A A A A Автор Тема: Ремонт монтировки iOptron EQ45  (Прочитано 4667 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Ремонт монтировки iOptron EQ45
« Ответ #20 : 28 Сен 2011 [16:07:01] »
Ставки принимаются до ~сегодня вечера :).
Потом "ставок больше нет", "паяльник" и ... ну там и посмотрим, кто победил.
Иван все равно банк сорвет :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #21 : 28 Сен 2011 [16:47:59] »
Ну и дали мне погонять осцил, тоже интересно освоить :)
Какой именно?
А чтобы максимальную скорость уменьшить, можно общее напряжение на мосфетах понизить, подстроить импульсный преобразователь, который ниже распаян.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 28 Сен 2011 [22:01:09] »
Осцил звать С1-112. Ещё не включал :)
Упарился паять 0805 на место ... эээ, даже не знаю какой там, честно сказать, но явно меньше.
http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/chip_res.shtml
Моторчик закрутился, но пульт моргает - срочно всё вырубил, попробовал пропаять ещё раз, моторчик крутится, пульт не моргает, но сработала защита, мотор выключился.
Отпаял 0805, почистил плату - буду покупать 1 Ом помельче. Начну с 0603.
Беда в 0805 на площадке 0603, что надо подпаяться под ним, а 0603 сядет надёжно и ровно.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #23 : 29 Сен 2011 [01:11:23] »
Не страдай. Заезжай, припаяю паяльной станцией с феном.
    • Сообщения от mo
« Ответ #24 : 29 Сен 2011 [09:43:04] »
Есть у меня фен. У меня рук нет :).
Зато есть вредность и упёртость. Наверное, глупо, но поехать к тебе для меня = признать свою несостоятельность. А так как возможность припайки трёх мелкожучков я считаю для себя всё ж возможной, то сначала попробую сам.
Ежли упрусь в то, что не смогу сделать сам, сразу к тебе с трупом :), ок?
モ - mo
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #25 : 29 Сен 2011 [11:19:37] »
Олег - думаю, сообща твоя монти вылечиться ! Желаю и думаю, что так оно и будет !
Моя лечилась официально, 5 месяцев и 11 тыс.руб. ... (да она столько не стоит !) - теперь она дорога мне как предмет культа (поклонения)! :-)
Честно говоря , надеялся я на iO45 ... да видимо сыровата она еще ... надо ждать ! А там глядиш и EQ7 родится. А меж тем цены уже к WS180 вплотную подбираются! Да только это тот еще конструктор ...
Благо время еще есть (до следующей осени).
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
    • Сообщения от mo
« Ответ #26 : 29 Сен 2011 [11:31:34] »
off: Вчерась подключали со знакомым его лебедь + SynScan к компу, кстати. Получилось только через пульт в "Direct PC Mode", видать распайка шнурка отличается от EQ6pro при том же разъёме. Что странно.
По монти: мелкочипов не могу найти сегодня. Из розницы нашёл только чип-дип, и тот поставляет их через день-два по "прикольной" цене. Так что или ставить 0805 вертикально, или после высокопарных речей на поклон к Ване :). Или ждать два дня, что... сложно.
モ - mo
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
« Ответ #27 : 29 Сен 2011 [11:47:19] »
Никаких "или"! Смекалку нужно тренировать. ^-^
Второй вариант - зачистить землю от лака, залудить и впаять нормально по размеру.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #28 : 29 Сен 2011 [11:47:35] »
Понял, уважаю. :) Когда мне тяжело паять мелочь, микроскоп достаю.
Угу.
    • Сообщения от mo
« Ответ #29 : 29 Сен 2011 [11:56:43] »
А они на землю приклеены?
Точно, глянул фотку внимательно, левая сторона на землю. Тогда и думать не надо, так и сделаю.
Спс, фельдмаршал. Вечером займусь. Лак лучше сдирать ножичком или растворить аккуратно ацетоном + зубочисткой?
モ - mo
Оффлайн -Serge-
« Ответ #30 : 29 Сен 2011 [12:01:16] »
Вольно, боец!
Скальпелем по контуру слегка подрезаешь, потом центральную часть откалываешь. Ацетоном аккуратно не выйдет, а если нормально эпоксидкой залито, то тем более.
    • Сообщения от mo
« Ответ #31 : 29 Сен 2011 [21:34:55] »
Резюки перепаял, тестер говорит что всё ок.
Пульт моргает, RA вырубается по защите. Сильно греется 4936A, который рядом с замененными резюками.
Чем бы его заменить? В продаже в М не нашёл...
Разобрал DEC, там платка иная.
К тому же, на черве RA ещё энкодер(?) стоит ( http://photo.milantiev.com/big.php?file=1676-2&max=1 ), на DEC его нет.
Америка молчит. Ещё раз задал им вопрос о цене платки RA.
モ - mo
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #32 : 29 Сен 2011 [21:54:28] »
Это 0-датчик. Там PEC прямо в пульт пишется.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #33 : 29 Сен 2011 [22:15:27] »
За всякими редкостями я лезу в общий поисковик, и обзваниваю все найденые московские конторы.
http://www.chipfind.ru/search/?part=Si4936
Если корпус по все равно какой, то хороший источник силовых полевиков - дохлые материнки, вокруг процессора обычно штук 4..6 напаяно.
Хм.. есть мнение, что 2 полевика открылись одновременно и замкнули через себя плюс на минус. Выпаивать их надо, проверять отдельно от платы.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #34 : 02 Окт 2011 [18:42:06] »
Монтировка явно страдает склонностью к суициду.  ;D
    • Сообщения от mo
« Ответ #35 : 02 Окт 2011 [20:10:09] »
Друзья из штатов оценили платку  в полтинник. Я склонен  согласиться.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #36 : 02 Окт 2011 [22:54:15] »
C этой не стал возиться?
    • Сообщения от mo
« Ответ #37 : 03 Окт 2011 [07:36:13] »
Резисторы заменил
По Митьку в поисках микрухи прошёлся.
Сегодня буду обзванивать М конторы на предмет 4936А в наличии.
Если же под заказ, то даже при нулевой цене, по срокам так же, а по гарантии запуска монти через 2...3 недели предпочтительней вариант новой платы.
モ - mo
Оффлайн -Serge-
« Ответ #38 : 03 Окт 2011 [08:48:27] »
Замени на другую мосфетную сборку или на мосфетную рассыпуху. Их как грязи.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #39 : 03 Окт 2011 [10:40:48] »
На мой взгляд, это не решение проблемы, а уход от нее. Когда следующая в тех же условиях сдохнет - опять покупать?
У меня дома штук 5 убитых материнок лежит на запчасти, поищу на них подходящие полевики.
