Труба SKP15075 Пойдет на нее? И вообще данная труба как вам? КТо нибудь ею пользуется для фото?
Собираюсь приобрести эту монтмровку и возник вопрос потянет она 10кг?
Цитата: art-xrom от 14 Июл 2014 [12:04:52]Собираюсь приобрести эту монтмровку и возник вопрос потянет она 10кг?С трудом, и только для визуала
Продавать никтоине собирается данную монти?
Недавно приобрёл экваториальную монтировку для телескопов серии Celestron Advanced GT. Мощная монтировка с контроллером для автоматизированного управления. Потихоньку начал осваивать. Труда не представило, т.к. давно пользуюсь телескопом Сelestron NexStar 6SE с Alt-Az монти, где аналогичный контроллер и порядок управления. Какова особенность управления экв. монтировкой 5GТ.1. Первое и главное условие - ориентация монтировки строго на Север или Полярную звезду,для чего, на монтировке управляя контролером, совмещаем треугольные индексы ( причем, эта подсказка отображается на дисплее контроллера "Set to index").2. Разворачиваем треногу монтировки так, чтобы труба и грузы были ориентированы на Север или на Полярную звезду. Если Полярной не видно, то направление ориентировочно можно определить по компасу, при этом следует иметь ввиду, что стрелка компаса показывает на магнитный полюс Земли, а не в направлении Полярной. Надо учесть магнитное склонение для местности (указывается на географических картах или взять из интернета) и учесть при определении направления на истинный (географический) Полюс, а не на Магнитный.3. Обязательное условие: после ориентации проверить установку монтировки в горизонтальном положении по встроенному цилиндрическому уровню (воздушный шарик должен находиться строго в кружке уровня).4. Ориентировочная установка монтировки не гарантирует точное расположение звезды в поле зрения телескопа. Но ошибку можно устранить, каким образом?При включении монтировки, выполняя все команды по контроллеру и прежде всего: устанавливаем точные координаты места на наблюдения ( с точностью до десятых сек.), время местное (мск) и зону (+4), с октября будет (+3) или значения для соответствующей территории. Выбираем звезду (One), нажав Enter, телескоп автоматически развернётся на звезду. По искателю определяем положение звезды. Если она достаточно далека от центра по направлению, плавным смещением треноги приближаем звезду к центру искателя и ручками точной наводки уточняем её положение. Точно устанавливаем в окуляре в центр, управляя контроллером. Выбираем из списка контроллера (List) другую звезду, нажимаем Еnter, телескоп должен развернуться на звезду. В поле зрения окуляра звезда должна находиться в центре или около него. Значит настройка выполнена правильно и точно.Удачи.
Доброго времени форумчане и обладатели Celestron CG-5GT. Не давно стал радостным обладателем подобного инструмента, а так же приспособления GPS № 93969. Если кому будет не сложно, направьте на ссылки или источники информации о подробной работе этих аппаратов. Очень мало информации о настройке и подготовке к работе. Буду сердечно благодарен!!!
Цитата: art-xrom от 25 Сен 2014 [09:44:25]Продавать никтоине собирается данную монти?Судя по Вашему сетапу,Вы собираетесь на ней делать астрофото? Мой совет, забудьте, и копите минимум на HEQ5. Не будет она держать 10 кг для сьемки.
Мы говором про Advanced GT?Проблема была всегда или недавно проявилась? Если гидировать, то это исправляет положение?
