A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 155909 раз)
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Винду переустановил, соответственно драйвера по новой поставил. Раза с десятого добился появления обоих устройств в диспетчере. Контроль каналов проходит - настройки обоих каналов нет. Что-то устал я от этого всего, впереди два праздника православных - отдохну.
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Alex Plaha
Всех РЛ с наступающими православными праздниками!
В любой работе отдых необходим, потому, что после отдыха все получается и работа идет как по маслу.
Оффлайн shicl
Присоединяюсь к поздравлениям! Попробую после праздников с другим компом подключиться.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
А почему бы не сделать один блок питания на 5В для питания усилителей-компараторов, генератора, транзисторов ?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
Так один блок питания и реализован, только на три напряжения.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
А вообще без МШУ не пробовали включать? Может там так подобрались волновые сопротивления участков кабеля и его входное (выходное), что он как фильтр-пробка на определённых частотах работает? Вот и не идёт сигнал.
P.S. Прошу не пинать сильно, метод "мозгового штурма" с самыми дикими предположениями.  ^-^
С уважением. Олег
Оффлайн shicl
Если удастся наладить взаимодействие с ПК и сигнала все-равно не будет - однозначно буду пробовать исключать МШУ. Тем более на два куска провода что-то принималось. И вообще АФУ как и голова - штука темная - исследованию плохо подвергается! :)
Вчера подарил жене новый ноутбук - вот с ним и буду пробовать!
« Последнее редактирование: 08 Апр 2012 [11:49:13] от shicl »
Оффлайн Okub62
А я жене спиннинг и набор блёсен подарю.  :D
С уважением. Олег
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
+1
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Давайте подумаем как можно использовать обыкновенную спутниковую тарелку. Есть в этом такие плюсы:
- дешевизна и доступность;
- отсутствие растяжек не ослабляет сигнал,который и без того слабый.
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
Я считаю обыкновенную спутниковую (т.е.) оффсетную тарелку можно применить. Ее наводить на объект будет сложнее, но можно определить электрическую ось и отмаркировать на железе. Оффсетные тарелки малого диаметра, т.е. ДН у них шире, но я не считаю, что это препятствие.
Оффлайн shicl
MMDS антенна тоже вариант.
http://www.cqham.ru/ant59_38.htm
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
В 188 ответе это все, что нужно подключать к тюнерам ?
Или питание 12, 5 и т.д. нужно подключать ?
И еще, почему нельзя запитать все нагрузки 5В одним стабилизатором ?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2012 [00:15:33] от mnn72 »
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
К тюнерам 5В 12В и 15В пин1 питание МШУ. Где-то в теме было предложение организовать отдельную стабилизацию, я поставил один стабилизатор на 5В питание.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Т.е. все что выделено красным квадратиком должно быть подключено к тюнеру ?
Тогда пара вопросов:
- АРУ зачем и куда, точнее откуда брать ?
- МШУ, я так понимаю, это усилители ? Почему такой разброс в напряжении питания ?
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
АРУ здесь вообще отключена - это делается при внесении изменений в тюнеры, поэтому АРУ никуда подключать не надо.
Питание МШУ зависит от конкретного типа МШУ, а у них практически всегда +-3-5В
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
Меня тоже в ступор загнал вопрос питания МШУ ТЮНЕРА. Я решил 12в туда подключить и питание +5В буду ставить на каждую плату (в целях безопасности). Только у меня есть желание всю доп обвязку развести на одной плате (генератор, переходник I2C) с разводкой подключения тюнеров и  переходников USB-LTP.
Вопрос: Мы можем установить USB-хаб внутри блока чтобы шел один провод USB до компа.... Будет меньше косяков!!! Или я не прав т.к. один канал работает в режиме usb 2.0, а другой в USB 1.1?!
Кстати в нашем городе не нашлись генераторы KXO-210 и простой микрухи LM319N пришлось заказать с Питера. Ну смешно блин за такое. кстати вот сайт для всех http://www.icshop.ru/ до меня дошел заказ за 4 дня. Пока не могу сказать когда выложу свой результат  ^-^ т.к. я еще и оптический наблюдатель, но как будет что-то сделано выложу на форуме.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Я в курсе, что радионаблюдениях АРУ нафиг не нужно. Просто ввело в ступор наличие его в подпаиваемых контактах.
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
Попробовал с новым компьютером. Оба устройства сразу опознались и в ходе работы не глючили. Нет настройки, контроль каналов в порядке. Попробую схему настройки переделать - заменю 312 на 315 транзисторы. Ну что еще - вскрою тюнеры - вдруг сразу оба контакта с опорника оторвались.
А может причина в том о чем говорит Денис двумя постами выше? В этом не силен я.
Alex Plaha
Пологость фронтов и спадов, до конца ли открываются в ключевом режиме КТ312, 315 я не проверял.
А вот BC547  в ключевом режиме работают идеально, и продаются везде. В этом возможно и причина не установки частоты тюнеров.
В МШУ от спутникового TV стоят КРЕНки на 12В, поэтому им надо минимум 13-14В, которые надо подать на 1-ю ногу тюнера.
Заводить через USB хаб я бы ничего на стал, скорость может поделится на количество портов хаба даже если обмен идет по одному из портов.
Тем более нельзя если разные стандарты USB1 и 2. Может и есть в природе качественный и умный хаб, просто можно проверить для интересу.
