A A A A Автор Тема: Планетарий/планировщик наблюдений для Android  (Прочитано 51034 раз)
Оффлайн leonАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Для ngcic да. Попробуйте на паре объектов
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
    • Сообщения от leon
Сорри. Вот так надо
 &ngc=3031;
http://dsoplanner.com/Data_formats
« Последнее редактирование: 10 Янв 2016 [13:36:26] от leon »
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Странный расчет конца темноты на 30 е
    • Сообщения от leon
а какие координаты наблюдения установлены?
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
А чего странного?
Так и есть. Для ваших широт.
Оффлайн R.bak
Темнота учитывает наличие Луны над горизонтом. Если Луна есть, то уже не темно, несмотря на все еще продолжающиеся астросумерки.
Оффлайн astin
аааа. я про луну-то и забыл совсем. тогда прошу прощения, все ок.
Оффлайн astin
А какой формат наблюдательного списка ? Хотелось бы на ПК создавать...
    • Сообщения от leon
    • Сообщения от leon
для ngc, ic объектов можно так
&ngc=123;
&ngc=6946;
Также поддерживается формат импорта скай сафари и скай тулз
Оффлайн astin
Большое спасибо !
Оффлайн R.bak
Что по сути, из любого планировщика ибо все умеют экспортировать в SkySafari.
Плюс, например формат SkyTools это обычный текстовый файл где каждая строчка это новый объект, а через запятую его обозначения в разных каталогах. Так делается для того, чтобы наверняка найти объект в базе:
NGC 584, MCG -1-4-60, PGC 5663
NGC 1501, PN G144.5+06.5, PK 144+6.1
NGC 1023, Arp 135, MCG 6-6-73, PGC 10123
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Авторам.
Добавьте пожалуйста каталог Abell-PN планетарные туманности. А то в DSO Planer только галактические кластеры Abell есть.
Вот нарыл в сети
http://www.astronomy-mall.com/Adventures.In.Deep.Space/abellcat.htm
и преобразовал в таблицу.
Всего 86 объектов.
https://yadi.sk/i/fH9q9urCvDKtm
А вот тут картинки всех планетарок Абеля и коментарии к ним. Жаль на басурманском языке только.
http://www.deepsky-visuell.de/Projekte/AbellPN_E.htm
« Последнее редактирование: 16 Сен 2016 [05:30:37] от INPan »
    • Сообщения от leon
Запишем в список добрых дел. Вы также сами можете легко сделать базу с этими объектами в программе, формат данных http://dsoplanner.com/Data_formats. Настройки / Базы объектов / Добавить (http://dsoplanner.com/Objects_Databases), а затем зайти в созданную базу и импортировать объекты в нее. Созданная база ничем не будет хуже встроенной. По ней можно также искать объекты, отображать их на небе и т.д.
Можно, например, использовать макросы в экселе для генерации нужной строки в формате проги
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Ах вот оно как?! Ну попробую добавить.
Только для начала надо разобраться с некоторыми полями. Вот скрин
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Не понятно что такое PNG# / OTHER и URA2 и нужны ли эти поля вообще?
Нужны ли эти сложности с MAG1 и MAG2?
А ещё нужно ж наверно сначала как-то преобразовать формат полей RA и DEC чтобы программа правильно их воспринимала, а то там какие-то цифирьки через пробелы. Это нам людям понятно, а мобилке-то надо подать на блюдечке. :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Может быть можно как-то использовать картинки планетарок Абеля в программе? Выкачать их отсюда http://www.deepsky-visuell.de/Projekte/AbellPN_E.htm и залить на надёжный хост, чтобы они появились на карте планетария?
    • Сообщения от leon
Поля - ну это вам решать, что нужно. Прога поддерживает дополнительные поля (http://dsoplanner.com/Data_formats#Additional_.28custom.29_object_fields), их надо задать при создании базы.
ra / dec - надо пересчитать в одно число
Картинки опять же можно тоже добавить, достаточно только предусмотреть в базе поле картинки. Добавлять можно как вручную, так и при импорте путь указать. Сами картинки надо на SD карте разместить где-нибудь. Потом картинку можно вызвать через экран информации ткнув на путь к ней.
Попробуйте вначале все манипуляции с одним объектом, когда заработает перейдете ко всем
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Следующий вопрос: в какое число? В градусы с дробной частью?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А-а нет, вот нашёл в описании DSO Planner.
Склонение в градусах с дробью, а прямое восхождение в часах с дробью.
Правильно понимаю?
