Ориентация кольцевой плоскости, кстати вообще не важна - гравитация мизерная.
Размещение взрывной полости с миллионградусными температурами внутри койпероида не беспокоит гиганта мысли?
Ориентация бублика ребром никак не сказывается на оценке его теплового воздействия на поверхность Койпероида.
Пока Вы не построили бублик - комета нежилая и нет рекуператора.
центростремительное ускорение зависит от скорости вращения линейно
Вы что-то путаете. a = v2 / R
http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/full/2001/34/aa1250/aa1250.html10 кандидатов в кометы межзвёздного происхожденияесли кандидаты действительно таковы, то оценка плотности комет в межзвёздном пространстве становится выше (среднее расстояние между ними ~5 АЕ)
Цитата: gans2 от 25 Окт 2011 [17:03:20]Размещение взрывной полости с миллионградусными температурами внутри койпероида не беспокоит гиганта мысли? знаете, когда-то боялись термоядерной реакции в воде при подводном испытании ядерного оружия если серьёзно - не очень беспокоит, так как равновесная мощность тепловых потерь "очага" (т.е. через "стенку") будет невелика
обитаемый отсек (радиатор) излучает бОльшую часть энергии, извлекаемой при взрывепри этом очаг находится на глубине несколько км, а обитаемый отсек - над поверхностью
жилой отсек с 280К
выглядит как гигантское колесо обозрения и выбрасывает султаны пара?
маглев без прокатного стана тоже не запуститено неудобство маглева в другом. у него нет спиц и оси. следовательно, чтобы запрыгнуть в обитаемый отсек, его надо будет целиком останавливать
Цитата: gans2 от 26 Окт 2011 [09:46:23]выглядит как гигантское колесо обозрения и выбрасывает султаны пара?смотритев процессе переработки вещества кометы остаётся очень много бесполезного водорода (например при обогащении дейтерия) - ~5% от массы всей планетозималиэтот водород очень хорошо было бы использовать для охлаждения - при расширении в вакуум водород может охлаждать вплоть до ~15К
