A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 37321 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #640 : 15 Дек 2011 [19:22:22] »
Нам не хватает лазера, чтобы металл  резал.   :'(
Во народ ;D. Ножовки по металлу или электролобзика уже не достаточно. Все хотят резать на "лазерах" или в крайнем случае на ЧПУ... Однако НТР портит людей :-\
ЧПУ есть, но хочется себя ощутить Джедаем в телескопостроении.  :D
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #641 : 15 Дек 2011 [19:26:01] »
Мне нет разницы чем резать, лишь бы ровно. :) Предложили просто лазер.  :D
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #642 : 15 Дек 2011 [19:35:18] »
Что-бы резать на лазере надо чётко знать что резать, лазерное время дорого, а плана у мистера Фикса нет. ;) ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #643 : 15 Дек 2011 [19:37:38] »
Ну у мистера Фикса был план, даже целый мешок этого плана.   ;D
« Ответ #644 : 15 Дек 2011 [19:44:32] »
Вам чертежи подавать? Будут. 8)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #645 : 15 Дек 2011 [19:53:43] »
Можно и тех. рисунок. Всёж появится предмет для обсуждения, может что и подкорректировать нужно будет.  :)
« Ответ #646 : 15 Дек 2011 [20:53:50] »
Ну как получилось?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #647 : 15 Дек 2011 [21:19:24] »
Получилась фотография картики. Тех. рисунок предполагает размеры и прочее.
Из чего вообще собираетесь делать, толщина металла ну и прочее. Как разгрузка будет сделана, на чём. Как регулировка и т.д.  Информация нужна для размышления и обсуждения.
Так это просто наскальное творчество.
« Ответ #648 : 15 Дек 2011 [21:47:12] »
Что-то мне это напоминает... Так же трубы рисунки начинались.  :D
Желаемый материал: металл. Толщина: 8мм. Точки разгрузки над вершинами юстировочных винтов. Главный размер на рисунке отмечен. Остальное делалось по принципу: что симметрично, что работает.   :D То есть большинство линий берут своё начало в серединах других линий. На юстировочных винтах будут пружины или шайбы металлические сочетающиеся с резиновыми. Стопорные тоже планируются.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2011 [16:54:37] от Ерванд »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #649 : 15 Дек 2011 [21:48:45] »
Ерванд вырезать основу это только малая часть дела. Опять изобретаешь? Ну никак не хочешь повторить готовое.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #650 : 15 Дек 2011 [21:50:57] »
   Да правильно делает - надо руку и глаз набивать.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #651 : 15 Дек 2011 [22:00:10] »
Что правильно? Сразу хвататься за изобретательство?
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #652 : 15 Дек 2011 [22:03:37] »
А что я изобретаю? На эту основу и готовые решения.
« Ответ #653 : 15 Дек 2011 [22:39:22] »
Вот то же самое в AutoCAD. Для особо придирчивых.  ::)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #654 : 15 Дек 2011 [22:55:14] »
 И далее...  Если хотите сделать подобие конструкции из ответ 633 , то на чертеже многого не хватает. Если "лапки" для поддержки зеркала сбоку будут приклёпаны или прикручены, то под них должны быть отверстия или резьбы. Если уши просто загнуты, то их нужно показать на развёртке и т.д.  На регулировку наклона тоже ничего не намекает. Не спешите делать подобные рисунки. Принцип Вы знаете, он в ответе  (663). Есть и другие варианты (обсуждалось в нескольких темах) Вот теперь сделайте комплект чертежей, все виды и прочее. Тогда и будет видно что есть план.  А так это просто идея.   :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #655 : 16 Дек 2011 [06:16:58] »
Конструкция на основе прямых линий не очень технологична, проще при изготовлении использовать дуги...(ломаную линию из отрезков прямых, я бы заменил отрезком окружности).
« Последнее редактирование: 16 Дек 2011 [10:18:00] от ysdanko »
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #656 : 16 Дек 2011 [14:37:47] »
На будусчае -файлы для лазЁра токмо в ПОЛИЛИНИЯХ (никаких сплайнов и иже с ними)  в .dxf
Обводить нихто не буде за вами
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #657 : 16 Дек 2011 [14:40:30] »
Небось и макс толщина металла не более 10мм. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #658 : 16 Дек 2011 [14:46:12] »
Ну 10 мм точно порежу, но можно вроде вплоть до 20мм
DS 90/700
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #659 : 16 Дек 2011 [14:54:35] »
Ну наш лазёр тады по скромнее. По паспорту до 12мм, а на самом деле и 10 скрепя костями....
                              Дмитрий Зимин.
