A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35400 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #620 : 14 Дек 2011 [19:59:46] »
Ветер обдувает зеркало ........
Зачем тогда вентилятор ?   ;)
 Сначала трубу сделайте.  А если будет медленно зеркало охлаждаться (оно же не большое) тогда уже и мудрить нужно.
Надеюсь ясно, что причина ветра и есть вентилятор.  ;) А так конечно охлаждение будет делаться только после использования готовой трубы, в случае необходимости. Но тут есть кое-что. При установке вентилятора с питанием вес задней части трубы увеличивается. Центр тяжести сдвигается назад. Вроде-бы неплохо, но из-за этого вставка вентилятора на  готовый добсон с закреплёнными ушами представляется не так гладко. Трубу что ли сначала на чужом экваториале тестировать...
Зависит из чего труба. Заморочки не будет если она металлическая. Вы же отверстие вырезаете, вес уменьшается, потом ставите вентилятор и он почти  прийдёт в исходное. Тем более будет ещё какой - нибудь фильтр. Разница будет не велика, особенно если сделать нормальное крепление.
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #621 : 14 Дек 2011 [20:07:33] »
Сомневаюсь, что вырезание отверстия компенсирует увеличение веса под действием вентилятора и блока питания. Стенка у трубы 0,8мм? И какой материал предпочтительнее (алюминий, сталь..)? Хотелось бы полегче.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #622 : 14 Дек 2011 [20:16:10] »
А блок питания при чём? Он что на трубе висеть будет. К телескопу обычно уже 12 вольт по проводам подводят.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #623 : 14 Дек 2011 [20:29:10] »
Опа ! А почему "Best Conic Сonstant"  ==  0
Должен быть  единиЦа, или ок. того. !?
Вы ведь параболоид проверяете.
« Ответ #624 : 14 Дек 2011 [20:33:09] »
+ несколько кг. Многовато для вентилятора. Не лучше ли от нескольких батарейковидных аккумуляторов?
Это числа от балды. Тренировка. Не моё зеркало. :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #625 : 14 Дек 2011 [20:40:23] »
Несколько кг чего?  Чёт я не понял. Вентилятор от компа весит мало, запитывать можно и от аккумуляторов, но зачем их вешать на трубу?   :o  Пусть на земле лежат или к монтировке прицепите. Пальчиковые слабые, монтировку чем вести будете?  От того же аккумулятора и вентилятор, можно через реостат.
« Ответ #626 : 14 Дек 2011 [20:45:36] »
Всегда думал, что на монтировке Добсона ведут руками.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #627 : 14 Дек 2011 [20:50:27] »
А ну это так яж курсе, что уже Доб (столько вариантов было). Хотя Добы сейчас на моторах.  А обогрев, подсветка и прочее ?
« Ответ #628 : 14 Дек 2011 [20:56:09] »
А ну это так яж курсе, что уже Доб (столько вариантов было). Хотя Добы сейчас на моторах.  А обогрев, подстетка и прочее ?
Если имеется в виду обогрев вторички, то разве не хватит бленды? Виноват, варианты у меня часто меняются. Но недавно я писал про доб:
Доб поменять на экваториал просто. А наоборот хуже. А что за подсветка еще? Фонарик можно тоже со своим источником.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #629 : 14 Дек 2011 [21:03:45] »
Бленды обычно не хватает, хотя всё зависит от погоды. Поспрашивайте у ЛА своего региона. Ну у меня например подсветка одного окуляра есть, вентиляция, обогрев окуляра и вторички, лазер, ведение , так что хватает куда аккум расходовать. Если будет Доб , то аккум на основание, проводки к вентиляторам и всё, вес минимальный на трубе.
« Ответ #630 : 14 Дек 2011 [21:12:28] »
Ладно, вижу аккумулятор нужен.  :) Но это все будет вторично, проблем с установкой кажется не будет. Теперь оправа. Понравилась НПЗшная. Треугольникообразная.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #631 : 14 Дек 2011 [21:14:19] »
Купить или сделать ?
« Ответ #632 : 14 Дек 2011 [21:15:11] »
Сделать.  ;)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #633 : 14 Дек 2011 [22:29:44] »
Сделать.  ;)
"У вас есть план мистер Фикс?"
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #634 : 14 Дек 2011 [22:47:34] »
Есть. :)  На лазере порезать треугольники. Насчёт резьбы не знаю, но думаю больших трудностей не будет.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #635 : 14 Дек 2011 [23:07:52] »
Что-то ты не договариваешь. ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #636 : 14 Дек 2011 [23:19:33] »
Ну что вам не хватает?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #637 : 15 Дек 2011 [02:13:58] »
Нам не хватает лазера, чтобы металл  резал.   :'(
« Ответ #638 : 15 Дек 2011 [09:53:54] »
Насчёт лазера спросите у cosmonautа. 8)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #639 : 15 Дек 2011 [19:00:36] »
Во народ ;D. Ножовки по металлу или электролобзика уже не достаточно. Все хотят резать на "лазерах" или в крайнем случае на ЧПУ... Однако НТР портит людей :-\
