A A A A Автор Тема: Ремонт монтировки iOptron EQ45  (Прочитано 4660 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Ремонт монтировки iOptron EQ45
« Ответ #40 : 03 Окт 2011 [10:44:31] »
Если же под заказ, то даже при нулевой цене, по срокам так же, а по гарантии запуска монти через 2...3 недели предпочтительней вариант новой платы.
На мой взгляд, это не решение проблемы, а уход от нее. Когда следующая в тех же условиях сдохнет - опять покупать?
У меня дома штук 5 убитых материнок лежит на запчасти, поищу на них подходящие полевики.
Ты верно говоришь.
Но я всё ж, надеюсь, больше не бить монти ап стену. Получится или нет - посмотрим.
Пока безуспешно ищу 4936А в М.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #41 : 03 Окт 2011 [10:48:43] »
Подумал, а как найти аналоги других фирм - гуглом тут же нашел ответ.
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=SI4936
IRF7313 полностью подходит, стоит аж 13 рублей (плюс 300р за доставку для ленивых вроде меня)
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=342570269&group=204
IRF8313 - та же по входам и выходам, плюс держит 10А
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
« Ответ #42 : 03 Окт 2011 [10:56:38] »
Ушёл в магазин :). Спасибо за инфо.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #43 : 03 Окт 2011 [10:58:43] »
Возьми сразу замену обоих полевиков, на всякий случай.
Вместо si4947 можно взять IRF7306, или более мощный аналог - IRF7328 ( на 7А )
« Последнее редактирование: 03 Окт 2011 [11:10:15] от Ivan7enych »
    • Сообщения от mo
« Ответ #44 : 03 Окт 2011 [11:27:25] »
Мысль дельная.
Заказал в платане
- http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=342570269&group=204 ( IRF7313TRPBF,2Nкан 30В 6.5А SO8 , 13р ): 2шт;
- http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=82125308&group=204 ( IRF7306PBF,2Pкан -30В -4.0А SO8 , 13р ): 2 шт;
Пришлось набрать ещё мелочёвки до 300р, суммы минимального заказа. Говорят, только через пару дней можно будет забрать.
Американцы просят померять ток на моторе. Вечером проверю. Пока уточнил, у них, хотят ли узнать ток на голом моторе или на моторе через поломанную платку RA.
они:
You may directly apply 12V on the RA motor to check if it is still running smoothly. If you can measure the current with a multimeter, we may have a better idea.
я:
Ok, will check today evening (moscow time is GMT+4).
Have I understand correctly? Please check me.
I will switch off motor from board. Will take 12VDC souce, put ground to blue motor wire. Take +12 from source to one multimeter wire, touch second multimeter wire to brown wire of motor.
Correct?
Or u mean to check current from running RA-board? It mean broke one wire of motor (blue or brown?) and connect it via miltimeter.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #45 : 03 Окт 2011 [11:54:07] »
Вспомнил один из "Законов Мерфи": "Устройство, защищенное предохранителем, выгораем первым, тем самым защитив предохранитель". (Без смайлика)
Правильно ли я себе думаю, что на большой скорости контроллер не успевает отключить этот дыигатель при остановке энкодера? Верится слобо, но сам видел как редуктор движка мида зажевал перчатку. А там тоже энкодер.
Олег, сейчас тебе свой ляп выдадут :) Или предложат предохранитель поставить.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от mo
« Ответ #46 : 03 Окт 2011 [12:17:09] »
Всё с моей монти произошедшее я могу объяснить лишь плохой проектировкой. Но, возможно, я ошибаюсь.
Мне кажется, ток на движке должен повышаться до какого-то заранее известного предела с двухкратным запасом, а не "тютелька в тютельку", но при отсутствии движения с задуманной скоростью делённой на два, движение надо прекратить.
И я не верю, что проц
Микроконтроллер похоже этот - STM32F101C8
http://www.st.com/internet/mcu/product/164483.jsp
STMicroelectronics STM32F101C8
The STMicroelectronics STM32F101C8 is an ARM 32-bit Cortex-M3 Microcontroller, 36MHz, 64kB Flash, 10kB SRAM, PLL, Embedded Internal RC 8MHz and 32kHz, Real-Time Clock, Nested Interrupt Controller, Power Saving Modes, JTAG and SWD, 3 Synch. 16-bit Timers with Input Capture, Output Compare and PWM, 2 16-bit Watchdog Timers, SysTick Timer, 2 SPI, 2 I2C, 3 USART, 12-bit 10-ch A/D Converter, Fast I/O Ports.
не успевает отработать энкодер со столь низким разрешением, как стоит в этой серве.
モ - mo
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #47 : 03 Окт 2011 [15:04:32] »
Хихи.
После угорания N-ной платы и уплаты очередного полтинника дай китайцам совет сделать в алгоритме ихнего китайского PID-а аварийную остановку по превышению интегральной ошибки некоего порогового значения, задаваемого юзером, как это, например, сделано в недостойном внимания ситехе. Это надежно защищает привод от повышения нагрузки на валу.
    • Сообщения от mo
« Ответ #48 : 03 Окт 2011 [15:13:23] »
Хихи.
Китайцы живут в америке. По крайней мере те, которые торгуют. Кто занимается разработкой - я не знаю. Если Вам, Антон, хочется сеять добро в этот чёрствый мир, то идите ... на сайт ioptron.com и советуйте пока советовалка не заболит.
А к чему очередной рекламный выхлоп про ситек в теме про йоптрон я не понял. Я хоть словом, хоть намёком сказал плохое слово про продвигаемую Вами систему управления? Отличная система, все срочно покупаем и обсуждаем в теме "ситек: супер-система". Верно мыслю?
モ - mo
andreichk
« Ответ #49 : 03 Окт 2011 [15:18:52] »
НЕ РЕКЛАМА !!!!
Попытка замены мостов   от фирмы si49** на аналогичные от фирмы IRF73**, в нашем контроллере привели к заметному ухудшению работоспособности. Так что будьте осторожны.
    • Сообщения от mo
« Ответ #50 : 03 Окт 2011 [15:26:12] »
НЕ РЕКЛАМА !!!!
В чём выражалось ухудшение? Если кратенько...
モ - mo
andreichk
« Ответ #51 : 03 Окт 2011 [15:36:05] »
нарастание тока было какое-то неправильное, срывы,хрипы и прочее, но возможно ,это было связано со взаимодействием упр. драйвера ТМС249, который работает в нашем контроллере. ТРИНАМИК выдал список рекомендованных мосфетов, и  IRFы в него не входили.
В вашем случает, возможно, это несущественно.
Оффлайн Anton
« Ответ #52 : 03 Окт 2011 [15:50:11] »
У IRF-ов по даташитам емкость затвора раза в три выше, видимо драйвер просто ее ниасилил.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #53 : 03 Окт 2011 [16:36:45] »
Я бы впаял и посмотрел время переключения. Если оно на порядки меньше частоты шима и полевики не греются - проблем не должно быть.
    • Сообщения от mo
« Ответ #54 : 03 Окт 2011 [17:03:32] »
Так и сделаю в среду вечером.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #55 : 03 Окт 2011 [19:25:58] »
Оффтоп Тема напоминает сюжет из фильма Iron Man 2. Русский мужик в Московской квартире, на наковальне, создаёт технологию превосходящую Американскую с миллионным бюджетом.
Оказывается сюжет для фильма реалность, а не из пальца высосан.
    • Сообщения от mo
« Ответ #56 : 03 Окт 2011 [21:57:23] »
Сдаётся мне, часть темы, посвящённую попыткам ремонта моей монти стоит отделить от этой (конечно, с ссылкой на отделённую часть... в назидание) и переместить в "Телескопостроение".
В продолжение темы ремонта.
Провёл простой тест, который следовало провести с самого начала. По совету американцев (надо отдать им должное, отвечают достаточно оперативно и по делу) подал 12В между синим и коричневым проводом мотора RA и мотора DEC, сравнил как они жужжжжат.
Так вот, мотор DEC просто летает, как я понимаю работает в штатном режиме.
А вот мотор RA явно с межвитковым замыканием, еле ворочается, легко останавливается руками.
Померял сопротивление, и верно, в RA моторе ~полтора ома против 6 Ом в моторе DEC (тестер у меня дешёвый, точное значение не могу сказать).
О чём рассказал в суппорт.
Bad news.
DEC motor slew very good.
RA motor slew slow :(
I test resistance between brown and blue, got:
- about 6 Ohm for good DEC motor;
- about 1.5 Ohm for bad RA motor.
Seems like RA-motor have short circut inside :( and mosfets are maybe ok...
Please give me ability and price ra motor change...
WBR, Oleg.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #57 : 05 Окт 2011 [22:31:09] »
Тут модераторы бывают? Перенесите плиз обсуждение ремонта моего экземпляра монти в отдельную тему.
А пока продолжение :)
Hi again.
Thanks for detailed description.
I had dismount both motors. And try to check they.
http://photo.milantiev.com/?dir=1681
Heh... :), almost burn DEC board resistors (saw some smoke, but quickly turn off, check resistance - seems to be ok, about 0.33 Ohm - set of three by 1 Ohm each).
Tests completely show:
- RA motor broken, need to be changed;
- RA board was broken, but now ok, working fine with changed from DEC motor;
- DEC board ok.
So, give me please invoice on RA motor change with shipping.
Кратенько, по-русски:
- снял шкивы и ремни;
- снял моторы;
- перекинул их;
- чуть не спалил плату DEC, но быстро вырубил питание. Дымок чуток пошёл, думаю лак горел;
- поставил мотор с DEC на плату RA, покрутил его на максимальной скорости, тормозя рукой - ничего не греется, всё жужжит как надо;
- замерил сопротивление трёх резисторов на плате DEC, которые я менял на RA. Тестер у меня таксе, но примерно 0.4 Ома показал, то есть ~1/3, как и надо. Ну, может один резюк и выгорел, визуально повреждение не наблюдается;
- вернул живой мотор на DEC, проверил его там - плата DEC работает на максимальной скорости с торможением двигателя рукой, элементы платы не греются.
Попросил йоптронцев выставить мне счёт на новый мотор (60$) и доставку (~30$). Оплачу paypal.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #58 : 12 Окт 2011 [22:54:16] »
Сочуствую, у меня недавно монти втыкалась в колонну, остановилась, выдала на пульте предупреждение о превышении тока на моторе и все, никаких последствий.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #59 : 12 Окт 2011 [23:09:12] »
Комментарий модератора раздела Да тут мы :). Сделано.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
