A A A A Автор Тема: Ремонт монтировки iOptron EQ45  (Прочитано 4672 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Ремонт монтировки iOptron EQ45
« Ответ #60 : 28 Окт 2011 [13:34:46] »
Пришёл мотор.
Поставил.
Проверил (без телескопа), жужжит. Не греется.
Собрал. Буду продавать.
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #61 : 28 Окт 2011 [13:48:01] »
Тема сдохла! Не зря я на эту монтировку не запал....
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #62 : 28 Окт 2011 [13:49:36] »
Если сходная цена-у меня покупатель есть.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #63 : 28 Окт 2011 [14:03:51] »
Пришёл мотор.
Поставил.
Печально. И что теперь опять перейдешь на ЕQ-6?
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #64 : 28 Окт 2011 [14:15:57] »
Что-то совсем тоскливо ! EQ6-форева что ли !?  :'(
« Последнее редактирование: 28 Окт 2011 [16:05:35] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #65 : 29 Окт 2011 [11:02:38] »
Пока что лучше так, в данном случае первопрохдцем быть опасно  :(
    • Сообщения от mo
« Ответ #66 : 29 Окт 2011 [15:50:25] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89552.0.html и
http://starlab.ru/showthread.php?p=430546#post430546
План такой: пока едет лебедь (это может занять время) буду юзать eq6. Как придёт мотор к йоптрону, соберу, протестирую по небу, продам нафик, видеть его не могу. Ну там и eq6 продам, товар ликвидный.
Покупка йоптрона для стационара, пока что преждевременна. Тем не менее не могу ничего плохого об этой монти сказать, если пользоваться ей, сидя с ней рядом.
Денег не потеряю (или почти не потеряю). Но времени и нервов... Впрочем, как часто: бесценный опыт порой получают вместо результата.
Сейчас на даче, как раз. Попытался поставить eq6 треногу поверх бетона - не лезет. Выточу переходник, совместимый с будущей посадкой лебедя.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #67 : 29 Окт 2011 [16:03:26] »
Говорил же: возьми у меня eq6 поносить! Она на колонне!
Следующее предложение. Если на твоей колонне на верхнем основании есть центральное отверстие (картинку лень искать), то можно поставить полуколонну. У меня она тоже есть.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #68 : 29 Окт 2011 [21:44:05] »
Поздновато заглянул...
У меня был опыт успешного ремонта иоптроновского Гоутустара, схемотехника выходного каскада похожая.
Нельзя менять родные SI4936/SI4947 на похожие сборки от IRF итп. По даташитам, у SIxxxx в отличии от аналогов маленькая "емкость Миллера". В схеме ГТСа (полный мост с транзисторами разной проводимости), за счет высокой емкости Миллера происходит "приоткрывание" запертого транзистора в тот момент, когда его "компаньон" открывается, что приводит к сквозному току через плечо моста, как следствие - перегрев (а если предусмотрен датчик тока, то еще и ложные сигналы контроллеру). Так что если менять - то только на точно такие-же.
Уже не вспомню сейчас где покупал, ждал пять недель, пока привезут "оттуда". В качестве временного решения, поставил что-то похожее от IRF, уменьшил раза в три сопротивления резисторов в цепях затворов MOSFET, прилепил времянки-радиаторы. Кое-как продержался, пока замена не приехала. Где-то в закромах осталось штуки по три родные сборки обоих типов.
Удачи в ремонте.
P/S. Где-то в недрах форума валяется тема о ГТСе, а в ней, мое сообщение со схемой доработки ГТСа с установкой пары полупроводниковых предохранителей. Схема работает как часы, защита двигателей работает "незаметно" для пульта. При срабатывании предохранителя, сохраняется возможность реверса, возврат в рабочее состояние происходит автоматически, после отработки реверса.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2011 [21:53:38] от Дмитрий Бучинский »
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #69 : 12 Авг 2020 [10:14:26] »
Скажите, кто-нибудь имеет осциллограф в Москве, чтобы прозвонить iEQ45? Пульт не видит main board :(
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
