A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35374 раз)
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #180 : 13 Окт 2011 [17:30:25] »
А у этой тумбы выпирающие боковины спилить нельзя? Не, ну можно и так конечно попробовать, но боковины мешать будут. Или можно сверху прикрутить полку и на ней прикрепить столик. Правда будет выше, но если будет не удобно можно подставку под ноги соорудить.
Да, я думал над этим. ^-^ Зачем полку прикручивать, нельзя просто столик привинтить и всё?
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн Ert
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Ert
« Ответ #181 : 13 Окт 2011 [18:12:52] »
Да тумбочку надо НА БОК положить Ё!
Места на ней для всего хватит!
И для кирпичей там место найдётся. ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #182 : 13 Окт 2011 [18:20:52] »
вотъ))
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88818.msg1693725.html#msg1693725
           Так еще удобно шкуры бобров выделывать .
Это что какой-то тонкий намёк?  :D
            Нет . Это истоки идеи , которой сотни , а возможно и тысячи лет .
            Но ход Ваших мыслей интересный .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #183 : 13 Окт 2011 [18:41:04] »
Осуществлено.
Оффлайн {Serega}
    • Сообщения от {Serega}
« Ответ #184 : 13 Окт 2011 [21:46:36] »
Когда тереть начнете? Неучто в центре нашей страны так трудно найти абразивы. Что из ВАГО помочь не могут? Я бы уже давно камень купил бы, прокалил, рассортировал и начал обдирку ;D
« Последнее редактирование: 13 Окт 2011 [22:18:20] от {Serega} »
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #185 : 13 Окт 2011 [22:18:51] »
Когда тереть начнешь? Неучто в центре нашей страны так трудно найти абразивы. Что из ВАГО помочь не могут? Я бы уже давно камень купил бы, прокалил, рассортировал и начал обдирку ;D
Не все камни при нагревании рассыпаются, проверял лично! оказалось сейчас болшинство камней делают на магнезиальной связке, и даже керамической, искать нужно мягкие на бакелитовой, ( смотреть обозначения камня) :police:
« Ответ #186 : 13 Окт 2011 [22:20:35] »
Всё решится в субботу и воскресенье.  ;D
« Ответ #187 : 15 Окт 2011 [16:43:11] »
Был в подвале ВАГО. И  обсерватории. Великолепное настроение. Всем спасибо.  ;D Буду делать там.
« Ответ #188 : 17 Окт 2011 [12:02:07] »
С опозданием выкладываю фотографии с субботней поездки в подвал. Была выровнена фаска и слегка заматирована задняя поверхность.
« Ответ #189 : 17 Окт 2011 [17:11:21] »
До сих  пор не могу определится с монтировкой. Вот варианты:
1) SW HEQ5 pro. Дорого, но может пригодится в будущем (возможна астрофотография). Экваториально и с самонаведением. Но хочется монтировку тоже сделать свими руками.  :(
2) Доб. Легко делается, переносится. Но почему-то у меня душа не лежит к этой замечательной монтировке. Ищу приключений на свою голову. ;D
3) Сделать нечто вроде WO Easy Touch ALT-AZ Mount. Может пригодится в будущем (возможен бинокуляр). Можно повесить пару разных инструментов. Но я не уверен проста ли она в создании.
Оффлайн {Serega}
« Ответ #190 : 17 Окт 2011 [18:59:22] »
Вау! Мнеб так жить и эти монти покупать. У меня возник вопросик: если у 9классника есть лишних 30000-36000 то зачем он трет 150мм зеккольце? ;D Просто интересно.
« Ответ #191 : 17 Окт 2011 [19:05:05] »
Ну положим мне не так легко достать столько денег,но вполне возможно. Хочу делать телескопы сам вот и всё. :) А начинать надо с малого.
Оффлайн {Serega}
« Ответ #192 : 17 Окт 2011 [19:11:18] »
Ответом удовлетворен ;D. Я тоже подумываю сам делать но только 200мм. Никак не найду ЛА своего города. Помощь требуется в советах и абразивах, напылении)...
Оффлайн Ert
    • Сообщения от Ert
« Ответ #193 : 17 Окт 2011 [19:17:25] »
Есть лишних 30000-36000 то зачем он трет 150мм зеркольце?
Сергей, обрати  внимание на какой газете у Ерванда остывает стекляха после обдирки !
Налоги и право,- смекай. ;D
« Ответ #194 : 17 Окт 2011 [19:19:55] »
Газету мне подвальщики дали  ;D
« Ответ #195 : 17 Окт 2011 [19:22:40] »
Для 150мм зеркала оптимальный внутренний диаметр трубы 180мм. Больше и вторичка нужна больше, а меньше - поле, и что-то с воздухом, и жёсткость меньше, не так ли?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1430
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #196 : 17 Окт 2011 [19:57:45] »
это не первостепенно, процесс с зеркалом сдвинулся и хорошо.  :)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #197 : 17 Окт 2011 [22:51:43] »
Ерванд, а ты схему своего телескопа уже начертил? Думаю что нет, иначе по вторичному зеркалу и по полю вопросы были бы другие. ;) Замечу сразу, что схема эта будет предварительна, но сделать её важно для чёткого уяснения того что собираешься делать, для того чтобы идти по намеченной дороге. Перечерчивать её конечно потом придётся потому что совместить практику с теорией задача не простая, и даётся это только с опытом. Например фокусное расстояние получится другое, диагональное зеркало удастся достать чуть больше или меньше и т.д. Это не значит что будет плохо, просто будет чуть по другому.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #198 : 20 Окт 2011 [11:26:39] »
А количество растяжек (3 или 4) влияет на удобство юстировки?
Оффлайн CMaxx22
  • Благодарностей: 10
  • Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
    • Сообщения от CMaxx22
« Ответ #199 : 20 Окт 2011 [15:34:17] »
Главное, чтобы стояло жестко :) Теоретически можно использовать даже одну растяжку (хотя это уже будет не растяжка, а кронштейн или как там). Во время юстировки ДЗ возможно будет прогибаться стакан крепления диагонали и юстировка превратится в мучения, но тут всё зависит от конструкции юстировочного узла и жесткости растяжек. Тоесть если жесткость верхней оправы позволяет, то конечно лучше сделать три растяжки и натянуть до одури. Если не позволяет - делай четыре. Короче главное чтобы не болталось даже если трогать руками. Я бы на твоём месте всё-таки сначала закончил зеркало, ато вдруг что и растяжки не понадобятся :) Хотя ты подвал посещаешь, там не дадут испортить зеркало наверное.
Если на телескоп установить достаточно длинную бленду, то можно комфортно наблюдать вселенную в дневное время суток. А что нет? :)
