A A A A Автор Тема: Ну что же, тогда и мне посоветуйте.  (Прочитано 6231 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Ну что же, тогда и мне посоветуйте.
« Ответ #100 : 05 Окт 2011 [09:57:49] »
а все, прочел что за скоп 200/1000. 38 мм больно жирно такому скопу. минимальное 30мм, с большым фокусным брать нельзя, это придел, для этой трубы. (зрачек не должен привышать 6мм)
slava03
« Ответ #101 : 05 Окт 2011 [10:39:38] »
Не совсем верно конечно. Тут предельным будет окуляр с фокусом в 32-33мм, такие не часто попадаются, но вроде бы есть.
Оффлайн Mi (3) CHАвтор темы
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #102 : 05 Окт 2011 [12:13:23] »
Ясно.
Ну могу взять и 32мм, цена одна.  ;)
Вообще заму№;%ся я с выбором окуляров.  Как оказалось Meade HD-60не по 60, а по 80$. Разница небольшая, но всё-таки. Так и не нашёл отзывов на 4.5мм HD-60. Хотел его взять и 6.5... Потом думал взять для начала вообще дешёвые DS Plano, так ведь нет их в Европе. Т.е. совсем нет. Так что кроме HD-60 особо ничего недорогого и нет.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2011 [12:55:28] от Mi (3) CH »
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
slava03
« Ответ #103 : 05 Окт 2011 [15:05:50] »
А обзор по окулярам от Эрнеста не смотрел?
« Ответ #104 : 05 Окт 2011 [15:28:14] »
Отож не смотрел! Конечно смотрел. :)
Потому и нацелился на HD-60, но вот 4.5мм в обзоре не было. Впрочем решил брать на свой страх и риск. Дороже 100$ окуляры пока брать не буду, а из недорогих вроде эта линейка вполне адекватная.
Оффлайн August-00
« Ответ #105 : 05 Окт 2011 [15:31:16] »
я округлил до 6мм, что является среднестатистическим и общепринятым, конечно у каждого уровень дилятации индивидуален, и зависит от пола, возроста, и еще от кучи всякой хрени, вполне может оказаться что ввиду особенности глаза автору может оказаться и 5мм много, а может и 8мм мало.
« Ответ #106 : 06 Окт 2011 [09:34:54] »
Ладно, с окулярами уже более-менее проясняется ситуация.
Возник другой вопрос.
Если я беру OIII и UHC фильтры, то их лучше брать сразу 2"? При наличии хотя бы одного 2" окуляра. Они могут вкручиваться в переходник? Или на 1.25" и на 2" нужны отдельные?
slava03
« Ответ #107 : 06 Окт 2011 [11:37:18] »
Если бы было так, то никто бы 2" не покупал.
« Ответ #108 : 06 Окт 2011 [14:17:01] »
С этим уже тоже разобрался, естественно только 2". :)
Решил, что таки нужно будет купить UHC, OIII и H-вета. Сначала думал что хватит и DS, но теперь понимаю, что лучше разориться на "Тыщщу Дубов". Правильно я думаю, или на 8" рефлекторе особо не видно будет разницы?
И таки барло. Брать 2х или, если хорошей фирмы, ТелеВью тот же, то можно и 4х?
Если брать, то 2" или хватит 1.25" и почему?
slava03
« Ответ #109 : 06 Окт 2011 [14:39:47] »
Почему не видно? Неоднократно ставил UHC-s и разница заметна существенно.
slava03
« Ответ #110 : 06 Окт 2011 [14:41:19] »
Лучше короткофокусный окуляр- там стекла, и соответственно отражающих поверхностей меньше.
« Ответ #111 : 06 Окт 2011 [14:44:06] »
Хмм. Не совсем понял.
В барло тоже, как бы, стёкла. :)
Меня она интересует в плане съёмки скорее, поэтому окуляр тут не при чём.
slava03
« Ответ #112 : 06 Окт 2011 [15:04:47] »
Тогда надо точнее писать о назначении, я-то подумал, что речь идёт о наблюдениях.
« Ответ #113 : 06 Окт 2011 [19:30:06] »
Если сравнивать DS Plano и Meade HD-60,то что будет лучше по картинке и какчеству?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #114 : 06 Окт 2011 [20:48:30] »
Говорят одно и тоже, корпуса разные. Китай...
« Ответ #115 : 06 Окт 2011 [22:11:07] »
Не, ну я уже понял, что тут все крутые и меньше 600-700$ тратить на окуляр - моветон, но я не настолько увлечён, чтобы на такое отважиться. :)
Да и ваш любимый Сайнтифик поди не Фаберже. Тот же ШуньДунь Инкорпорейтед. :)
« Последнее редактирование: 06 Окт 2011 [22:19:05] от Mi (3) CH »
« Ответ #116 : 06 Окт 2011 [22:38:40] »
Тут речь о другом - о полной фиктивности бренда.
« Ответ #117 : 06 Окт 2011 [23:45:25] »
Ну значит пусть будет Meade. Думаю вполне себе нормально будет.
Кстати, так и не понял, стОит ли на 200\1000 ставить 38mm Q70 SWA или 32 хватит? Или как обзорный лучше вообще 26мм?
Просто если цена одна, то может на всякий случай взять 38мм, меньше чем 32 то он не будет показывать? А то вдруг окуляр понравится, а телескоп поменяю потом на тот, в котором он себя реализует.
Кстати, уважаемые, мой дилер предложил фильтры SW. Насколько СкайВочер потребен? Может кто пробовал? Фильтры вот такие.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2011 [15:32:11] от Mi (3) CH »
« Ответ #118 : 18 Окт 2011 [23:30:42] »
Куда все пропали?
Решил брать окуляры по порядку.
Сначала ES 82` 4.7 и Meade HD-60 6.5. Вроде как по отзывам окуляры неплохие, хоть и бюджетные.
Может посоветуете следущую пару в +- такой же ценовой?
И что можете сказать по обзорному окуляру (скорее всего 2") для 200\1000? Какое f оптимально для данного скопа?
Оффлайн philosof2003
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
« Ответ #119 : 19 Окт 2011 [00:04:55] »
мне многие подтвердили что 30 мм от ES (82) - "будет шик-блеск-красота"  :)
(имеется в виду конечно для 200/1000 (у меня такой же ньютон, сам подбираю что к чему).
см если интересно тут - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89313.0.html
Celestron Advanced C8-NGT
