A A A A Автор Тема: Изготовление оптики 600мм м другое  (Прочитано 22223 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Изготовление оптики 600мм м другое
« Ответ #100 : 28 Окт 2011 [22:18:02] »
Эге... Спасибо за ответы. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #101 : 28 Окт 2011 [22:23:04] »
кстати я заметил что по "классике" штрих 0.5-0.7D дает недопараболу с поднятым краем.
и как раз до зоны 0.7
При таком штрихе точно будет недопараболизация, надо вначале делать штрих так  чтобы полировальник не опрокидывался с зеркала.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #102 : 28 Окт 2011 [22:49:22] »
Нанесение параболы ...
Это не ручками Ф150 !  Технократизм ! Я в восторге и очень рад за себя, что не пожалел пол-года и сделал себе станок. И другим советовал, и даже железками помогал...
Получил громадное удовольствие от увиденного.
Премного благодарен автору. Сердечное спасибо!
stepan
« Ответ #103 : 29 Окт 2011 [00:20:58] »
вот-вот! а ведь классики в книгах советуют 0.7...( Наумов)
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #104 : 29 Окт 2011 [12:49:40] »
У меня "набивалась" грубая узкая зональная ошибка соответствующая внутреннему и внешнему диаметру "звезды".
Как устранить или избежать??!
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #105 : 29 Окт 2011 [12:58:02] »
Вероятно из-за строгой одинаковости длины штриха на станке. Попробуйте чуть менять ее поводком  раз в минут 15.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #106 : 29 Окт 2011 [15:15:01] »
Надо что – то менять. За какое время, какой диаметр и фокус? Звезда может работать хорошо в одном режиме какое то время а потом портить зеркало. Может копать краем звезды в тех местах где останавливается край полировальника. Так же может копать где останавливается размах  штриха там будет съем больше. От многих причин зависит. Основание для звезды желательно близкого радиуса и хорошо отпрессованный полировальник.
Контроль зеркала почаще и менять режим обработки.
Звезда должна работать хорошо, на практике не всегда так получается. Можно одной и той же звездой быстро сделать 2 -3 параболы, но потом на другую такую же потратить времени намного больше чем на все.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #107 : 29 Окт 2011 [17:32:39] »
Пробовал менять на 10 - 15 мм вынос (типа - по хорде) и длину штриха. Наполировываются "волны" по внешнему диаметру "звезды" и в том месте, где сходятся лучи "звезды". Полировка в каждом положении велась не более 20 мин.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #108 : 29 Окт 2011 [18:02:30] »
Величина волн большая? На каком то этапе звезда может перестать работать и надо пробовать убирать ошибки звездой меньшего диаметра. Сеансы давать поменьше, давление на звезду уменьшить.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #109 : 29 Окт 2011 [22:32:57] »
Амплитуда "волн"  0,1 - 0,3 Л  т.е. Л/10 - Л/3 . Давление полировальника небольшое. Отверстия - нет.
Фотку выложить затруднительно, т. к. в течение лета полировка не велась, было оч. жарко и "звезда" - потекла, поверхность испортилась до неузнаваемости.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #110 : 30 Окт 2011 [10:01:49] »
Диаметр и фокус параболы какой ? Заезда может хорошо сработать на фокусе 5 -6 и примерно до диаметра 250мм и то не всегда. На более светосильных зеркалах и большего диаметра одной звездой  очень трудно получить хорошую поверхность, звезда перестает работать. Надо пробовать другими полировальниками сбивать вершины зон.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #111 : 30 Окт 2011 [10:58:39] »
Диаметр 500 мм , фокус 2200 мм F/4,15. Спасибо, Буду пробовать другие способы.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #112 : 01 Янв 2012 [16:28:14] »
А можно попросить фотографии держателей зерцала и эталона по крупнее и с разных сторон
держатель эталона
    • Сообщения от AAV
« Ответ #113 : 01 Янв 2012 [16:30:06] »
держатель зеркала
« Последнее редактирование: 01 Янв 2012 [16:39:14] от AAV »
    • Сообщения от AAV
« Ответ #114 : 01 Янв 2012 [16:32:38] »
С схеме со сферическим зеркалом.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #115 : 01 Янв 2012 [16:33:24] »
На покрытие зеркало 1000мм.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #116 : 01 Янв 2012 [16:35:21] »
Система Р - К 600мм, фокус 4800.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #117 : 27 Янв 2012 [20:00:44] »
Покрытие нанесено, в схему контроля.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #118 : 27 Янв 2012 [20:01:19] »
Небольшое зеркало. :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #119 : 27 Янв 2012 [22:38:17] »
На картинке 6902, я так понял что зеркало наклеено на оправу? Жалко не видно задницы, но через отверстия проглядывает что-то выступающее.
На картинке 6903 наверно облегчённое зеркало? А каков диаметр и вес его?
                              Дмитрий Зимин.
