A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35357 раз)
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #160 : 11 Окт 2011 [20:14:07] »
Пусть так и остаётся, главное больше не делай  :) Не пора ли уже фокусное мерять?  ;)
F=бесконечность т.к. у меня пока нет ни кольца, ни абразивов. Надо еще фаску на обратной стороне сделать?
А что это за камень такой? :o или это то, что от круга осталось?  :D
Это абразивный камень которым я всё это делал. ;D
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн CMaxx22
  • Благодарностей: 10
  • Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
    • Сообщения от CMaxx22
« Ответ #161 : 11 Окт 2011 [20:16:48] »
Если бесконечность, то почему линейка проваливается? Я подумал что ты уже трёш :)
Можешь и на обратной небольшую сделать чтобы пальцы не отрезать.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2011 [20:49:51] от CMaxx22 »
Если на телескоп установить достаточно длинную бленду, то можно комфортно наблюдать вселенную в дневное время суток. А что нет? :)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #162 : 11 Окт 2011 [20:39:34] »
   :o Это какая фаска-то у вас?  1-2мм. вполне достаточно, я больше никогда не делал.
3-4мм  ;D
А кто сказал 3-4мм? :o Я же писал 2мм. А что за огрызок бруска? Был же в начале такой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88818.msg1690075.html#msg1690075 Брусок слишком мягкий, надо потвёрже. И обрабатывать не вдоль, а поперёк, но очень аккуратно и плавно иначе могут быть сколы. Тогда таких канав не будет. Фаску пока больше не трогай. Начинай обдирать. Когда фаска чуть уменьшиться надо будет её подравнять, ширина фаски должна быть одинаковой. Не спеши, старайся делать не быстро, а качественно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #163 : 11 Окт 2011 [20:50:05] »
3-4мм  ;D
Брусок сломался случайно. ;) Я  и вдоль и поперёк обрабатывал. 3мм потому что постоянно боялся, что фаска слишком маленькая. Советы приняты к сведению.
« Ответ #164 : 12 Окт 2011 [14:17:30] »
Вопрос немного не в тему: на телескоп надо будет делать охлаждение?
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #165 : 12 Окт 2011 [14:22:00] »
 :D :D :D :D :D Эк вы  :D брусок убили то ! :D
А вообще надо было как напильником его стачивать а не плоскостью работать, не получился бы огрызок.
А фаски в 4 мм хватит, когда будете шлифовать сотрется до 2 мм а если переусердствуете то до 1мм  ;D
Нормально идет процесс, пора уже начинать ее обдирать! :D
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #166 : 12 Окт 2011 [14:38:47] »
Рано еще  ;) А так вентилятор поставишь на бок чтобы сдувал погранслой и все ок будет  :)
« Ответ #167 : 12 Окт 2011 [17:48:35] »
Пока нет приспособлений для обдирки развлекаюсь тем, что обдумываю конструкцию будущего аппарата.  :) Рисунок приложен. Вентилятор, кажется, надо будет крепить сверху трубы, чтобы он получал доступ к воздуху при направлении трубы в зенит (в случае другой стороны крепления ему будет мешать монтировка добсона).
Оффлайн CMaxx22
« Ответ #168 : 12 Окт 2011 [20:23:56] »
Не будет мешать если вент поставить сверху над ГЗ. Снизу не стоит так как он обязательно почерпнёт пыли с пола один кон  ;) Да и вообще на кой тебе обдув для такой то апертуры? Он итак с пассивником минут за 5 в режим войдёт, зачем те лишний пылесос?
Добавил: ах да, ведь задумка сдувать потоки искажений с зеркала, тогда надо, но тоже для такой апертуры необязательно ну просто совсем наверное.
Оффлайн CMaxx22
« Ответ #169 : 12 Окт 2011 [20:29:47] »
А причпособление для обдирки, насколько я понял, это просто круглый точильный камень подходящего диаметра и вроде как всё  :) Абразивом он сам, наверное, сыпать будет.
stepan
« Ответ #170 : 13 Окт 2011 [01:02:09] »
Вот такое рабочее место не подойдёт? (снято веб камерой)
1) возьмите две табуретки
2) на одну из них поставьте поворотный столик
3) на другую сядьте сами
4) и трите, трите, трите...
Вот такое рабочее место пойдёт! ;D Самое универсальное из всех универсальных. При чём на этих же табуретках можно будет и сидеть в нерабочие часы.  ;D А в перерывах используй свою тумбочку для хранения и защиты от кого либо. :)
тем более, сесть надо так, чтобы ступнями ног зафиксировать дальние ножки табуретки. и всё будет вери гуд.  ;)
я тут парой страниц назад писал как правильно на табуретках работать. Ступнями фиксировать - прошлый век! ;D
stepan
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #172 : 13 Окт 2011 [11:31:44] »
вотъ))
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88818.msg1693725.html#msg1693725
           Так еще удобно шкуры бобров выделывать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #173 : 13 Окт 2011 [14:12:00] »
вотъ))
Для этой схемы нужно два свободных стула и длинная доска, а у меня всего этого нет. :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #174 : 13 Окт 2011 [14:23:42] »
вотъ))
А чего есть кроме той тумбы?
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #175 : 13 Окт 2011 [14:54:29] »
вотъ))
Стиральная машина в ванной.  ;D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #176 : 13 Окт 2011 [15:19:53] »
А на чём же вы сидите? На полу прямо? :o
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #177 : 13 Окт 2011 [17:04:55] »
Смотря когда.  :) При создании фаски я стоял, а сейчас (перед компьютером) сижу на вращающемся "компьютерном стуле" с регулировкой высоты. На кухне есть пара одинаковых стульев, но они часто заняты, да и доски нет.
« Ответ #178 : 13 Окт 2011 [17:06:20] »
вотъ))
Это что какой-то тонкий намёк?  :D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #179 : 13 Окт 2011 [17:17:45] »
А у этой тумбы выпирающие боковины спилить нельзя? Не, ну можно и так конечно попробовать, но боковины мешать будут. Или можно сверху прикрутить полку и на ней прикрепить столик. Правда будет выше, но если будет не удобно можно подставку под ноги соорудить.
                              Дмитрий Зимин.
