Как посчитал?
Цитата: tomato от 13 Дек 2011 [22:38:18]Цитата: Дмитрий Иванов от 13 Дек 2011 [22:36:27]Сергей, а какой толщины стекляха?ХЗ, но пишут, что оптический бэкфокус 40мм, а физический 42мм, вот и считай Стало быть - 6мм. А моторы какие?
Цитата: Дмитрий Иванов от 13 Дек 2011 [22:40:47]Цитата: tomato от 13 Дек 2011 [22:38:18]Цитата: Дмитрий Иванов от 13 Дек 2011 [22:36:27]Сергей, а какой толщины стекляха?ХЗ, но пишут, что оптический бэкфокус 40мм, а физический 42мм, вот и считай Стало быть - 6мм. А моторы какие?4 мотора шаговых, ХЗ, какие, я привел ссылку на мануал, может там написано. Читаю перед сном, засыпаю великолепно, так и не дочитал
Вот тут статейка с фоткой. Лень откручивать http://www.telescope.com/The-SteadyStar-Adaptive-Optics-Guider/p/100122.uts
по типу 2-х клиньев цилиндрической формы, поставленных соосно. Вращая такие клинья относительно друг друга, можно получить коррекцию.
Блин, не могу понять, разложит или нет?? Видимо да, по сути клин = призма.
Интересно, а эта штука сможет корректировать неидеальность установленной полярной оси и ошибки монтировки, или она способна только дрожание атмосферы компенсировать?
Цитата: timur555 от 15 Дек 2011 [12:05:17]Интересно, а эта штука сможет корректировать неидеальность установленной полярной оси и ошибки монтировки, или она способна только дрожание атмосферы компенсировать?Ошибку установки полярки - не скомпенсирует в той степени, чтобы при длительных выдержках звёзды по краям кадра не "поплыли". В основном - эта штука для компенсации, относительно нч. составляющих ошибок ведения монтировки, порывов ветра, и др. Для компенсации дрожания атмосферы в заметных пределах, нужно увеличивать частоту коррекций более 10+ Гц. За что и боремся.
Или вращение поля ей не под силу совсем?
В инструкции написано, что АО компенсирует 4гр. То есть периодику любую уберет. Сигналы на коррекцию монти будут выдаваться только в случае ухода звезды из некой заданной зоны (задается программно). Другими словами, при правильно выставленной полярке коррекции монти вообще не потребуются. Вращение поля по идее не должна убрать
