A A A A Автор Тема: Изготовление оптики 600мм м другое  (Прочитано 22012 раз)
Оффлайн VVY
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от VVY
Re: Изготовление оптики 600мм м другое
« Ответ #160 : 27 Апр 2016 [15:05:41] »
AAV, спасибо, еще один маленький вопрос. :)  И Вы и serega2007 указывали, что параболизацию зеркала можно проводить простым увеличением длины штриха до момента, когда инструмент еще не сваливается с зеркала, но уже почти на краю, т.е. примерно 0,96-0,98D.
До каких диаметров уместен этот прием?
Почему спрашиваю – судя по видео, у Вас в цеху станки типа ШП-1000, только с двумя кривошипами. У них длина штриха не более 600-700мм, т.е. 0,6-0,7D для детали 1000мм. Выходит, большие зеркала асферизовать можно только малыми полировальниками?
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #161 : 27 Апр 2016 [17:16:30] »
Так это вы делали оптику метрового Ричи для нашего проекта в Чили?))) Заказчик- австрийская ASA...
Если делало ЛОМО, значит у нас.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #162 : 27 Апр 2016 [17:18:14] »
До определенной светосилы зеркала и асферичности. Большие зеркала делают светосильные и асферизуются малыми полировальниками.
Оффлайн VVY
    • Сообщения от VVY
« Ответ #163 : 27 Апр 2016 [22:49:26] »
Рискую нарваться на сравнение с "банным листом", но все же спрошу еще раз. Конкретизирую: парабола, Ø500, =4, асферичность соответственно 1,9 мкм - возможно асферизовать полным штрихом?
Есть желание построить станок по образу и подобию промышленного, но с диаметром детали до 500. Если рассчитывать кривошип на полный штрих, то его диаметр с учетом опорной площадки под ось коромысла будет где-то 600-650мм. Стоит-ли на этом заморачиваться, или лучше ограничиться меньшим штрихом?
    • Сообщения от AAV
« Ответ #164 : 28 Апр 2016 [07:09:12] »
Начать асферизовать можно, получить хорошую парболу проблематично. Придется использовать полировальники меньших диаметров. Все надо смотреть в процессе работы для каждой параболы даже одинакового диаметра и светосилы.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #165 : 25 Мая 2016 [21:11:49] »
Интересно,как хоронятся (когда не работают ) полировальники  от сепараторов ? смола на воздухе не портится ? или они погружаются в воду ?
    • Сообщения от AAV
« Ответ #166 : 26 Мая 2016 [06:35:41] »
Зовём священика и отпеваем. :'(
Затем поминки!!! :D :D :D
    • Сообщения от AAV
« Ответ #167 : 26 Мая 2016 [06:36:18] »
Хранятся день, другой на станке, накрыть от пыли .
При очень длительном хранении поставить на ровную поверхность, чтобы смола не текла в одну сторону,  накрыть от пыли . Снова при работе располировка полировальника.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #168 : 26 Мая 2016 [09:05:35] »
Спасибо  :)
    • Сообщения от AAV
« Ответ #169 : 11 Янв 2021 [18:56:10] »
Рассматривают то же, что и в телескоп - изображение звезды. Т.е. точку отражённую.
Максутов Д.Д. Изготовление и исследование астрономической оптики.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #170 : 11 Янв 2021 [18:57:30] »
Нашел в закромах зеркало диаметром 257,5 радиус 1600. Думаю что из нее сделать.
Решил довести до более точной сферы. На схему Коммана можно  использовать, а там видно что из нее сделать.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #171 : 11 Янв 2021 [18:58:30] »
Результат доводки.На световой диаметр 240 в схеме Коммана должна пойти.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #172 : 11 Янв 2021 [21:19:23] »
Срочно надо в интерферометр ставить УФ лазер, иначе смотреть не интересно прямые полосы и не поворчать.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #173 : 13 Янв 2021 [19:11:50] »
До λ/100 далеко, по размаху λ/10 волнового. :)
    • Сообщения от AAV
« Ответ #174 : 13 Янв 2021 [19:13:10] »
Плоскость диаметр 200мм, световой 190 хочет чтоб подработал ещё. :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #175 : 13 Янв 2021 [19:33:30] »
Для чего?
    • Сообщения от AAV
« Ответ #176 : 13 Янв 2021 [19:35:58] »
Для чего?
Плоскость для чего или подработать?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #177 : 13 Янв 2021 [20:10:56] »
Да, а до λ/1000 как далеко!😎
Каждая плоскость хочет, что бы над ней ещё поработали. Но думаю лицевой поверхностью она довольна! 👍
Оффлайн ysdanko
« Ответ #178 : 13 Янв 2021 [20:44:05] »
Подработать для чего ?   ;D  ;D  ;D
    • Сообщения от AAV
« Ответ #179 : 14 Янв 2021 [06:35:34] »
По размаху λ/10 волнового на пределе. :'( Говорят намного лучше делают.
Интерферометры λ/1000 берут, λ/100 только влёт делают. :P  :laugh: ;D
