A A A A Автор Тема: Ремонт монтировки iOptron EQ45  (Прочитано 4682 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« : 28 Сен 2011 [00:18:13] »
Sure we can send you the motor and/or RA board with charge.
они без гарантии что ли её продали, или считают случай не гарантийным?
Моя монти негарантийная. Я был согласен на это при покупке.
モ - mo
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Ремонт монтировки iOptron EQ45
« Ответ #1 : 28 Сен 2011 [00:28:41] »
это они были согласны :(
Юра Торопин вроде как тоже приобрёл это чудо. Надо его поспрашивать.
    • Сообщения от mo
« Ответ #2 : 28 Сен 2011 [09:06:29] »
http://photo.milantiev.com/?dir=1676
Снял платку RA. Видимых повреждений нет.
Подал, "по совету друзей", 12В между синим и коричневым проводами мотора, тот послушно зажжжжужжжал. Отписал тем самым американским друзьям примерно то же. Спросил цену новой платки и оценку вероятности выхода из строя "материнки".
Hi.
Thanks for your reply and advice.
I dissamble RA, switch off RA-board, inspect it. I have no idea where is broken part.
Photos here: http://photo.milantiev.com/?dir=1676
Also, as u advice, apply 12V direct between blue and brown - motor start to go, all ok.
Can u please estimate RA-board price with USPS shipping to Moscow/Russia?
Also, do u think main board is ok? Must I inspect it?
WBR, Oleg.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3 : 28 Сен 2011 [09:42:12] »
Это еще ни о чем не говорит. Не все вылетает с дымом, треском и сквозными дырами в микросхемах. ;)
Покрупнее эту фотку выложи, пытаюсь выяснить что там за микрухи стоят
http://photo.milantiev.com/big.php?file=1676-5&max=6
За привод движка скорей всего отвечает левая нижняя 34D63 (или 34063?)
Нашел MC34063 - импульсный стабилизатор, это не то. 34D63 не могу найти
Микроконтроллер похоже этот - STM32F101C8
http://www.st.com/internet/mcu/product/164483.jsp
« Последнее редактирование: 28 Сен 2011 [10:42:13] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #4 : 28 Сен 2011 [11:54:07] »
Мы с Сергеем общались и общаемся на предмет Астрокинетика.
У меня полетела флешка с проектом, писал я в трех разных местах проект. Бекапы делал изредка, и вот так получилось что последняя версия, проверенная и рабочая на последнюю версию контроллера пропала. Это был шок для меня, столько работы было сделано. Недели две все никак не мог собраться силами сесть писать опять. Но уже процесс пошел довольно быстро.
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
« Ответ #5 : 28 Сен 2011 [11:56:19] »
По разводке ног на плате, это 34063 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/28/282225_1.pdf
4936A и 4947А - сборки по 2 MOSFET-a, TC4426AE - MOSFET-ный драйвер.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2011 [12:15:21] от -Serge- »
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #6 : 28 Сен 2011 [13:26:06] »
Я извиняюсь, что влажу в разговор спецов, но у меня айоптроновский минитауэр на готонове и была аналогичная история, дек работал без вопросов, по РА в определенный момент начало выдавать ошибку и превышение нагрузки, после пуска привода обычно через раз, потом постоянно, чего я только не делал, и сняв отдельно, движок автономно долго крутил в тисках, думал, щетки искрят при пуске и нагрузку дают. В итоге причина - хреновый контакт на разьеме маленьком 3ка (с энкодера?) и на большом разъеме привода 6ка, пошурудил, все пошло и, слава богу, работает нормально.
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 28 Сен 2011 [13:35:34] »
Тынц... большая фотка платы.
Ага, нолик там в названии микрухи, ты прав.
Да, "по колёсам" я первым делом "стучал". В смысле, вытащил разъёмы, поставил обратно, проверил.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #8 : 28 Сен 2011 [13:42:56] »
Вот, гораздо лучше все видно!
Там у тебя 3 сопротивления по 1 ому подпалились - R22, R23, R24. Может только они и сдохли.
Надо проверять-менять резисторы, затем осцилографом смотреть мосфеты и привод их.
Спасибо!
Si4936ADY Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET  - рассчитан на 5А, тяжеловато их сжечь. А вот мелкие резюки на таком токе (5Ватт вместо штатных 0.125) перегреваются и вылетают очень быстро.
4947 оказался чуть менее мощным, 3А максимум.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2011 [14:05:22] от Ivan7enych »
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 28 Сен 2011 [13:48:17] »
Ага, тоже заметил, спс - я проглядел сначала.
Впрочем, сам ещё внимательно не всматривался.
Гы... То есть, изначальная идея про плавкие предохранители (здесь резюки омные) оказалась верной :). Ну, как минимум эти резюки мертвы, может ещё ключи, как ты сказал.
Ок, заменю резюки, проверю. Не помню только, есть ли у меня набор омов в 0805... кажется, только с десятка ом :(.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 28 Сен 2011 [13:53:41] »
Глянул свой старый заказ деталек, должны быть омные резюки дома.
Набор чип резисторов 0805 ряд Е24 24 номинала по 25 шт. от 1,0 до 9,1 Ом в подарок: 25 чип перемычек 0 Ом и 50 резисторов 33 Ом
стало быть, сегодня перепаяю их.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #11 : 28 Сен 2011 [13:55:00] »
Хочешь чтобы опять сдохли? Менять хотя-бы на полуваттные, имхо. Это же конструктивный дефект, не разовый.
Либо термопастой обмазать и сверху радиатор, и то может не помочь. Надо бы, если починим, запустить, так же заклинить мотор и посмотреть токи.
Оффлайн -Serge-
« Ответ #12 : 28 Сен 2011 [13:58:50] »
Забубень сразу полупроводниковый предохранитель на 5А, а еще лучше - припаяй две толстых проволочки и между ними 5 скрученных волосинок от МГТФ. :) Ну или больше, в зависимости от того, какой ток ограничивать нужно :)
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 28 Сен 2011 [14:05:03] »
Я сначала починю это дело, с радости напьюсь... колы. А потом буду уж улучшать конструкцию. А то серьёзно, истерика начнётся :)))))))))))
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #14 : 28 Сен 2011 [14:11:23] »
Самовосстанавливающийся предохранитель - самое оно. Только не на 5А, а гораздо меньше - на тот ток, который мотор обычно кушает. Ленивые они очень, на двукратном превышении тока минуту будут раскочегариваться и только потом отрубят ток, на пятикратном - за секунду.
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 28 Сен 2011 [14:19:01] »
Бегает монти шустро. В колонну тоже, видать, со всей дури врезалась. Интересно, можно ли ограничить максимальную скорость? Мне она даром не нужна, такая шустрая и часто дохнущая - я не за болидами и спутниками гоняюсь.
Нашёл в инете методу проверки мосфетов. Если замена резисторов не поможет, буду ключи проверять. Ну и дали мне погонять осцил, тоже интересно освоить :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #16 : 28 Сен 2011 [14:22:13] »
Само собой. :)
Мы-то разберемся и сделаем, а вот потом хорошо-бы на клаудях выложить фотку платы и потребовать с оптрона извинений и исправление этого безобразия.
    • Сообщения от mo
« Ответ #17 : 28 Сен 2011 [14:29:04] »
Само собой. :)
Мне бы ещё одну монти в компенсацию... iEQ75-й :)
Шутю. Ок. Тогда до вечера.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #18 : 28 Сен 2011 [14:44:26] »
Эх, в одиночку....
А как же "награждение непричастных". Глянь, у меня "ставка" была:
[27.09.11 11:43:56] Дядя Вова: Может в монтировке какой резистор выгорел, как у жены в блоке питания для планшета
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 28 Сен 2011 [15:28:46] »
Ставки принимаются до ~сегодня вечера :).
Потом "ставок больше нет", "паяльник" и ... ну там и посмотрим, кто победил.
モ - mo
