также инструкцию на сайте программы. Чтобы импортировать каталог в программу, сначала надо создать новый командой Settings->Object database->Add, а потом добавить дополнительные поля типа "text string" с именами mag2, vartype, epoch, period, sptype (мин. величина, тип переменной, эпоха максимума в JD, период, спектральный тип). Затем в окне базы выбрать команду импорта каталога.
Предложил автору программы Леониду Васильеву выложить каталог на официальном сайте.
А пока, могу скинуть его через личку всем желающим. Теперь в программе можно видеть и переменные.
Желающим могу скинуть и python-скрипт с исходными данными.
Я не стал импортировать все поля, только основные. Может кому-то нужны дополнительные...
Python-скрипт для конверсии GCVS 5.1 в формат DSO Planner
« Последнее редактирование: 26 Янв 2024 [16:40:58] от Ed_Vazhorov »
    • Сообщения от leon
Каталог GCSV, подготовленный Эдуардом Важоровым, доступен по ссылке https://dsoplanner.com/index.php/GCVS_General_Catalog_of_Variable_Stars
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [18:26:49] от leon »
    • Сообщения от leon
Код DSOPlanner доступен по ссылке https://github.com/dsoastro/dsoplanner. Прошу любить и жаловать. Звездочки на репе приветствуются, Pull requests также.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Всем привет.
Как увидеть в DSO Planner Плутон? Какую-то базу подгрузить надо? Планеты есть, астероиды с кометами тоже, бедной маленькой недопланеты нет ))
    • Сообщения от leon
Очень просто - прописать код расчета его эфемерид. Могу сказать где это находится и как прописать. Дальше протестировать и сделать pull request
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Буду премного благодарен ))
    • Сообщения от leon
Здесь добавляется расчет эфемирид и картинки https://github.com/dsoastro/dsoplanner/blob/main/app/src/main/java/com/astro/dsoplanner/base/Planet.java
Здесь нужно добавить планету в метод initPlanets() https://github.com/dsoastro/dsoplanner/blob/main/app/src/main/java/com/astro/dsoplanner/Init.java
Все расчеты на основании книги Jan Meeus Astronomical Algorithms
Плутон там тоже есть, только цифр очень много, я даже не отважился их вбить. Его всегда можно задать как кастомный объект, а координаты взять из другой программы
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Безбожно врет по координатам 3I
С другими все Ок, вроде бы.
Понимаю, что предъявлять некому и нечего.
Но просто имейте в виду.
