A A A A Автор Тема: Все о монтировке CG-5GT ?  (Прочитано 12564 раз)
Астролюбитель
« : 12 Сен 2011 [23:40:18] »
Народ, всем привет! У меня есть вопросы по поводу моего нового приобретения, что в названии темы. С такой монти столкнулся впервые, до этого только опыт работы с МТ3S-2D.
Есть ли у кого видео и  на тему как настроить ее в полевых условиях? А еще  было бы  супер, если все подробно и  поэтапно.  Брошюра есть, но как говорят, что лучше один раз увидеть!  :)
http://www.celestron.ru/accessories/mounts/eq/info.shtml?cg5gt
« Последнее редактирование: 12 Сен 2011 [23:57:33] от Астролюбитель »
Астролюбитель
Re: Все о монтировке CG-5GT ?
« Ответ #1 : 12 Сен 2011 [23:45:37] »
 И еще,так же не совсем понял, зачем нужно совмещать стрелки/наклейки на голове монти, что нельзя сразу просто тупо навестись на Юпитер при помощи пульта и пустить слежение, пускай даже не совсем точным будет выставленна по полярной звезде. Ну, будет убегать, но не сразу же?
Честно говоря  я понял, что там все строго должно быть...  :-\
Затупил я с нее вообщем  :-X
И самое может неприятное а может и наоборот,  что так как наблюдения будут на улице в гараже, придется ее таскать постоянно, соответственно и выставлять каждый раз нужно.  :'(
« Последнее редактирование: 12 Сен 2011 [23:54:08] от Астролюбитель »
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #2 : 13 Сен 2011 [11:33:19] »
Можно не заморачиваться, включить и сразу ведение идёт, скорость можно выбрать в меню.
Выставлять нужно для того, чтобы Go-To работало.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Астролюбитель
« Ответ #3 : 13 Сен 2011 [11:40:22] »
Ага! Значит все таки можно?  ::)
Спасибо...
« Последнее редактирование: 13 Сен 2011 [12:02:11] от Астролюбитель »
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #4 : 13 Сен 2011 [13:34:47] »
У Виталика есть подробная инструкция по элайну.
Астролюбитель
« Ответ #5 : 13 Сен 2011 [16:53:08] »
На его сайте? Спасибо уже изучаю!  ;)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #6 : 13 Сен 2011 [21:35:41] »
Лично у меня на CG5-GT есть некий косяк со временем. Нужно либо выбирать GMT+03 и вводить время на час меньше Московского, либо GMT+04 и время Московское.  :-\ Видимо, в ПО пульта нету функции перехода времени на летнее и зимнее.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [13:16:47] от Юркевич Сергей »
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #7 : 13 Сен 2011 [23:58:51] »
Вот это кстати серьёзный вопрос. Я давно голову ломаю - с отменой переходов на летнее время мы теперь получаемся навсегда застыли в летнем времени GMT+4? Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой... Все  монтировки, не только СГ5.
Астролюбитель
« Ответ #8 : 14 Сен 2011 [12:31:50] »
Вот Злыдень ехидничает в отношении ко мне , на тему, что я  должен уметь на "ты" работать  с ней. Тут вижу, что народ уже юзавший их порядком один фиг тупит а он хочет, что бы я взял и разобрался с ней.
 Для справки,  ЛА который  продал мне ее, на мой ему вопрос как ему удалось разобраться в ее особенностях, он сказал, что так и не понял.  :-\   На этом форуме много, тех кто имеет такие и так же как и я до сих пор не разобрались до конца, другое дело, что они не пишут об это в открытую а я пишу и мне стыдится нечего.  ::)
Если купил такую впервые.  ;)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #9 : 14 Сен 2011 [13:25:49] »
Злыдень не ехидничает, а призывает включить голову. У меня несколько иная ситуация - монтировка HEQ5 Pro, а проблема со временем решается на ней просто, правда если у вас комп и EQMOD - я купил за 1200 рублей приёмник GPS для ноута, в EQMOD определяем все настройки через GPS (в том числе и время) а компьютерное время синхронизирую через интернет с атомными часами (стандартная функция в Windows), усё, всё пашет как трактор, точности хода при дельте 0 хватает примерно на сутки, но ничто не мешает данные с GPS получать чаще.
Вот кусок мануала EQMOD
Ошибка разницы во времени GPS и PC (Time Delta)
Ошибка разницы во времени между GPS и PC очень важна. Это часть системы синхронизации вашей установки от часов GPS. В EQMOD часы PC используются, чтобы вычислить Локальное Сидерическое Время. Однако встроенные в компьютер часы не обновляются всякий раз, когда используется GPS. Драйвер EQMOD получает от GPS точное время, от встроенных часов он получает текущее время суток, и преобразует его в UTC (Всемирное координированное время). Два значения времени сравниваются между собой, и вычисляется несоответствие времени между PC и GPS (Time Delta).
Когда драйвер EQMOD вычисляет Локальное Сидерическое Время, он считывает часы PC, применяет известную дельту (разницу во времени) затем вычисляет Локальное Сидерическое Время. Это сделано без корректировки встроенных часов PC. Вы можете удалить GPS-приемник, как только EQMOD получит дельту и значения координат. Драйвер будет функционировать за счёт самостоятельного вычисления времени - время часов PC + значение дельты.
Процесс использования GPS означает то, что можно не обращать внимания на «дрейф» компьютерных часов.
Примечание: GPS не используется EQMOD постоянно, в момент нажатия кнопки он просто получает данные одномоментно. после этого модуль можно отключить и освободить USB порт для более полезных вещей.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [13:30:50] от zlyden »
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #10 : 14 Сен 2011 [13:33:54] »
На всякий случай, таблетка от гемора, вот такая штука присоединяеся к СЖ, дает время и координаты и решает большинство проблем http://www.celestron.ru/skyscout/info.shtml?skyscout, можно определять и наводить или наводить и оределять, только полярку выставить точно. Может поможет.
1.Навел на полярку
2.Законнектил
3.Навел на 1, 2 или 3 (не помню??) ОЗ
4.Отдыхаешь  :).
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [13:43:57] от kluck »
Астролюбитель
« Ответ #11 : 14 Сен 2011 [18:50:29] »
Нет, ну Злыдень дает! И он меня еще обвиняет в  том, что бы я включил мозги?  >:( Конечно ему на данный момент легко  с компа управлять ее, поломал раз голову и все,  теперь просто кайфуй!  А я как идиот  с пультом в руках и еще попробуй на нашем рыжем небе найти звезду которую монти предлагает....  ^-^
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #12 : 14 Сен 2011 [19:12:16] »
Да.... монти  - это вещь в себе, особенно с пультом.... Да ещё голову ломать надо. Жуть!
8 9122422821
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #13 : 14 Сен 2011 [20:13:38] »
Таки можно приобрести GPS для целестрона, он к пульту подключается. К SW тоже есть. Просто мне показалось с пультом прыгать не комильфо, проще нетбук подключить по цене этого пульта, при этом да, получать кайф, я потому и купил син трек.
И потом я не ломал голову, я просто долго читал, а не писАл. Чего и вам советовал. ;D
Оффлайн kluck
« Ответ #14 : 14 Сен 2011 [20:17:11] »
Дык я говорю, Скай Скаут присоединяется и работает точно как ЖПС,  и дешевле, и отдельно юзать девайс можно.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 14 Сен 2011 [22:06:11] »
Самокритично, но похоже на правду.
Для этого надо знать расположение по именам собственным порядка дюжины звёзд с учётом всех сезонов (ежели на улице), которые видны невооруженным глазом в Москве. Очень сложная задача?
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #16 : 14 Сен 2011 [23:16:13] »
Олег, приезжай со скопом ко мне надачу - у меня была СГ-5 - все покажу и расскажу!
Заодно протестим 2 Аполара рядом))))
Эт вариант№1
Вариант№2
Когда установишь монти, звони и я тебя проконсультирую он-лайн по телефону ;)
« Ответ #17 : 14 Сен 2011 [23:47:13] »
Собственно, раз у Вас тоже была эта монтировка, то может и мне можно задать вопрос. :) Как она вообще с наводкой, были ли проблемы с наведением на дип-скай объекты после привязки по трем звездам?
У меня ни в какую не хочет наводиться. :-\ Сейчас жду погоду - продолжу так называемые эксперименты до момента уже решенной покупки EQ6.
Оффлайн Filosof
« Ответ #18 : 15 Сен 2011 [10:41:36] »
Здравствуйте
Тут раз на раз не приходилось - бывало вроде все сделал верно, а наводит криво...
В этом случае, после элайна наводился на объект с пульта (в окуляр он не виден), подводил его в центр поля окуляра вручную, и вводил его в качестве опорного в замену одной из первых трех звезд. После двух-трех объектов все начинало работать нормально.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #19 : 15 Сен 2011 [13:37:14] »
Там есть. Сразу после ввода времени телескоп спрашивает какое время зимнее выставлять (Standard Time) или летнее (Daylight Saving). Менять кнопками 6 или 9.
