A A A A Автор Тема: Планетарий/планировщик наблюдений для Android  (Прочитано 50961 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Автоматическая сортировка думаю не очень удобна будет. Надо просто поставить время real time и сортировать каждый раз когда нужно
Ну почему же? Можно увлечься и забыть про сортировку. А тут железяка сама будет это делать. Просто частота сортировки должна задаваться пользователем, или вводишь период сортировки в минутах или ставишь галочку на ручную сортировку.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А можно сделать выбор сортировки по высоте над горизонтом или по кульминации.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
базы
время разработчика ограничено, т.к. это не основная работа. Так что делаем только действительно важное
Так ни кто и не торопит. Все понимают, что такая работа только в служебное от работы время. ;)
Оффлайн leonАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
думаю можно и то, и то. Записал
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
    • Сообщения от leon
базы
здесь скорее идет речь о том, что не нужно что-то добавлять, если оно уже есть в каком-то виде (или в SAC, или в виде возможности сделать свою базу / список с имеющимся функционалом проги). Прога специально разрабатывалась под то, чтобы легко добавлять / удалять базы и списки, чтобы если в ней чего нет для кого-то, он мог сам добавить. Любая корректировка баз это как минимум 100 мб обновление у каждого из юзеров (специфика гугл-плей), так что повод для обновления должен быть серьезным
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
Вот пересчитал в каталоге Abell-PN координаты RA и Dec. Склонение в градусы а прямое восхождение в часы.
Берите кому надо
https://yadi.sk/d/kOcaqTnCvKQ3A
Отрицательные DEC посчитаны неверно. Минуты и секунды тоже надо минусовать, а у Вас они прибавлены к градусам.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Берите кому надо
Упс! Извиняюсь! :facepalm: Спасибо! Исправил и перезалил.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2016 [23:15:59] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Не смог залить объекты в созданную базу из моего экселевского файла  .xlsx
Может программа не кушает такие файлы? Пытался прочитать руководство, но оно на американском языке. :(
Нет, ну то есть что-то залилось конечно, но полная чушь в базе получилась.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2016 [07:10:17] от INPan »
    • Сообщения от leon
Конечно программа не кушает эксель, нужен просто текстовый файл где каждая строка обозначает объект и имеет вид (пример объекта двойной звезды):
&name1=00000+7530;name2=00000+7530;ra=0.001844;dec=75.483276;mag=10.27000;pa=235;type=ds;year=1982;
          components=;mag2=11.50000;spectrum=;separation=0.600001;
Самое простое, что можно сделать, если переводчик гугла недостаточно хорошо переводит, это сформировать какой нибудь наб. список, экспортировать его в файл и посмотреть на то, как каждый объект представлен в этом файле. Дальше сделать по аналогии. Единственно, в вашем тексте не нужно указывать поля типа catalog, catalogid, указывающие на положение объекта во внутренней базе данных
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А-а, понятно. Ну тогда я заставлю Экселя свормировать таблицу с нужной символикой, а потом просто выгружу её в текстовый фаил.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А можно несколько вопросов к Создателю? :)
Вот к примеру имеем объект
&id=6396;ra=18.893028;constellation=Lyr;selected=false;dec=33.028610;b=1.033333;pa=NaN;catalog=1;mag=8.800000;a=1.433333;type=PN;name1=M57;name2=NGC6720;
Это стало быть всем известная планетарка в Лире.
1.Что такое pa=NaN? И вообще, что означает значение NaN?
2.Что такое id=6396?
3.Что такое selected=false; Объект не выбран видимо? Куда не выбран?
4.Имеет ли значение очерёдность расположения переменных с их значениями в строке объекта?
Вот тот же объект М57
&constellation=Lyr;b=1.033333;catalog=66;a=1.433333;type=PN;id=95;ra=18.893028;typestr=;selected=false;dec=33.028610;pa=NaN;mag=8.800000;name1=M57;comment=!!!, AN, B, pL, cE (in Lyra);name2=NGC6720;
Переменные в принципе те же, только в другом порядке. Появилась переменная comment=!!!, AN, B, pL, cE (in Lyra)
Почему значения этой переменной перечисляются через запятую и вообще, какое значение может присваиваться этой переменной?
Что такое typestr=?
И последний вопрос. Не слишком ли много я вопросов задаю? Может это секретная информация? :police: Ну там...коммерческая тайна и всё такое... ;)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2016 [14:25:03] от INPan »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
NaN - non a number. Это специальное значение вещественных чисел по стандарту IEEE 754. Есть ещё специальные значения, такие как плюс бесконечность, минус бесконечность, плюс ноль и минус ноль :)
    • Сообщения от leon
Нет значения. В данном случае у позиционного угла
Номер во внутренней базе, игнорируйте для своих списков
Т.к. экспортировался список наблюдений, то появилось поле, которое означает, что объект не выбран. Это поле можно не использовать
нет
Это поле комментария, в нем можно писать что хочешь (есть ограничения на символы типа &, надо в доке смотреть). Комментарий будеи виден в информации по объекту. Запятая там это просто часть комментария
Что такое typestr=?
Это поле можно игнорировать. Используется только для объектов нестандартных типов
Это не может быть тайной, т.к. это все есть в доке + специально сделано прозрачным (просто текстовый файл) для импорта / экспорта :)
    • Сообщения от leon
Их просто можно не писать
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Не писать NaN т.е. оставить просто знак равенства, а после него сразу ;?
    • Сообщения от leon
можно просто не указывать это поле. Т.е. вообще по нему ничего не писать
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Ясно.
А как указать в строке объекта на картинку, которая будет находиться ну например на флэшке телефона?
    • Сообщения от leon
Вначале надо при создании базы сделать соответствующее поле типа Image path (не помню как в русском переводе). Затем я бы импортировал один объект без картинки. Затем зашел в базу, нашел объект, и через его редактирование добавил бы файл через соответствующий диалог. Убедился бы что все работает (заходим в инфу по объекту и тыкаем на путь до картинки). Смотрим как сформулирован путь, и такой же используем для остальных объектов, но уже в текстовом файле
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Урааа! Заработало!!!
Держите каталог планетарок в текстовом виде
https://yadi.sk/i/SeSX-B77vduaK
1.Копируем файл на мобилу
2.Создаём в DSO Planner-е пустой каталог Abell-PN
3.Импортируем в него данные из файла
4.Радуемся полученному результату. :)
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [14:45:48] от INPan »
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
0 обьектов в результате импорта
