A A A A Автор Тема: Особенности межзвёздного быта :)  (Прочитано 29170 раз)
  • Благодарностей: 719
Re: Особенности межзвёздного быта :)
« Ответ #320 : 26 Окт 2011 [19:07:48] »
Стреляем бомбой в цель - выбиваем изз неё атмосферу и садимся ортодоксальным щитом с абляцией. :police:
  :o:-\
"Ага, знаем! Плавали!"
Вообще то на самом деле взрыволет со скоростью истечения 100-200 км/с вполне возможная схема (затяжеленный балластом рабочего тела ядерный заряд). Та же "медуза" очень даже неплохо будет работать для полета в Оорт и оорте.
Это если одиночный полет. Ну а если организовывать транспортные перевозки поперек Оорта (что одно и то же), то вышеописанная схема. В точке А разогнали (местным генератором) в точке В - приняли. Опять же местным генератором. При этом желательно при торможении не отдавать энергию, а забирать.
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #321 : 26 Окт 2011 [20:06:47] »
Упростим маленько. Используем ионные двигатели питаемые по радиолучу.
Ускорение: 1g
Масса корабля 314 тонн
Приращение скорости 100 км/с
ионный двигатель с тягой 3МН? очень смешно. только вот думаю такой двигатель будет массой более 314 тонн ;)
кто о чём, а Ганс о торможении об облачко. ну как обычно :)
а рассчёты сией схемы есть?
я уже думал - а не использовать ли что-нить вроде Ориона для перелёта...
видимо копать надо в этом направлении
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 21
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #322 : 26 Окт 2011 [20:09:00] »
Бомба для создания тормозящей атмосферы даст на порядок больше энергии, чем орионски взорваная в сверхпроводящем кольце. Не говоря уже о гораздо более простом устройстве тормозного щита в сравнении с тором магнитного зеркала.
« Ответ #323 : 26 Окт 2011 [20:19:18] »
ладно, Ганс, выкладывайте :)
если вернуться к посту №287 то можно увидеть что разгон при перелёте можно устрить "с борта" отправляющей колонии (планетозимали), а осталось лишь самостоятельно затормозить у целевой планетозимали
идея сделать у планетозимали небольшой кометный хвост в сторону тормозящей станции выглядит весьма привлекательной
Ганс, а если навстречу прилетит пыль и камни? вы это ведь тоже продумали?
Оффлайн gans2
« Ответ #324 : 26 Окт 2011 [20:21:56] »
Я Вам чуть ли не на первой странице говорил, что надо разгонять с основы.
Какая пыль и камни если петаджоули в рентгене рванут????Вся пыль получит толчок от эпицентра.
« Ответ #325 : 26 Окт 2011 [20:24:28] »
а пыль и камни разве не получат куда больше толчка от испарившихся толстых слоёв льда под собой?
Оффлайн gans2
« Ответ #326 : 26 Окт 2011 [21:02:47] »
Сферичность волны излучения. по оси взрыва будет радиальный разброс. Кратер так и образуется. Но потом, да - центральная горка , как реакция опоры. Но нам это немного поздно будет беспокоится.
« Ответ #327 : 26 Окт 2011 [21:22:30] »
а облако нейтральное будет или плазменное? чем тормозить? есть ли хоть какие-нибудь численные оценки?
« Ответ #328 : 26 Окт 2011 [23:35:54] »
вспомнил. полгода назад я уже спрашивал у Ганса про эти расчёты. ответа не было :D
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #329 : 27 Окт 2011 [12:39:24] »
Алюминий в этом смысле - явный подарок судьбы. Точно не известно, но главная идея - тонкая оксидная пленка позволяет "раскатывать" алюминий в нанотонкие пленки (напылять) очень даже легко.
Только в вакууме оксидной плёнки не будет...
« Ответ #330 : 27 Окт 2011 [13:30:41] »
вообще говоря, торможение об искусственную кому у целевого объекта выглядит нереалистично
так что оставим эту затею
о перелёте
пусть исходная планетозималь называется А, с ней связана система отсчёта,
пусть ось Х сонаправлена с вектором скорости обнаруженной планетозимали B (т.е. v(B) = vx(B))
радиус обнаружения объектов "r", соответственно изначально отрезок AB равен этому радиусу
в момент обнаружения (t0, AB=r) транспортный корабль (C) стартует (t1) и, двигаясь линейно, набирает скорость v(C) = (vx(C)2 + vy(C)2)0,5 к моменту t2
таким образом, после набора скорости транспортный корабль гасит скорость по оси Х отноcительно B
считая упрощённо, что ускорение транспорта (аx(C)) постоянно, получаем, что за время Δt1 = t2 - t1 планетозималь B успевает пройти вдвое большее расстояние по оси Х, чем транспорт С
при этом должно быть выполнено условие, согласно которому абсциссы Bx и Сx должны совпасть
Δt1 = 2 * vx(B) / аx(C)
в момент времени t2 транспортный корабль перестаёт быть разгоняемым из точки А и оказывется удалён от неё на расстояние
Δsx(C) = 2 * vx(B)2 / аx(C)
будучи разгоняемым также (одновременно с разгоном по Х) по оси Y транспортный корабль должен пройти половину расстояния при максимальном сближении А и В:
r > Δsy(1)
Δsy = Δsmin[AB] = ay(D) * Δt12
теперь мы можем вычислить величину минимального требуемого ускорения по оси Y:
ay(D) = Δsmin[AB] * (аx(C) / 2 * vx(B))2
общее время перелёта:
ΔtΣ = 4 * vx(B) / аx(C)
« Последнее редактирование: 27 Окт 2011 [13:45:49] от Höðr »
« Ответ #331 : 27 Окт 2011 [13:40:08] »
при максимальном сближении Δsmin[AB]=2/3АЕ, ускорении аx(C)=3мм/с2, взаимной скорости обнаруженной планетозимали v(B)=30км/с получается чуть более года перелёта, разгонять лучом на расстоянии вплоть до 4АЕ, а остаток скорости, который потребуется погасить транспорту самостоятельно - всего 5 км/с (!)
« Последнее редактирование: 27 Окт 2011 [13:52:31] от Höðr »
« Ответ #332 : 27 Окт 2011 [15:27:23] »
хорошая новость: распределение скоростей 114 ближайших звёзд выглядит оптимистично :)
зависимости скорости от массы/расстояния не выявлено
« Последнее редактирование: 27 Окт 2011 [21:40:56] от Höðr »
« Ответ #333 : 27 Окт 2011 [16:12:22] »
пошаговая модель перелёта
« Ответ #334 : 28 Окт 2011 [14:07:00] »
Поразмыслив, я остановился на следующем варианте двигательной установки для перелёта:
Particle Bed Reactor is a solid core nuclear thermal rocket engine where fuel elements are spherical UO2 surrounded by several layers for fission fragments retention and chemical protection. Liquid hydrogen flows through these elements packed between cylindrical porous frits and exhausts at 3000 K with a specific impulse of 1000 s.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Particle_Bed_Reactor
Здесь я бы предложил слегка упростить движитель, применяя в качестве топлива мячики из диоксида урана, покрытые карбидом циркония.
Заместо вращения можно использовать в качестве камеры сгорания "дырявое" ведро из того же ZrC с проточным водородом.
Карбид циркония имеет температуру плавления 3800K, что позволяет иметь скорость истечения водорода до 10-12км/с.
Испытания сходного движка уже проводились ("NERVA", "РД-0410"):
Что интересно получается - отработанные топливные шарики потом можно использовать в качестве коронки ледяного бура. Лёд планетозимали будет испаряться при контакте с тепловыделяющими шариками (по совместительству - сверхтвёрдый карбид циркония), выделяющийся газ может крутить турбину, которая может самостоятельно крутить бур... самобур
« Последнее редактирование: 28 Окт 2011 [14:34:59] от Höðr »
« Ответ #335 : 28 Окт 2011 [18:13:35] »
Есть ещё второй вариант - более подходящий. Разгонять с места старта лучом по абляционному щиту, а тормозить транспорт самостоятельно, химическим ракетным двигателем (водород+кислород).
Оффлайн gans2
« Ответ #336 : 28 Окт 2011 [18:24:37] »
Бурить астероид "коронками ледяного бура"  :D
Шаблоны земные довлеют над тобой, падаван...
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1978/7/pod-rak.html
Сопла немного перераспределить только - тяжести нетЮ а прижимать надо
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #337 : 29 Окт 2011 [01:21:58] »
О ужосс!! Римейк славного труда "Пленники пылающей бездны". Нарисован натуральный "Подземоход-1". Нет только большой надписи "СССР".
http://lib.rus.ec/b/17211
« Ответ #338 : 29 Окт 2011 [03:25:50] »
побаловался уравнениями движения при перелёте
получились далеко не очевидные с первого взгляда результаты ::) :-\
1) при более высокой взаимной скорости планетозималей вероятность обнаружения их больше - это более-менее понятно, так как частота "взаимодействия" растёт с ростом скорости "частиц" при постоянном "сечении"
2) для перелёта с планетозимали А на планетозималь Б меньше всего топлива требуется при определённой конечной взаимной скорости больше 0 - здесь причина кроется, думаю, в том, что при обнаружении планетозималь Б всегда отчасти "летит навстречу", сокращая расстояние и экономя топливо транспортного корабля
3) при радиусе обнаружения 1АЕ средняя оптимальная скорость планетозимали составляет ~45 км/с, что как раз очень близко к среднему значению взаимных скоростей ближайших к Солнцу звёзд (правда дисперсия велика и на промежуток 40..50км/с приходится менее 15% звёзд)
« Ответ #339 : 29 Окт 2011 [04:41:29] »
если использовать ядерную двигательную установку, то получаются следующие параметры транспортного корабля:
температура в двигателе: 3500К
скорость истечения водорода: 12км/с
масса водорода: ~20..30Мт
масса урана-233: ~6..9т
конечная масса: 0,1Мт
время полёта: ~120..140сут
суммарное Δv: ~65..70км/с
« Последнее редактирование: 29 Окт 2011 [12:40:52] от Höðr »
