A A A A Автор Тема: Изготовление оптики 600мм м другое  (Прочитано 22233 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Изготовление оптики 600мм м другое
« Ответ #140 : 20 Фев 2014 [01:37:42] »
Это микроскоп. Точку разглядывать.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #141 : 20 Фев 2014 [01:47:07] »
Очень интересует вопрос:  Насколько часто возникает необходимость использовать ДВА кривошипа при фигуризации??
Имеет ли смысл дооснащать станок вторым кривошипом и какие при этом возникают дополнительные возможности и преимущества?
Сейчас имеется простой качающийся "хобот" , длина штриха  , эксцентриситет и хорда - регулируются.
Станки используются при изготовлении сферической оптики и плоскостей.
При фигуризации можно не делать  второй кривошип.
Будьте любезны по подробнее о изготовлении сферической оптики станками с двумя кривошипами.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #142 : 20 Фев 2014 [01:55:23] »
А что за микроскоп такой? похож на подзорную трубку...Можно по подробнее :) И есть ли возможность начинающему телескопостроителю обзавестись таким?
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #143 : 20 Фев 2014 [07:09:16] »
Без проблем. Самый простой микроскоп, окуляр и микрообъектив для работы с тубусом 160мм.
В поисковике наберите Микроскоп МИР-3
Подвижки сделать самому.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #144 : 20 Фев 2014 [13:48:08] »
Извините за глупые вопросы,но что рассматривают в микроскоп ,точку отраженную или точку на тенивике(отверстие)?
Оффлайн Fidel
« Ответ #145 : 20 Фев 2014 [14:39:12] »
Рассматривают то же, что и в телескоп - изображение звезды. Т.е. точку отражённую.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #146 : 20 Фев 2014 [15:28:01] »
Спасибо.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #147 : 20 Фев 2014 [19:07:10] »
А такой пойдет?  http://www.ss.lv/msg/ru/electronics/photo-optics/field-glasses-telescopes/bdjoxi.html
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #148 : 20 Фев 2014 [19:11:28] »
Увеличение какое, раз 20-25 ?  Тогда почему бы и нет.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #149 : 20 Фев 2014 [19:43:24] »
Пойдет. Микрообъектив или окуляр можго другой поставить, если увеличение мало будет.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #150 : 20 Фев 2014 [19:54:05] »
Если можно достать или по резьбе от ЛОМОвский подходит, то да. На Авито часто продают Мир-3. Я там купил Мир-2 за 1500 р (без кронштейна).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #151 : 20 Фев 2014 [21:07:09] »
Очень наглядно..благодарю за видео..один вопрос ...Заготовку вижу с отверстием, на станке. Поверхность шлифовальника не видел (не внимательно смотрел). Помню сколько канители было с предварительным высверливанием и последующим досверливанием отверстия. Т. Е. можно пренебречь скаливанием там образива. У Викторидзе видел теневую с плохим центром..похожая вроде оплошность...спасибо.
Дудка 120мм.
Оффлайн пешеход
« Ответ #152 : 20 Фев 2014 [21:08:35] »
с печатью плохо..несвязно изложил
Дудка 120мм.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #153 : 22 Апр 2016 [18:55:44] »
Хотелось бы свежих новостей по ЭТОЙ теме. Интересно...как там в ЛОМО.  8)
    • Сообщения от AAV
« Ответ #154 : 22 Апр 2016 [19:00:58] »
Все по старому. Трут зеркала понемногу. :)
Оффлайн VVY
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от VVY
« Ответ #155 : 27 Апр 2016 [00:23:30] »
Полировка вторичного зеркала.
AAV, можно уточняющий вопрос по работе станка?
На видео №136 оптик сначала опускает коромысло, а потом снова подводит ролик к нему. Читал у Штанделя, что этот механизм используется при установке и снятии инструмента.
Тогда зачем его снова подводить к коромыслу во время работы станка? Или это страховка на случай, если поводок выскочит из гнезда хвостовика шлифовальника?
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #156 : 27 Апр 2016 [00:42:46] »
А это все ЛОМО?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
    • Сообщения от AAV
« Ответ #157 : 27 Апр 2016 [07:01:59] »
Для страховки.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #158 : 27 Апр 2016 [07:02:43] »
А это все ЛОМО?
Небольшая часть. :)
Онлайн tomato
« Ответ #159 : 27 Апр 2016 [10:13:56] »
Так это вы делали оптику метрового Ричи для нашего проекта в Чили?))) Заказчик- австрийская ASA...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
